84 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 81 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub, Rafael Augusto, romuloruella
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8419)
Problemas na instalação do Modulo 6AL
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Ter 14 Jul - 22:18:38
Boa noite, companheiros !
Então... funcionamos o opalão este fim de semana, porééém... não conseguimos funcioná-lo com o modulo de ignição msd 6al,  mas funcionamos perfeitamente com o modulo original.
O ocorrido foi o seguinte: instalamos o msd tudo como manda no manual, seguindo o diagrama certinho, beleza... porém depois de instalado corretamente, quando conferimos na bobina invés de dar um positivo e um pulso, na bobina o modulo mandava dois positivos o que pode estar ocorrendo ? Alguém tem alguma sugestão do que ocasiona este tipo de problema ?
Detalhe... depois de tirar o 6al, foi só conectar o modulo original e funcionou perfeitamente.
E claro... se for possível e se alguém encarar consertar este danado ou puder me indicar alguém que possa consertar eu ficaria imensamente agradecido.
Obs:
Se faz alguma diferença: a bobina é uma bobina MI.
Masculino Número de Mensagens : 3084
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Problemas na instalação do Modulo 6AL
Mensagem por Müller em Ter 14 Jul - 23:49:02
O módulo vem configurado de fábrica pra ser usado em V8. Vc cortou um daqueles fiozinhos azul ou vermelho?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qui 16 Jul - 23:34:26
Müller escreveu:O módulo vem configurado de fábrica pra ser usado em V8. Vc cortou um daqueles fiozinhos azul ou vermelho?
Fala brother !
Desculpa a demora....
Então esse módulo era usado em um gol ap de arrancada, comprei ele já usado.
Mas vou te mandar algumas fotos, de repente você consegue me dar uma ajuda vendo as fotos:
Mensagem por Müller em Sex 17 Jul - 0:05:45
Então, ele ta configurado pra 4 cil. Esse módulo ainda é dos analógicos. Em uma das laterais tem uma tampinha redonda preta. Abre ela e deve encontrar fios fininhos de cor azul e vermelha. Os dois devem estar cortados. Emenda um deles e fica configurado pra 6 cil.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sex 17 Jul - 2:01:33
Müller escreveu:Então, ele ta configurado pra 4 cil. Esse módulo ainda é dos analógicos. Em uma das laterais tem uma tampinha redonda preta. Abre ela e deve encontrar fios fininhos de cor azul e vermelha. Os dois devem estar cortados. Emenda um deles e fica configurado pra 6 cil.
Da uma olhada....
Por dentro:
Aparentemente não está cortado, mas acho estranho essa resina que tem na tampinha redonda preta. Enfim... por favor dá uma olhada e me diz.
Mensagem por Müller em Sex 17 Jul - 7:35:36
Iago Mateus escreveu:
Da uma olhada....
Por dentro:
Essa é a saída para o conta giros. Tira foto das laterais maiores pra eu ver.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sex 17 Jul - 13:55:58
Müller escreveu:
Da uma olhada....
Por dentro:
Tirei mais fotos:
Mensagem por Müller em Sex 17 Jul - 14:51:08
Fotos externas das laterais!!! Preciso ver se tem a tampinha q esconde os fios pelo lado de fora....
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sex 17 Jul - 23:05:54
Müller escreveu:Fotos externas das laterais!!! Preciso ver se tem a tampinha q esconde os fios pelo lado de fora....
Mensagem por Müller em Sex 17 Jul - 23:58:41
Hummmm, esse médulo parece muuuuuito antigo....teria q achar o manual dele......
Acredito q o segredo está naquele "interruptor" da terceira foto, o q tem os 4 pinos dentro, q não sei se é mesmo original desse módulo.
O módulo q eu tenho, mesmo sendo analógico, já usa o esquema de fios pra configurar de acordo com a motorização. Os digitais tbem são assim. MSD não produz mais módulos analógicos. Acho q esse teu módulo usa uma "chavinha" pra fazer o "jump" entre os pinos de acordo com o número de cilindros.
Na segunda foto aparece o local pra colocar a pastilha de corte de giro.
Obs.: Ele tem um adesivo de empresa de eletrônica. Já pode ter sido feita alguma manutenção ou alteração.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 18 Jul - 0:33:04
Müller escreveu:
Inclusive esse interruptor por dentro não está ligado em nada...
Como paciência não é um dos meus fortes, ja vai fazer uma semana que esse módulo me deu dor de cabeça e no mesmo dia já comprei um Distribuidor HEI...
Deve chegar próxima semana.
Só queria funcionar pois afinal msd é msd haha ! Mas é isso ai, coisa que acontece com quem compra peça usada, inclusive essa foi o único componente usado que foi ao cofre do meu carro e não deu outra !
Mas muito obrigado por sua ajuda, se tiver alguma dica ou sugestão do que eu possa fazer eu ficaria mt grato.
Ahh... eu já entrei em contato via e-mail com essa empresa de eletrônicos, estou no aguardo do retorno deles a uns 4 dias, creio que a empresa possa nem existir mais.
Tonho_RS
Masculino Número de Mensagens : 839
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sab 18 Jul - 7:58:44
Iago, esse módulo já foi muito mexido, aquele adesivo do Sukys é do cara que faz aqueles módulos de ignição específicos para bobina MI, tenho um desses.
Pelas fotos da para ver que o chicote foi refeito para usar com a bobina do gol MI.
Nessa foto veja aquele componente azul à esquerda, ligado nos fios cinzas e preso por aquela resina preta:
Aquilo ali é um trimpot, provavelmente foi colocado ali para fazer a mesma função das pastilhas de corte, girando aquele pequeno parafuso você regula o corte de rpm. (Não tenho certeza, é apenas uma teoria).
O único jeito de você resolver esse caso é entrar em contato com o Sukys, esse módulo foi tão mexido que só ele vai saber explicar alguma coisa, entretanto tenha paciência, ele costuma demorar para responder, as vezes mais de uma semana.
Boa sorte amigo.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 18 Jul - 14:29:21
Tonho_RS escreveu:Iago, esse módulo já foi muito mexido, aquele adesivo do Sukys é do cara que faz aqueles módulos de ignição específicos para bobina MI, tenho um desses.
Boa sorte amigo.
Amigo, tu é fera mesmo !
Acredito mesmo que seja isso e já entrei contato com o cara da Sukys, estou só no aguardo do retorno dele, mas como disse já não irei mais utilizar esse módulo agora, vou ficar rodando com o  distribuidor HEI mesmo, porém ninguém quer jogar no lixo um módulo 6al haha, se ele conseguisse me orientar a fazer o módulo funcionar eu até teria interesse em pagar para que ele o consertasse.
Agradeço muito sua ajuda, amigo !!
Masculino Número de Mensagens : 5065
Mensagem por adpachec em Sab 18 Jul - 18:39:52
ACHO que é este:
O antigo dono pegou um conector de 04 pinos macho.
Para colocar no lugar destes:
Ou deste:
Masculino Número de Mensagens : 13552
Mensagem por BANDIT em Sab 18 Jul - 20:27:44
Essa ai já, pode tirar carteira de motorista com certeza !!!!
MSD analógico é difícil de encontrar , hoje em dia a maioria é o digital .....(dizem que o analógico é melhor !)
o digital vc. regula o corte de giros no próprio módulo . já no analógico vc. precisa comprar as pastilhas de corte
ele casa no distribuidor do opala .
A melhor bobina pra se usar com esse módulo é a Mallory 29440 !
fica o melhor sistema .....(pelo menos 10X  ......+  forte que o original Bosch  do opala !
Nunca peguei numa digital  + a  analógica vc. tem que cortar os cabos ......a MSD vem própria pra usa de motor 8cc !
então :
cortando o fio vermelho ela fica pra 6cc
cortando o fio vermelho E  azul ela fica pra 4cc
    Data/hora atual: Seg 27 Mar - 18:31:17
