Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Bob 151
Felipe lg
6 participantes
ajuda com câmbio Clark 260f
Felipe lg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Opala comodoro 78, stilo 1.8 8v.
Cilindros : quadrijet 750 cfm , comando isky298 , baixada no çote.. 6x2..
Data de inscrição : 05/04/2012
Olá amigos. Tenho um opala turbo 6cc e tah colocado um câmbio Clark 260f. Porém a relação dele está muito curta. Gostaria de saber se alguém conhece uma mais longa e onde posso encontrar. Completo com sincroniZado.... vlwsssss
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
Re: ajuda com câmbio Clark 260f
procura Recupereg ou Sapinho cambios,
mas antes AAAAAAAAAAAAACHO EUUUUUU melhor trocar a relação do diferencial,
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Qual é o 260F?
Bob 151- Opaleiro
cambio dodge 4m nao é
Não seria a relaçaõ do diferencial muito curta????
Bob 151- Opaleiro
é eu tbm to achando q o diferencial mas né,
pelo menos se nao for esse o problema é mais barato q um cambio por encomenta
Felipe lg- Opaleiro
A relacao do diferencial eh 3.07 . O câmbio eh de Dodge..
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Será que não é de F1000 ou C20 não?
São visualmente idênticos...
Bob 151- Opaleiro
huuuuum num sei mais ... se eh de dodge 4m eh uma coisa se eh de camionete eh outra, e relacao 3.07 nao deveria ficar curto, so se o motor eh curto ... aaaaaaa num sei hauhauhauhaua
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Bob, se é 260F é 260F, não é uma coisa ou outra...o que muda é relação, visualmente são "IDÊNICOS".
Felipe lg- Opaleiro
Até onde sei . A primeira marcha do 260f sendo curta seria caixa do Dodge ..
Felipe lg escreveu:Até onde sei . A primeira marcha do 260f sendo curta seria caixa do Dodge ..
Errado !
O Dodge a 1° marcha é bem longa..........comparando a Maverick ou C10 !
Principalmente C-10 (motor com 42kg de torque..........e diferencial 3;15:1 )
O Maverick tem a 2° marcha bem longa
Todasa s 4° marcha são iguais......
Opala/Dodge/Maverick/C10
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Dodge Charger
2,67:1
1,86:1
1,30:1
1,00:1
Ré 3,14:1
Procure peça relação das F1000/C20...
Deve ser mais curtas...as que tenho aqui são do 5M(2205) e as primeiras são na faixa de 1:3,90...Ah, mas é 5 marchas!!! Epa, mas a quinta é overdrive...o que seria algo bom para você colocar aí!
Felipe lg- Opaleiro
Me informei com o mecânico. A relação do Dodge charger e Maverick V8. Eh ideal.. a minha tah usando a de c10 . Eh pra torque.... Irwin procurar a dos v8.....
Bob 151- Opaleiro
é pedrao por isso q n sei pq pra mim o 4m do dodge nao eh assim curto, com esse dif ainda ficaria bom, ate longuinho entende,
acho q tem uma caixa de camionete ai na parada e n uma caixa de dodge,
Felipe lg- Opaleiro
Eh sim. Descobri .. eh de c10 kkk
Bob 151- Opaleiro
entao ta bao deve ficar um pouco curto, mas troca ele entao, ou troca o diferencial, n sei se tem outro mais longo
heim as engrenagens d tds 260f da pra trocar tranquilo ne?
Felipe lg- Opaleiro
Bob 151 escreveu:entao ta bao deve ficar um pouco curto, mas troca ele entao, ou troca o diferencial, n sei se tem outro mais longo
Aro que dá... me informei. E irei colocar o conjunto relação do Dodge charter ou Maverick v8.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Pro turbo o 3 marchas vai bem. Além de ser mais resistente. []'s
fernandooo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : COMODORO 91
Cilindros : 6 cl TURBO
Data de inscrição : 21/07/2013
ALGUEM TEM A FOTO DA CAPA SECA DA C20 JA FEITO O RECORTE NAQUELA PARTE PROXIMA AO MOTOR DE PARTIDA E O TUBO SOLDADO PARA O CABO DA EMBREAGEM ?
