Hoje à(s) 9:20:41 por Diplo87
Hoje à(s) 9:05:40 por Diplo87
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 1 Motor de busca
eduficosh, Hammer Fall, RAFAZOIO
Rubão6cc (10191)
freios dianteiro travando sist. varga opala 74
Marlon Galvani
Modelo do carro : Opala coupe especial 74 azul
Opala 4p especial 72 amarelo
Cilindros : 4 cilindros 151
4 cilindros 153
Data de inscrição : 02/07/2015
Mensagem por Marlon Galvani em Dom 5 Jul - 20:42:50
pessoal eu troquei o reparo e o pistão das pinça de freio dianteiro, depois disso conforme vc vai andando com o carro ele começa frear sozinho, mas se vc para o caro da umas pisada no pedal ele solta. oq pode ser ? alguém ajuda pvr
agradeço desde já Very Happy
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: freios dianteiro travando sist. varga opala 74
Mensagem por adpachec em Seg 6 Jul - 6:00:35
Está travando, aplica DW nos pistões das pinças ou afrouxa 1/4 de volta nas porcas do cilindro mestre (mas não as deixe frouxas),para ver o resultado.
Seu freio pode estar muito justo e quando esquenta dilata o fluido que fecha as pinças.
Basico
Masculino Número de Mensagens : 423
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 6 Jul - 9:39:24
Eu apostaria em Flexível entupido... é cronico no caso do Opala...
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 6 Jul - 10:19:12
Como Basico falou, verifique primeiro os flexíveis.
Você limpou e lixou a parte interna onde vai alojado o êmbolo?
Marlon Galvani
4 cilindros 153
Mensagem por Marlon Galvani em Seg 6 Jul - 15:45:54
os flexíveis, cilindro mestre, pistão e reparos da pinça são novos, a pinça foi bem limpa antes de por o kit. eu vou afrouxar um pouco as porcas do cilindro mestre e vou ver se melhora
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 6 Jul - 18:53:25
As porcas são do pino que empurra o cilindro mestre, não afrouxe as porcas dos caninhos que saem para as rodas, senão vai vazar.
Tive problema igual na C10, os freios traseiros iam travando cfe usava o freio, era o cilindro mestre defeituoso, não deixava o fluído retornar.
Masculino Número de Mensagens : 4748
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 6 Jul - 22:16:08
Acompanhando
Marlon Galvani
4 cilindros 153
Mensagem por Marlon Galvani em Dom 19 Jul - 17:47:24
pessoal vlw pelas dicas, mas eu acho que consegui descobri o defeito, fiz vários teste com os freios e quando o freio começou a travar eu tirei a mangueira do servofreio e ele aliviou o vácuo e soltou os freios.
ai vem a pergunta, o defeito está no servofreio?
agradeço Smile
Mensagem por adpachec em Dom 19 Jul - 17:59:38
adpachec escreveu:Está travando, aplica DW nos pistões das pinças ou afrouxa 1/4 de volta nas porcas do cilindro mestre (mas não as deixe frouxas),para ver o resultado.
Acertei............
Tenta calçar com uma arruela entre o servo freio e o cilindro mestre, uma para cada parafuso de fixação, bom colocar uma junta (fina) para não entrar ar falso.
Bom uma arruela com menos de 1mm, quanto mais grossa, mais fundo vai ter que pisar no freio, ou pode até perder frenagem.
Ou faz uma junta de borracha lonada (aquelas duras), com uns 2 mm, coloca ela e aperta e testa se resolve (mas a borracha rigída trinca com o tempo).
No carro da patroa eu usei um calço de alumínio no formato da base do cilindro mestre.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 19 Jul - 21:57:45
Marlon,que bom que achou a causa.
Adpachec,boa dica OKK
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 20 Jul - 21:52:00
adpachec escreveu:
Acertei............
adpachec... isso não é o mesmo que frouxar um pouco a rosca lá no pedal? no eixo do cervo freio? naquela parte que aciona o cilindro,dentro do cervo,não tem uma rosca pequena ali também?
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 10:48:26
