Há 129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
alguem pode me ajudar no marcador de combustivel??
musquito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
galera queria colocar meu marcado de combustível original pra funcionar , mas quero fazer uma instalação por fora da placa alguém saberia me dizer??? a boia e nova e o marcador tbm . alguém pode me ajudar??
binhocaravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Nunca Mexi nisso. Mas acho que vai o positivo no pós chave e o negativo na bóia que aterra e faz funcionar
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
São 3 polos:
-Positivo pós-chave
-Negativo(terra)
-E o negativo(sinal) que vem da bóia
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667011743-relogio-marcador-de-combustivel-opala-caravan-8184-novo-7-_JM#redirectedFromParent
-Positivo pós-chave
-Negativo(terra)
- Número de Mensagens : 405
musquito escreveu:galera queria colocar meu marcado de combustível original pra funcionar , mas quero fazer uma instalação por fora da placa alguém saberia me dizer??? a boia e nova e o marcador tbm . alguém pode me ajudar??
Que ano é seu carro? Tem que cuidar pois tem Opalas que o marcador de combustível e de temperatura passam através das trilhas por um estabilizador de voltagem que tem atrás do painel, se fizer ligação direta talvez não funcione direito. Fica a dica
Aislan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP - 3 marchas
Musquito, Pra tentar te ajudar é preciso saber o tipo de marcador que você tem e o que de fato quer fazer quando você diz que quer instalar fora. A instalação é tri fácil, mas praciso ter certeza através do que você tem em mãos (bóia e marcador).
Aislan
musquito- Opaleiro
O meu é do 79 que tem um resistor no marcador de combustível e no de temperatura.
Aislan- Opaleiro
musquito escreveu:O meu é do 79 que tem um resistor no marcador de combustível e no de temperatura.
Musquito,
Agora que eu entendi o que você que fazer.
Faria essa ligação por ter a sua placa estragada ou por que acha melhor?
De qualquer maneira vou te ajudar, mas por curiosidade gostaria de saber, talvez eu possa te ajudar um pouco mais.
Para que isto funcione terá de isolar as trilhas de sua placa. Isolando terá de alterar outras trilhas para que tudo funcione.
Trabalhei recentemente no meu painel, por isto creio que poderei te ajudar.
Abracos,
Aislan
Musquito,
Tenho um esquema de ligação da época que pode te ajudar, me passe seu e-mail por MP que te envio.
musquito- Opaleiro
quero fazer a ligação por fora por que meu painel está detonado e minha parte elétrica foi toda refeita do zero mas não tem nada a ver com o padrão original do opala 79. resumindo verdadeira zonaaaa. ... mas tudo novo e funcional . kkkkkk
Aislan- Opaleiro
Re: alguem pode me ajudar no marcador de combustivel??
Mussquito,musquito escreveu:quero fazer a ligação por fora por que meu painel está detonado e minha parte elétrica foi toda refeita do zero mas não tem nada a ver com o padrão original do opala 79. resumindo verdadeira zonaaaa. ... mas tudo novo e funcional . kkkkkk
Tenho uma placa dessa que você precisa, caso queira a gente pode recuperar as trilhas, e fazer o teste em seu carro o mais parecido do original possível.
Aislan
musquito- Opaleiro
po showww to dentro
