» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
24 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, Pedrão B.
Rubão6cc (10276)
Problema tragico com a suspensao
Amanduka
Feminino Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 08/07/2015
Mensagem por Amanduka em Qua 8 Jul - 17:56:44
Bom galera comprei meu opala 4cc 1980
faz pouco tempo, para falar a verdade do jeito que meu mecanico fala, parece que comprei uma bomba kkkk
entao o seguinte, ele esta com um vazamento de oleo, diz o mecanico que vaza pela frente do motor, e por trás, para mim que nao entendo mta coisa,
na faixa de uns 800,00 ele disse que resolve
bom se nao bastasse isso, o meu maior problema esta na suspensão
Foi feita muita gambiarra buchas ta tudo detonado, as traseiras por exemplo estao ferro no ferro
mecânico disse que se ele for mexer em algo, tem q trocar tudo que vai me gerar uns 4mil de investimento Sad
ai quebrou meu caixa literalmente
eu sei que levei em uma das melhores mecanicas da cidade
Entao...
queria ideias do que eu poderia fazer para baratear esse problema, se alguem tem peças ou lugar que tenha, onde consigo mais barato etc etc, e se é tao normal assim ter q trocar tudo mesmo, pois fiquei de cara Sad
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Re: Problema tragico com a suspensao
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 8 Jul - 18:21:13
Amanduka escreveu:Bom galera comprei meu opala 4cc 1980
Entao...
se ja esta ferro com ferro a coisa ta feia mesmo,alem de todo o embuxamento terra q trocar toda as peças q se desgastaram devido ao atrito (ferro com ferro)......nao acredito q ficaria tanto assim para fazer tudo......mas isso varia de cidade para cidade!!!!!!procure se informar em outras mecanicas ou alguem q seja bom e faça o cerviço por fora(isso podera baratear um pouco).....
Mensagem por adpachec em Qua 8 Jul - 18:41:34
R$ 4.000,00 achei exagero.
O serviço é chato, mas caro assim achei demais.
Algumas delas,se você possuir algum conhecimento, pode trocar você mesmo.
http://www.opaleirosdoparana.com/t25876-tutorial-para-trocar-bucha-superior-suspensao-dianteira
http://www.opaleirosdoparana.com/t19461-ajuda-para-trocar-buchas-traseiras
Olhe os valores do Kit de buchas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-673047676-kit-completo-de-buchas-da-supenso-dianttrasopalacaravan-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669053024-bucha-de-opala-kit-completo-em-pu-_JM
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Qua 8 Jul - 19:27:03
Boa noite Amanduka, bem o que dizer, seja bem vinda ao clube. Você é de onde aqui no Paraná? Há uns ans atrás fiz a frente inteira do meu ex Diplo 90, há época já gastei mais de $1.000, se for colocar tudo novo embuchamento tudo Axios, pivos Nakata ou outra boa marca de confiança, amortecedores cofap, pode ser que chegue bem por ai msm. Aqui em Londrina tem a Monobloco, e o Roncaratti os dois são muito bons no serviço. O meu fiz na Monobloco já há uns tres anos e é a suspensão que tá no meu coupê agora, pois desmanchei o Diplo e coloquei td a mecânica no coupê, é um serviço caro mesmo, mas se bem feito vai rodar muitos anos sem esquentar a cabeça com suspensão. Falei demais rsrsrs, abraço. cheers
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 8 Jul - 22:45:46
Minha sugestão:
Meta a mão na massa e resolva boa parte de seus problemas, existem diversos materiais na net que facilitam o serviço. 4 mil é absurdo
Entao...
Mensagem por j ricardo em Qui 9 Jul - 9:44:17
oque acontece muito, quando as buchas chegam a esse ponto de desgaste, é não poder mais trocar so as buchas, ter que trocar a bandeja completa, o que gera um custo maior...
mas 4k achei um pouco exagerado...
Amanduka
Mensagem por Amanduka em Qui 9 Jul - 9:52:47
é na realidade é isso que aconteceu, o antigo dono nao trocou as buchas, deixou comer na peça, onde rachou foi la e soldou, e etc
quanto seria um valor aceitável nessas condições?
sobre meter a mão na massa, seria interessante... Mas eu literalmente nao entendo nada, e o pior mesmo lendo foruns e etc, eu nao tenho equipamento nenhum
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 9 Jul - 10:25:05
Primeiramente bem vindo Amanduka!
Uma sugestão... veja bem certo com algum mecânico bom o quanto ele irá cobrar para realizar o serviço e oque precisa ser trocado, faça uma lista e você compra as peças.
Assim o valor de R$ 4000,00 deve baixar com certeza!
Procure, fuse, corra atrás de comprar as peças, depois que tiver tudo em mãos encoste o carro e faça a manutenção, assim gasta uma vez só com mão de obra...
Fora que depois que tiver tudo em dia não vai esquentar mais com isso!
Abraçoss
Basico
Masculino Número de Mensagens : 424
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Sex 10 Jul - 9:16:00
Existe duas possibilidades... Ou estão enfiando a faca pq vc é mulher scratch (sim, se aproveitam desse fato para extorquir) , ou seu carro não tem mais suspensão sendo necessário a troca até do agregado Sad .
Seria coerente o orçamento com alguém de confiança e de preferencia com o carro levado por um homem, caso o valor se confirme, procure peças de um outro opala doador para baratear os custos com as partes metálicas da suspensão.
Coloca fotos pra averiguarmos o estado de tudo.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Sex 10 Jul - 9:58:43
Basico escreveu:Existe duas possibilidades... Ou estão enfiando a faca pq vc é mulher scratch (sim, se aproveitam desse fato para extorquir) , ou seu carro não tem mais suspensão sendo necessário a troca até do agregado Sad .
Pior que eh verdade isso que vc esta falando Basico, a gente chega na oficina os cara ve o Opala, ja enfia a faca, viu que eh Opala e eh de muie, ai piorou, infelizmente os bagua pensam assim. Pesquise, conheça os nomes das peças, saiba preço delas e chegue la falando ou pelo menls dando a entender que vc sabe o que tem que ser feito no carro, ai os cara.ja fica mais veiaco.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Jul - 10:30:47
Eu troquei o eixo dianteiro do meu, agregado, bandejas, molas etc, mandei jatear, pintar, monteu tudo novo e de 1ª linha, buchas, calços, pivos, terminais de direção
mais geometria, cambagem etc
deu 2.200 só na dianteira.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Jul - 10:34:14
Ah, não troquei amortecedores, agregado e as partes metálicas eram de ferro velho.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Sex 10 Jul - 19:03:44
O relato do brother Gláucio aí acima mostra que o valor citado pela Amanduka, para fazer dianteira e traseira, não é tão absurdo como falei anteriormente, mas é certo que se pesquisar, fussar e comprar as peças por fora sempre vai economizar, como já disse grande parte dos mecânicos leva um por fora nas peças.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 10 Jul - 20:29:03
Esses dias fiz toda minha suspensão nova ( dianteira e traseira ), com direito a todas as buchas originais Axios/Monroe, todos terminais Nakata, os 4 amortecedores Monroe, bandejas Cofap. Só o que não troquei foi as molas, como estava sem tempo, mandei pro meu mecanico fazer, COM mão de obra deu cerca de 800 dilmas. Ou teu agregado esta todo ferrado e ele te passou o orçamento já incluindo a retirada do agregado pra concerto/troca e substituição de MUITA coisa que foi comida por causa do ferro com ferro ( e ainda sim é muito salgado ) ou ele está te enfiando a faca sem dó nem piedade.
Se tiver tempo, faça em casa. Se não tiver... arrume tempo e pesquise algum profissional de verdade ( e fiscalize o serviço ).
Uma dica, pra tirar as bandejas, não precisa tirar o agregado. Basta encurtar levemente os parafusos, eles sobram bastante.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 6:01:38
