» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito
Rubão6cc (10277)
VENTOINHA ELÉTRICA NO OPALA 4CC
BRUNO DOMINIC
Data de inscrição : 14/06/2015
Mensagem por BRUNO DOMINIC em Dom 12 Jul - 20:30:50
Tenho um opala ano 74, 4cc e gostaria de instalar uma ventoinha elétrica no mesmo. Gostaria de informações de como realizar esta instalação e o que devo utilizar? Obrigado !!
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Re: VENTOINHA ELÉTRICA NO OPALA 4CC
Mensagem por Regera6 em Seg 13 Jul - 5:46:17
E ae brother na paz? Entaum no meu 4400 coloquei duas de 9" na frente do radiador soprando pra dentro do cofre e coloquei uma chave no painel pra ligar elas direto, mas ainda mantive a helice. No seu caso da pra tirar a helice e colocar uma de 14" dessas univeesais e prende ela direto no radiador com tarap, pega 8 arruelas grandes mas com furo pequeno e cola E.V.A de um lado delas depois recorta, vc vai usar 16 taraps, 8 vc usa pra transpassar o radiador pela colmeia e do outro lado vc prende com a travinha dos outros 8( vc vai cortar as tiras de nylon e usar so as travinhas). As arruelas vão 4 entre a ventoinha e o radiador, com o lado com o EVA virado pra colmeia, o EVA serve pra não danificar a colmeia com o atrito da.arruela do outro lado vc coloca as arruelas da mesma forma e prende com as travinhas que vc cortou dos outros taraps, se não achar uma arruela com furo pequeno use uma outra sobre a grande com um furo pequeno pra travinha não passar e prender bem. Quanto ao funcionamento vc pode mandar o eletricista por um relê e um sensor de temperatura e ligar ela no automatico, atingiu a temperatura ela liga,.resfriou desliga. Lembrando que tera que comprar a ventoinha que puxe o ar e coloca la por dentro. Depois tiro foto do meu e posto aqui. Espero ter ajudado, abraço.
BRUNO DOMINIC
Mensagem por BRUNO DOMINIC em Seg 13 Jul - 20:11:06
Obrigado pelas informações !!! Eu consigo instalar o sensor de temperatura no meu radiador , ou preciso comprar um radiador moderno ???
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Ter 14 Jul - 5:16:08
Entaum brother, acho que da pra soldar uma rosca no seu radiador msm, veja se compensa quanto vao t cobrar pra fazer, de repente compensa procurar um dos modernos nos ferros velhos o de 4cc eh barato e acha facil. Naum tive tempo ontem de tirar foto, o carro ta.com uma capa toda amarrada, hoje quero ver se tiro e posto. Abraço.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 15 Jul - 20:45:37
Regera6 escreveu:E ae brother na paz? Entaum no meu 4400 coloquei duas de 9" na frente do radiador soprando pra dentro do cofre e coloquei uma chave no painel pra ligar elas direto, mas ainda mantive a helice. No seu caso da pra tirar a helice e colocar uma de 14" dessas univeesais e prende ela direto no radiador com tarap, pega 8 arruelas grandes mas com furo pequeno e cola E.V.A de um lado delas depois recorta, vc vai usar 16 taraps, 8 vc usa pra transpassar o radiador pela colmeia e do outro lado vc prende com a travinha dos outros 8( vc vai cortar as tiras de nylon e usar so as travinhas). As arruelas vão 4 entre a ventoinha e o radiador, com o lado com o EVA virado pra colmeia, o EVA serve pra não danificar a colmeia com o atrito da.arruela do outro lado vc coloca as arruelas da mesma forma e prende com as travinhas que vc cortou dos outros taraps, se não achar uma arruela com furo pequeno use uma outra sobre a grande com um furo pequeno pra travinha não passar e prender bem. Quanto ao funcionamento vc pode mandar o eletricista por um relê e um sensor de temperatura e ligar ela no automatico, atingiu a temperatura ela liga,.resfriou desliga.  Lembrando que tera que comprar a ventoinha que puxe o ar e coloca la por dentro. Depois tiro foto do meu e posto aqui. Espero ter ajudado, abraço.
Legal Regera6, gostei da idéia, posta as fotos para gente ver!!
Mensagem por ophala76 em Qui 16 Jul - 19:12:18
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Sex 17 Jul - 16:25:51
Pow brothers o trampo do Ophala76, ficou maneiro. O meu esquema vi num forum de 4X4 da menos trabalho e achei que ficou bom, tem umas presilhas próprias pra isso mas achei muito caras, é importante colar o EVA na arruela pois além de não danificar a colméia ele vai dar pressão na fixação(como se fosse uma mola), segue as imagens não estão muito boas pois as ventoinhas estão já no radiador.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Sex 17 Jul - 16:52:16
E ae rapaziada espero que de pra ter uma idéia de como ficaram as ventoinhas. Então Bruno Dominic, talvez não de pra colocar a ventoinha atrás do radiador, acho que não tem espaço entre a polia onde vai a hélice e o radiador, caso realmente não caiba, põe na frente, mas daí tem que comprar a ventoinha que sopra pra dentro o ar e não a que puxa. Abraço rapaziada, qualquer dúvida tamo ae. cheers
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 19 Jul - 12:55:55
Boa! Merece um "Like"!! Smile
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Dom 19 Jul - 15:42:04
Anderson Carvalho escreveu:Boa! Merece um "Like"!! Smile
Vlw obrigado Anderson, tamo ae pra ajudar, abraço brother.
BRUNO DOMINIC
Mensagem por BRUNO DOMINIC em Dom 20 Set - 12:50:32
Obrigado pelas dicas !!!
marcao90
Masculino Número de Mensagens : 163
Idade : 59
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
Mensagem por marcao90 em Dom 15 Nov - 5:00:49
Regerao6, estou querendo instalar no meu 74- 4 cil, porém, tirando a hélice, a distancia do radiador para a polia fica de 5 cm e não achei até agora uma ventoinha com essa espessura.
É o mesmo caso do Bruno Dominic, nos modelos 75 e acima a distancia é maior, alguém encontrou alguma solução?
obrigado
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:11:16
