46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Vedação dos vidros opala coupe
Lucas Rafael-1978
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Ter 16 Jun - 13:54:27
Olá , meu opala tem um problema q mesmo com os vidros laterais alinhados entra muita agua dentro , teria uma maneira de melhor essa vedação , uma chuvinha um pouco forte já é oq basta .
PedroV9
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Re: Vedação dos vidros opala coupe
Mensagem por PedroV9 em Ter 16 Jun - 13:56:12
Rapaz, se resolver me conta, também sofro deste mal! hehe
Mensagem por frederico santos em Ter 16 Jun - 15:39:34
Ja trocou a borracha da porta? ja fez regulagens dos limitadores dos vidros,fica dentro da porta. O meu tb está entrando água porém ta sem borracha praticamente..Outro ponto que o meu estava entrando agua era por cima da borracha exatamente por cima do aluminio que serve de trilho p borracha da porta,entre a lataria do carro e a borracha, meti silicone, ficou feio mas sanou meu problema, mas pretendo fazer um serviço mais limpo. Não lembro se é parafusado ou arrebitado essa guarnição.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 16 Jun - 17:08:38
Se alguém tiver solução para os vidros do coupê, por favor ajudem, quem sabe um dia compre outro 2 portas, acho lindo.
Já me desfiz de 2 por conta disso, o último era um 85 verde muito bacana, o barulho do vento e entrada de água incomodavam demais.
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Jun - 18:58:10
Se está entrando água é porque não está alinhado....
ou as borrachas ali.....já eram.....
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 16 Jun - 20:28:06
Cara isso é uma encrenca... Já tentei os procedimentos do tutorial do Paulo Corsco:http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe Muito bom por sinal!
Mas ainda estou levando uma surra... Estou na caça de algum profissional para encarar isso (se alguém tiver uma boa indicação para São Paulo Capital, eu agradeço!! rsrsrsrs)
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 16 Jun - 20:41:37
Amigo fiz algumas modificações no meu a fim de criar maior estabilidade dos vidros melhorando seu uso da uma olha ve se tem alguma coisa ai no tópico que possa te ajudar.
http://www.opaleirosdoparana.com/t38998-modificacao-na-porta-da-caravan-para-opala-mais-modificacoes-no-sistema-de-elevacao-dianteiro
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 16 Jun - 21:07:38
Uma coisa que tem que levar em conta,se a porta não está torta,isso mesmo pouca coisa a que a porta esteje torta já entra agua,o meu a porta do direita tá um pouco torta,tipo a parte de baixo fica mais pra dento e a parte de cima(aonde fica o vidro) fica um pouco pra fora,só entra agua se jogar direto,tipo quando for lavar,mas na chuva não entra.
dinartebot
Masculino Número de Mensagens : 234
Data de inscrição : 08/07/2010
Mensagem por dinartebot em Qua 17 Jun - 7:28:25
No meu comprei borrachas de boa procedência e troquei........melhorou consideravelmente!
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qua 17 Jun - 10:37:37
O meu ele esta alinhado porem a borracha da porta esta um pouco cortada , mais a parte q mais entra agua é bem na junção entre a os 2 vidros , To com uma ideia de colocar uma borracha a mais naquele ali q é bem ruinzinha , Vou fazer aqui e mandar fotos alem de dar uma regulada , porem o vidro só fexaria com a porta aberta vou procurar uma soluçao logo mando imagens vlw.
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1371
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qua 17 Jun - 15:35:39
O Coupe tem esse problema mesmo...
No meu caso, se chover, entra pouquíssima água, uns pinguinhos bem fininhos mesmo, nem dá pra perceber, mas se eu parar ele debaixo de uma goteira, aí sim, entra água com força kkkkkkkk
Também estou procurando uma solução...
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 9:47:31
