por Basico Seg 6 Jul - 10:00:53
M.Bettu escreveu:Aqui em santa catarina é um saco para trocar o motor... Na verdade não pode... Então vou manter o original e dar uma melhorada...
O cabeçote já melhorei os angulos das valvulas mantendo peças originais
Mas eis uma duvida, já li pra caramba até mesmo aqui no forum umas coisas, mas a duvida é, se eu colocar turbo vou com um kit basico (mercado livre por exemplo)?
Mantenho o solex h34?
Embreagem original?
H34 não aguenta pressurização, tem que ser no minimo uma Webber 460.
Você pode comprar o kit de prateleira, mas o ideal seria dar uma revisada na parte de baixo do seu motor e ter um bom profissional para acerto da mistura depois de montado.
Vai ter que trocar linha de combustível, instalar sonda lambda e de preferencia trocar bomba de óleo.
Em hipótese alguma a turbina pode funcionar com falta de lubrificação ou mistura pobre.
Recomendo uma turbina de baixa inércia com pegada em média baixa, pois os tuchos, varetas e balanceiros do opala não são muito fã de giro.
se achar que faltou final, depois vc investe em Transmissão.
