57 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, fbbreda, FBILIA 1976, Fernandohluiz, LipCamaro, MuriloRibeiro, pacato, vicomodoro
Rubão6cc (10030)
projeto old schol aspirado
caravan 4.1
Caravan Diplomata se 89
Caravan Standard 79 chateau
Cilindros : 6 cilindros + 4 cilindros
Mensagem por caravan 4.1 em Qua 17 Jun - 21:13:36
boa noite a todos.
estou terminando a compra das peças para dar inicio ao meu projeto.
porem ainda tenho duvidas em relação ao pistão a ser usado e qual é a real rotação e potencia q possa ser atingida pela minha configuração.. que a principio vai rodar na gasolina.
weber 40
cabeçote 831
pistão 0.60
molas 6005
comando 525B
volante do 4 c aliviado
taxa em torno de 10,5 a 11
potencia e RPM dessa configuração bem montada e acertada(estimativa): ?
em relação aos pistões, qual tem maior custo beneficio? originais, forjados ou esse hipereutéticos(AFP) , com dome ou sem?
lembrando que isso é somente um esclarecimento de algumas duvidas, então, qualquer depoimento de usuário de configuração semelhante ou preparador que já montou algo igual ou semelhante será bem vinda.
Masculino Número de Mensagens : 4726
Re: projeto old schol aspirado
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 17 Jun - 23:23:19
Bom,eu usaria uma weber 44 já que tá com um comando grandinho,os pistões da pra usar os originais mesmo,de preferencia os pistões que são pra bielas de 6".Eu acredito que de uns 230 cvs no motor,isso com a weber 40
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Qui 18 Jun - 5:11:21
Tambem ia de w44, no mais soh acompanhando, jah jah algum mestre da.sugestoes.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Qui 18 Jun - 22:10:39
e ai bruno e regera blz.
então, em relação a weber já ta comprada e inclusive rodando na caranga.
e sobre as bielas bruno, meu motor é a gasola 89 e usa bielas 5.7'' ai n queria trocar as bielas pela verba e nem abrir o bloco pra 4'' . a n ser que mandasse fazer os pistões 3 7/8 pra biela 6'' pra melhora o RL do motor mas ai já compensa fazer 4400 kkk.
mas emfim quero tentar tirar o máximo dos pistões 3 7/8, bem old shcool mesmo.
mdb
Modelo do carro : Ex - Opala Diplomata 89/89 Preto, 6cil. álcool.
Atual - Caravan 79/79 Bege, 6cil. gasolina.
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 05/09/2012
Mensagem por mdb em Qui 18 Jun - 22:32:40
Ja vi os entendidos aqui recomendarem webber 44 para 250s, imagino que para um 525 b ficara amarrado c a 40, tem um video de um coupe no Youtube com 525b e webber 44 que deu 200 cv no dino!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 18 Jun - 23:08:28
Ah,se já ta com weber 40 mantenha ela mesmo,é até aconselhável colocar ventures maiores,de 30 ou 32
Quanto aos pistões pra biela longa,na 101 racing parts tinha até pouco tempo os 3 7/8 pra biela de 6"
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sex 19 Jun - 18:13:49
iai bruno...
cara vo da uma pesquisada nesses pistoes, e falando em ventures tu acredita q eu uso ventures de 25mm. e o carro fico melhor tem uma retomadinha melhor q com os ventures de 28..
o mdb se fica com 200 cv na roda ja e um bom começo
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 19 Jun - 21:18:45
É locoo,o meu com de tá com de 32 e responde muito bem,sobe giro que é uma beleza,uma coisa que pode fazer engasgar nas retomadas é giclê pequeno,pode ficar com a lenta lisinha mas com o carro engrenado da uma engasgada.
Mas com essa configuração esse venturi vão atrapalhar na alta.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sab 20 Jun - 17:33:22
pois é quero ve como vai ficar depois de montado ai começa o acerto denovo.
um amigo meu tem um 79 com tripla de 40 e comando 525a e o carro dele ficou otimo com ventures e 25. com ventures de 28 so embrulhava n tinha jeito, ai ele botos esses e o carro ficou um canhão alinho super bem. tudo questão de acerto né...
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Seg 22 Jun - 21:59:37
e ai pessoal ninguém mais se habilita a citar algum depoimento?
cade os usuários de 525B???
kkkkk
Mensagem por Ivo Filho em Seg 22 Jun - 22:05:01
humm projeto das antigas....acompanhando para matar saudade!!!
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Seg 22 Jun - 22:12:54
pois é Ivo to me coçando pra monta mas ainda falta algumas peças!!
ainda tenho duvida em pistão e tudo mais enquanto n sai a montagem vou tentando trocar ideia com o pessoal. lol!
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Seg 29 Jun - 21:33:23
Acompanhando.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Qua 15 Jul - 20:38:01
study study study para
ninguem mais galera
Mensagem por SevenFifty em Sex 17 Jul - 6:55:54
caravan 4.1 escreveu:study study study para
ninguem mais galera
Caravan 4.1, eu iria de pistão reto pra rodar na gasolina... +/- 10 de taxa já estaria ótimo.
Acho que faltou acrescentar aí as engrenagens novas de vira+comando, engrenagem do distribuidor em bronze, ignição de qualidade e trabalho de fluxo no cabeçote (onde vai te render mais % de potência)...
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sex 17 Jul - 18:25:03
aah sim Seven com certeza.
essas outros itens citados estão inclusos no pacote inclusive trabalho de cabeçote.
pensei num pistão com dome pra tentar deixar o cabeçote com medida pra caso no futuro queira migrar pra alcool ou ate metanol.
alguem sabe quanto da de diferença de potencia ou torque a melhora do R/L (bielas 5.7 para 6'')?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 17 Jul - 21:28:40
caravan 4.1 escreveu:aah sim Seven com certeza.
Em números fica meio dificil,tente ver num manual do 92,na especificação dos motores,sei que da uma boa diferença no torque,não só no kgfm mas tambem na faixa de rotação,e a potencia nem se compara,o motor fica mais solto e sobe giro mais rápido,tem uma matéria que mostrou um motor com biela longa com o comando 250-S,virou outro carro.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Ter 21 Jul - 20:49:47
pois é ne bruno...
com certeza numa analise superficial a perda de potencia eh menor pois o percurso q o o pistão leva pra subir e descer eh menor.
vo tentar pesquisar um manual do 92 pra relaciona com um motor 87 88 e tentar esclarecer essas duvidas.
e falando nos numeros acho q tem uma galera aki no forum q saiba esses numeros so q tão meio quietos... cansaram de explica.kkk
sigmarantonio
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
525b
Mensagem por sigmarantonio em Qua 22 Jul - 11:52:33
ninguem mais galera
Montei um 4100 com pistoes 3 7/8 .20,com bome e o´ring,parte de baixo original e 446 a alcool,usava com 6x2 de prateleira.usava esse comando e o carro era muito esperto e arisco,muito bom pra rua e limpava o giro logo ,ficou muito top,agora estou montando um com 525C,para um amigo e estou com medo que vai ficar muito ruim de baixa.mas vamos ver o que dá
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Qua 22 Jul - 19:57:23
sigmarantonio escreveu:
ninguem mais galera
e ai sigmarantonio.
e quanto girava esse seu motor?
rodava na gasolina?
tinha alguma noção de cavalaria?
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Ter 1 Set - 21:33:15
boa noite galera.
ressuscitando o topico com a garga equivalente da cavalaria.kkkk
parti para bielas 6pol da silverado q comprei com pistoes por um preço bom.
ate deu vontade de montar com os pistoes que vieram nelas mas logo passou pois n quero abrir meu motor tão cedo para trocar pistoes..
ainda estou esperando o pessoal com algumas informações mas poucos se manifestaram..
creio q ate fim de outubro ja comesse a montagem do novo motor e assim q possivel mantenho a galera informada.
vlw pessoal te mais... OKK OKK OKK lol!
picture upload" />
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 1 Set - 21:52:02
que comando esta colocando?
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Qua 2 Set - 18:47:13
vou montar com um 525b...
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 20:38:32
