Ontem à(s) 22:29:48 por frmello
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 21:57:49 por Pedro Fagundes
» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Ontem à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Ontem à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Ontem à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Ontem à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Ontem à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9883)
Comandos rebsoul 250-s e 260s
Mensagem por frederico santos em Qui 18 Jun - 13:04:45
Salve galera dos opaleiros do Paraná. Gostaria de saber a respeito esses comandos são de confiança? Vamos as duvidas : Gostaria de mudar meu comando para um melhor proveito da relação longa(2,73) e vi esses comandos na hotchillis ai fico na duvida faço um cópia ou caio nesses.O cópia seria mais barato mas como tenho que comprar um comando talvez não compense muito..O cópia seria esse: CV0A 258º/258º 107º 7.1/7.1 MECANICO
e outro da hotchillis seria esse:
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=65&product_id=505
Um desses comando seria para substituir minha configuração atual que é um 272 x 272 com 107 delob e 7,5 de lob e minha configuração atual.Esse comando só responde bem depois de 1800 rpms e deixa marcha lenta um pouco instavel.Não é ruin mas tb não tenho todo proveito dele ja que sinto falta de torque abaixo da rotação descrita..Alguém por favor. Question Question Question
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Comandos rebsoul 250-s e 260s
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 18 Jun - 21:10:01
Não conheço este. Pela característica dele vai fica manso igual um gato morto. Deve ficar bom pra caminhonete que anda muito carregada.
Sigo recomendando o isky 270-H, 270x270x110. Muito torque em baixa, lenta suave nos 850rpm, boa subida de giro. O Jorge faz esta cópia também. Ele é hidráulico, mas pode usar e fica melhor com tucho mecânico, usa folga de .25/.30.
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 21:17:43
Olá Frederico !
Bem o comando 260/S :
ele é um comando assimétrico :
 sendo 265°(adm.) x 260° (escap.)
a 0.050 ele é 202° x 206° !
o levante dele 0.478'' ( adm) ele tem 12.1mm.  X  0.481'' (escap.) 12.2mm. (escp.)
Lob center : 110°
especificação :
Faixa rotação :
1200rpm a 5500rpm  ( com cabeçote STD com enquadramento  em 0°)
para montagem é necessário tuchos mecânico : REB202H-12
molas: Comp Cam 980-12
partos: Comp Cam 750-12
pressão de mola : 77LBS.  a 1.75''  X  215LBS. 1.30''  ( dinamômetro de mola )
O comando é nitratado , ele é Fundido e usinado de uma peça única (não é cópia!)
Garantia : só se da pelo uso do conjunto corretamente instala e montado com tuchos e molas citados acima !!!
PS: Peça sem estoque no momento !
Última edição por BANDIT em Qui 18 Jun - 21:21:28, editado 1 vez(es)
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 21:20:23
Bem o comando 250/S :
 sendo 265°(adm.) x 247° (escap.)
a 0.050 ele é 187°182° !
o levante dele 0.401'' ( adm) ele tem 10.1mm.  X  0.407'' (escap.) 10.3mm. (escp.)
Lob center : 117°
especificação :
Faixa  rotação :
1000rpm a 4800rpm  ( com cabeçote STD com enquadramento  em 0°)
pratos: Comp Cam 750-12
PS: Peça em estoque no momento ! OKK
Mensagem por BANDIT em Qui 18 Jun - 21:24:37
Paulo Emilio escreveu:Não conheço este. Pela característica dele vai fica manso igual um gato morto. Deve ficar bom pra caminhonete que anda muito carregada.
Mas tem   gato  que coloca bastante cachorro pra corre .....porque não adianta só latir....... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 18 Jun - 23:09:39
Se Deus quiser até o final do ano vou tar com um 260/S no silver Twisted Evil
Mensagem por frederico santos em Sex 19 Jun - 16:22:43
Muito obrigado Paulo e Banditt era essas informações que estava precisando. Essa do Sr Jorge é interessante mas vo analisar o preço.Pois meu comando atual é dele e o mesmo não recomenda um outro trabalho em cima então preciso comprar outro.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qua 24 Jun - 10:26:06
crower tcs7...... lisinho d andar e torque em baixa ..... q comando top
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qua 24 Jun - 10:30:03
e nem presciso falar nada d alta
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Jun - 17:56:49
Blz doido...? Sua bobina MI Esta até hj de boa..kkkk .Cara andei pesquisando pretendo colocar uma comando mais em conta então sobraram os do Sr Jorge e os rebsol.Já tenho um 268 Cc mas será p algo bem mais elaborado , um motor todo feitinho com carinho, e esse que estou na duvida é substituir o que esta no meu apenas num motor original com preparação caseira tipo EFPracing..( Eu que fiz p andar mais um pouco,ou tentar kkkkk )
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Sex 9 Out - 14:21:56
rapaiz esse comando 260s to achando que ele é nacional da marca samacar !!!
Mensagem por frederico santos em Sex 9 Out - 19:26:26
Peguei o 260 s mas estou achando que é um 250S da KUIR pois até a numeração com fianl 88 alguma coisa tem. Segundo o pessaol da hotchillis é um comando feito pelo mesmo processo de peças de reposição. Mas não gostei cm acabamento outro motivo que estou achando que é um kuir 250S são as medidas do lift..6,75mm não indico ninguém comprar lá que não seja no balcão.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 0:06:20
