alguem poderia informar se o cambio varetado do opala 77 tem alguma diferença do cambio varetado do ano 82 porque o cambio 82 tem as peças com mais dentes do que o 77 será que é mais esperto
Há 78 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
2 participantes
cambio varetado opara 4cc
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
Dersa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Re: cambio varetado opara 4cc
Murilo R escreveu:alguem poderia informar se o cambio varetado do opala 77 tem alguma diferença do cambio varetado do ano 82 porque o cambio 82 tem as peças com mais dentes do que o 77 será que é mais esperto
Você está falando das engrenagens? Depende muio Murilo! A relação de redução ou ampliação de um conjunto de engrenagens sem da pela divisão dos dentes da Motora dividido pelo numero de dentes da Movida.
Por exemplo, a Motora tem 20 dentes e a Movida tem 40, temos 20/40 = 0,5 ou seja uma redução na rotação em 50% e um aumento do torque.
Agora se temos 40 dentes na motora e 20 dentes na movida, temos 40/20 = 2, ou seja uma ampliação de 100% na rotação e uma diminuição no torque.
Então se todas as engrenagens tem mais dentes pode significar que a relação de transmissão é a mesma, apenas com engrenagens de um diâmetro maior; as vezes aumentamos o diâmetro de uma engrenagem e diminuímos sua espessura.
Agora quanto ao cambio, tem que dar um olha na especificação de relação de marcha dos 2 anos.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
cambio do 82 relação das marchas- primeira 3.41 segunda 2.16 terceira 1.38 quarta1.00
cambio do 77 relação das marchas- primeira 3.07 segunda 2.02 terceira 1.39 quarta 1.00
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
Murilo R escreveu:cambio do 82 relação das marchas- primeira 3.41 segunda 2.16 terceira 1.38 quarta1.00
Basicamente o cambio do do 82 é levemente mais voltado para toque que do 77!
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
