Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
+6
Anderson Carvalho
Pedro Opala90
PedroV9
Lucas Rafael-1978
10 participantes
Vedação dos vidros opala coupe
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Olá , meu opala tem um problema q mesmo com os vidros laterais alinhados entra muita agua dentro , teria uma maneira de melhor essa vedação , uma chuvinha um pouco forte já é oq basta .
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Re: Vedação dos vidros opala coupe
Rapaz, se resolver me conta, também sofro deste mal! hehe
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Ja trocou a borracha da porta? ja fez regulagens dos limitadores dos vidros,fica dentro da porta. O meu tb está entrando água porém ta sem borracha praticamente..Outro ponto que o meu estava entrando agua era por cima da borracha exatamente por cima do aluminio que serve de trilho p borracha da porta,entre a lataria do carro e a borracha, meti silicone, ficou feio mas sanou meu problema, mas pretendo fazer um serviço mais limpo. Não lembro se é parafusado ou arrebitado essa guarnição.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Se alguém tiver solução para os vidros do coupê, por favor ajudem, quem sabe um dia compre outro 2 portas, acho lindo.
Já me desfiz de 2 por conta disso, o último era um 85 verde muito bacana, o barulho do vento e entrada de água incomodavam demais.
Se está entrando água é porque não está alinhado....
ou as borrachas ali.....já eram.....
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Cara isso é uma encrenca... Já tentei os procedimentos do tutorial do Paulo Corsco:http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe Muito bom por sinal!
Mas ainda estou levando uma surra... Estou na caça de algum profissional para encarar isso (se alguém tiver uma boa indicação para São Paulo Capital, eu agradeço!! rsrsrsrs)
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Amigo fiz algumas modificações no meu a fim de criar maior estabilidade dos vidros melhorando seu uso da uma olha ve se tem alguma coisa ai no tópico que possa te ajudar.
http://www.opaleirosdoparana.com/t38998-modificacao-na-porta-da-caravan-para-opala-mais-modificacoes-no-sistema-de-elevacao-dianteiro
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Uma coisa que tem que levar em conta,se a porta não está torta,isso mesmo pouca coisa a que a porta esteje torta já entra agua,o meu a porta do direita tá um pouco torta,tipo a parte de baixo fica mais pra dento e a parte de cima(aonde fica o vidro) fica um pouco pra fora,só entra agua se jogar direto,tipo quando for lavar,mas na chuva não entra.
dinartebot- Opaleiro
- Número de Mensagens : 238
Data de inscrição : 08/07/2010
No meu comprei borrachas de boa procedência e troquei........melhorou consideravelmente!
Cilindros : 6 Cil
O meu ele esta alinhado porem a borracha da porta esta um pouco cortada , mais a parte q mais entra agua é bem na junção entre a os 2 vidros , To com uma ideia de colocar uma borracha a mais naquele ali q é bem ruinzinha , Vou fazer aqui e mandar fotos alem de dar uma regulada , porem o vidro só fexaria com a porta aberta vou procurar uma soluçao logo mando imagens vlw.
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
O Coupe tem esse problema mesmo...
No meu caso, se chover, entra pouquíssima água, uns pinguinhos bem fininhos mesmo, nem dá pra perceber, mas se eu parar ele debaixo de uma goteira, aí sim, entra água com força kkkkkkkk
Também estou procurando uma solução...
