por Paulo Corso Ter 30 Jun - 14:33:25
Outra coisa, depois que você conseguir acertar ele, memorize como ficou, (exemplo: 2 voltas o parafuso da mistura, 1 volta na lenta) depois as outras vezes que você for mexer, já tem uma base de como estava antes e por onde começar. O meu sempre ficou com 2 a 2,5 voltas abertas a quantidade de mistura dependendo da qualidade do combustível e a lenta eu regulo sempre com 750 rpm (500 rpm com ar ligado)
Acho a DFV fantástica, comparando-a com os outros dois H34 ou 3E, mas ela tem que estar com o corpo bom. Se estiver com entradas de ar ai ferra tudo mesmo. A galera isola a suplementar por ai é um dos calcanhares de Aquiles desse carburador ou outro é o conjunto válvula/bóia.
Mas agora é claro que a H34 ou a 3E são outros carburadores ótimos pro opala, acho que o 3E se tivesse tido sido melhor trabalhado para o opala, teria sido fantástico, pois é mais moderno. Mas hoje dá-se para usar outros carburadores muito superiores, ganhando tanto em desempenho quanto em consumo. Tem gente usando Weber e mantando consumo de DFV reguladinha.
