Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, krust, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Troca de carburador
rodrigoland
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Troca de carburador
Mensagem por rodrigoland em Qui 9 Jul - 10:09:33
Bom dia Opaleiros. Tenho um Comodoro 79 com motor 6cc gasolina. Ele veio de uma Bonanza 92 e está com 3E original deste motor. Queria saber se instalar o DVF 446 vai melhorar para arrancar ou não. Se para instalar o DFV eu preciso trocar o coletor.
Masculino Número de Mensagens : 10287
Re: Troca de carburador
Mensagem por Rubão6cc em Qui 9 Jul - 10:41:27
Bom dia..Vai melhorar sim pois o 446 é um carburador de maior pegada, de estágios simultâneos. O 3E possui o segundo estágio à vácuo e é o mais pacato que saiu para o motor 6 cc. Pode ser que vc não precise trocar o coletor mas para isso precisaria usar uma flange, necessitaria fabricar uma. Mas quer um conselho...não invista numa 446, é um carburador antiquado e problemático, de difícil acerto. Invista numa Webber 40 que vc encontrará um resultado muito melhor.
Mensagem por j ricardo em Qui 9 Jul - 11:44:41
Rubão6cc escreveu:Bom dia..Vai melhorar sim pois o 446 é um carburador de maior pegada, de estágios simultâneos. O 3E possui o segundo estágio à vácuo e é o mais pacato que saiu para o motor 6 cc. Pode ser que vc não precise trocar o coletor mas para isso precisaria usar uma flange, necessitaria fabricar uma. Mas quer um conselho...não invista numa 446, é um carburador antiquado e problemático, de difícil acerto. Invista numa Webber 40 que vc encontrará um resultado muito melhor.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 9 Jul - 17:23:28
Com o 446 vai melhorar a aceleração, como foi dito, ele injeta mais combustível na "pisada".
Não precisa trocar o coletor, preencha os furos com solda alumínio e refure para o 446, fica perfeito.
Se quiser um 446, tenho pra vender.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 9 Jul - 18:57:47
Amigo, trocar pelo 446 com certeza trará melhoras, a pegada vai melhorar bastante.
Mas se tem uma coisa que aprendi é que carburador BOM é carburador NOVO, ainda mais o 446.
Se for pra trocar invista em um novo (que as vezes custa quase a mesma coisa que um usado), como os amigos recomendaram uma weber 40 é uma boa pedida, mas vai ter de trocar o coletor.
Boa escolha.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 9 Jul - 19:17:34
Nem pegue uma 446,se quer um carro com boa pegada,que não vomite combustível e que tenha excelente qualidade e ainda por cima NOVO parta pra uma weber 40,pode ser cópia mesmo,são de excelente qualidade,e não vai se incomodar por muito tempo
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Qui 9 Jul - 20:53:51
Ok amigos obrigado pelas sugestoes. A Weber 40 made in chine é boa ? É de facil regulagem ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 9 Jul - 21:34:05
rodrigoland escreveu:Ok amigos obrigado pelas sugestoes. A Weber 40 made in chine é boa ? É de facil regulagem ?
Tem que ser a de 1° linha,essa não da problemas,e quanto a regulagem é mais fácil que uma 446,é só ter um jogo de mini brocas pra afinar,se usar na gasolina pode deixar as canetas originais F11,agora se for rodar no alcool só vai ter que comprar um par de cantas F7
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Sex 10 Jul - 13:50:45
Tem um membro do fórum que vende elas pré acertadas, o Jean Michel Colet.
A página dele no facebook: https://www.facebook.com/pages/Colet-Carburadores-e-Coletores-e-Pe%C3%A7as-em-Geral/696016107190701?fref=ts
Basico
Masculino Número de Mensagens : 424
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Sex 10 Jul - 13:58:02
Em tese vai andar mais, porem tem que ver que comando está nele e com certeza como a galera disse... W40 é a pedida
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sab 11 Jul - 5:59:57
Amigo, coloque uma webber 44 () e troque os ventures dela pelos da 40 (são 28mm senão me engano), as borboletas de 44 fazem diferença!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:26:14
