74 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, dagonias, Douglas Vaciliev, Falves
Rubão6cc (9879)
carburador 3E opala motor 153
Ricardo Opaleiro
Modelo do carro : Opala Deluxo 1970
Data de inscrição : 14/07/2009
Mensagem por Ricardo Opaleiro em Qua 15 Jul - 7:40:40
Buenas galera, meu opala 70 tem o motor 153 carburador adaptado infelismente de brasilia e comandado a varão.
Queria colocar uma 3E nele mas não da de trocar a admissão pelo fato de ser motor 153 e o dos 151 não servem. e tambem o 3E é a cabo e o meu não tem.
Para adaptar o carbura eu iria no torneiro mandaria fazer o pé pra por no admissão e regular certinho, só que tem o problema do cabo, da de instalar cabo nesse ano com cambio Royal ?
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 836
C10 4.1 branca 1972
Re: carburador 3E opala motor 153
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 15 Jul - 10:48:15
Acredito que o cabo seja fácil de instalar, vamos esperar os experts.
Uma brasília pra andar mais ou menos usa 2 carburadores num motor 1.6, metade disso num motor 2.5 deve ser uma desgraça...
Com o 3E você vai ter outro carro!
Ricardo Opaleiro
Mensagem por Ricardo Opaleiro em Qua 15 Jul - 10:50:36
Pedro Opala90 escreveu:Acredito que o cabo seja fácil de instalar, vamos esperar os experts.
Sim meu amigo mas tivemos que esguela esse carbura pra poder andar, o gicle ta em 205. ele ate anda bem mas arrancada é manco e não tem muito final, bom é um 3 marchas mas tem que andar bem mais.
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Qua 15 Jul - 11:44:00
Ricardo Opaleiro escreveu:
O que tem a ver ele ser 3 marchas e andar pouco???
Pra não ter dor de cabeça, coloque um Solex H40 ou um DFV228.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Qua 15 Jul - 13:30:48
3 marchas tem muito buraco entre as marchas mesmo, deixa o carro muito xoxo, pra andar de 3 marchas tem que ter motor grande e torcudo.
Eu não iria de 3E não. Vai te dar dor de cabeça pra adaptar, e particularmente acho a manutenção dele bem mais chata.
Mas que teu motor está estrangulado... isso ta, e muito!
Ricardo Opaleiro
Mensagem por Ricardo Opaleiro em Qua 15 Jul - 13:42:36
Pedrão B. escreveu:
flei isso pois o carbura não aguenta a pressão do motor e ja esta no maximo da regulagem, se eu mexer mais um pouco nele axo q n aguenta meio ano, mas vou ver tenho uns carbura aqui na oficina, tem uns 3 de opala vou ver qual esta melhor ou deles fazer um só Twisted Evil
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 15 Jul - 19:08:55
Se quiser um 3E de santana álcool em estado de novo, temos o produto.
sigmarantonio
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
Mensagem por sigmarantonio em Qua 15 Jul - 19:50:24
no carburador H34 ja instalei com esse sistema de acelerador com varao e funcionou certo,se vc colocar a coneção em forma de ´´U´´que liga o varao ao eixo do primeiro estagio vc consegue tb no 3E,e quanto a admissao do 151 vc pode colocar no cabeçote do 153 pois a junta faz a vedação
Ricardo Opaleiro
Mensagem por Ricardo Opaleiro em Sab 25 Jul - 9:45:34
sigmarantonio escreveu:no carburador H34 ja instalei com esse sistema de acelerador com  varao e funcionou certo,se vc colocar a coneção em forma de ´´U´´que liga o varao ao eixo do primeiro estagio vc consegue tb no 3E,e quanto a admissao do 151 vc pode colocar no cabeçote do 153 pois a junta faz a vedação
sera que da certo mesmo 151 no 153 ? quando botei o dimensionado a junta do 151 ficou com as furações bem fora.
sigmarantonio
Mensagem por sigmarantonio em Dom 26 Jul - 11:25:46
confere com a junta do 153.mas que veda ,veda,por que já fiz e ta andando,confere ai,blza
Ricardo Opaleiro
Mensagem por Ricardo Opaleiro em Qui 6 Ago - 8:22:21
dae moçada acabei instalando um weber 228 e ja vi a diferença tanto no desempenho quanto no bolso kkkkkkkkk. agora meu acelerador foi mais pra baixo, pois soldaram a haste pra ficar maior, então alguem sabe onde acho essa haste no tamanho original.
pra quem n sabe ainda é a haste que liga o acelerador do carburador ao varão de acionamento pelo pedal.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 6 Ago - 9:35:29
Ricardo Opaleiro escreveu:dae moçada acabei instalando um weber 228 e ja vi a diferença tanto no desempenho quanto no bolso kkkkkkkkk. agora meu acelerador foi mais pra baixo, pois soldaram a haste pra ficar maior, então alguem sabe onde acho essa haste no tamanho original.
Seu carro é a varão?
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 8:40:50
