27 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10040)
DFV 446 Falta Peça AJUDA
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Seg 2 Fev - 20:35:05
Bom galera to com uma dfv 446 alcool e nao tem como ficar boa, ai descobri fuçando na net que falta 2 peças na minha dfv, uma é a travinha da agulha e a outra uma plaquinha que nao sei se serve para algo segue fotos :
AGULHA E A TRAVA
E A TAL DA PLAQUINHA
se puderem ajudar agradeço
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: DFV 446 Falta Peça AJUDA
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 2 Fev - 20:52:53
Não prescisa nenhum dos dois pra funcionar....
Quando entra combustível a agulha é empurrada contra a haste da boia... que serve de apoio pra agulha tb... e essa chapinha só serve pra caso o carro balance muito o combustivel não ir contra a agulha e forçar ele contra o acento fechando a entrada de combustível e podendo perder nível de combustível na cuba.....
Eu nunca usei nenhuma das duas peças e nunca tive problemas....
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 2 Fev - 23:12:23
bom cara o carro nao fica bom nem com reza, fica dando uns tranquinhos quando em giro constante e se pisar de uma vez ele da tpw uma falha e ai vai, aqueles gicles que parece uns palitinhos perto do injetor de combustivel axo que sao de ar certo ? os meus estão esmerilhados em volta e fica com folga isso poderia dar diferença ? levei no Rei dos Carburadores mais o cara queria 120 pila pra abri o bura, falo que o carburador ta sem maxima mais eu limpei, troquei reparos e ta injetando super bem, fora a vontade que o cara tava de mexer no carburador dava vontade de prega a mão Razz
eu usava H34 mais depois que coloquei essa coisa de 446 so dor de cabeça
se puder ajudar agradeço
aproveitando sabe me informar de o Braseixos 3;07 é do automatico ou o 2;73 ?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 3 Fev - 17:09:40
Falta acerto....
Carburador que não está em perfeitas condições de funcionamento sempre trará dores de cabeça.... mas a falta da trava da agulha e a chapinha não quer dizer absolutamente nada....
Se não tem experiência com carburadores, leve para alguem que tenha, é melhor pagar pra não se incomodar e ter resultado garantido.. depois é só vc manter o mesmo nas mesmas condições...
DFV é um excelente carburador, mas tem seus macetes....
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 3 Fev - 17:58:04
opalera6 escreveu:...aproveitando sabe me informar de o Braseixos 3;07 é do automatico ou o 2;73 ?
Pelo que todos dizem, é o 3,07!
Mensagem por tabarbosa em Ter 3 Fev - 18:21:10
do automatico não era o mais longo?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 3 Fev - 19:53:51
Tambem acho que é, mas todos dizem que é 3,07, mostram ate testes, entao prefiro nao duvidar!
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Ter 3 Fev - 23:47:52
na verdade nos ultimos 8 anos do opala ele saiu com grandes variantes de diferenciais, saiu 2,73 pra automatico e manual e 3,07 pra automatico e manual, que na minha opiniao o 2,73 e um autentico diferencial estradeiro e se tiver uma quinta ai fica quase infinito rsrsrsrsrsrs, mas e um dos piores diferencias do opala, por ser mais fraco devido a sua relaçao e sem contar que mascara totalmente o motor.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 4 Fev - 0:02:06
Jefferson, alem da esfera na parte de baixo do pistão de injeção ele tbm tem mais uma no parafuso injetor tbm não ?? pq o meu so tem no pistão
Mr opala obrigado por responder sobre o diferencial
mais tbm podem ter trocado coroa e pinhão do meu pelo 3;54, se for braseixos elas servem, certo ?
preciso abrir pra conferir a relação pq meu carro ta muito curto pra andar 4M a 5000 Rpm ta a uns 150 a 160 Km e parece que trava ali, meu motor é inteiro novo, era automatico mais coloquei uma manual 4M que estava em uma caravan 87 6 cil
mr opala
Mensagem por mr opala em Qua 4 Fev - 0:07:18
pdem ter trocado, e so abrir e conferir a numeraçao que fica na propria coroa, me entrometento no assunto do carburador, na 446 vao 2 esferas, uma em baixo do pistao da rapida e outra bem pequena em baixo do parafuso do injetor, e as 2 peças que estao faltando no seu carburador nao custa nada colocar, pois se fosse para nao ter nao viria de fabrica certo?
ps se voce precisar alongar ele um pouco mais sem trocar o diferencial,nos fazemos caixas 5 marchas e ate se quiser ver como fica temos uma caravan com 5 marchas e diferencial 3,54, voce nao perde a pegada e fica um carro bom pra estrada.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 4 Fev - 15:44:59
blz Mr opala
realmente o meu nao tem a esfera embaixo do parafuso injetor vou providenciar isso
quanto ao diferencial antes de qualquer coisa vou abrir ele pra ver se esta trocada a relação ai te mando uma MP
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 4 Fev - 16:06:21
Ter ou não ter as peças que estão faltando não vai resolver o problema....
A falta da esfera abaixo do esguicho da rápida sim da alguma diferença, providencia uma e aproveita que vai abrir o carburador e anota todas as medidas de gicles e caneta que está utilizando.... depois compara com uma tabela de carburadores pra ver se pelo menos está próximo do original, dae basta começar a afinação, estudando um pouquinho aquele material que postei na seção how-to sobre ''noções p/ acerto de carburadores'' vc consegue afinar teu carro.... basta ter paciência e muita vontade...
mr opala
Mensagem por mr opala em Qua 4 Fev - 20:16:34
ninguem falou que colocando as peças que estao faltando iria resolver o problema........ mas se sao originais tem de ser colocadas.
quanto ao diferencial qualquer coisa e so dar um grito OKK
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Mar - 13:27:08
Amigos, preciso da esfera menor e os gigles para colocar ele para 6cc gasolina
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Sex 11 Mar - 16:17:38
no meu coupê 88 que era automático até um tempo atras e diferencial original braseixos, sua relação é de 3,07. Isso também consta no meu manual.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Mar - 17:38:57
Que EU saiba (nao que nao possa existir)
Nunca vi relação 3,07 pra diferencial braseixos.
apenas 2,73 ou 3,54, ambos originais do opala.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Mar - 21:22:11
RN_Willemann escreveu:Que EU saiba (nao que nao possa existir)
Nunca vi relação 3,07 pra diferencial braseixos...
Eu ja vi, meu irmao tinha no Opala dele, era soldado ainda, rsrs
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Mar - 6:06:46
Thalis
você lembra quantos dentes tinha a relação ?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 12 Mar - 9:30:38
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=3819
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Mar - 9:35:47
Vivendo e aprendendo hehe
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 23 Mar - 9:52:08
Alguem tem essa chapinha da boia? ou teria como fazer um modelo dela no papel para mandar para mim ou entao fazer as medições e postar para mim. Pois tem um carburador que ta faltando apenas isso.tmsantiago@hotmail.com
Mensagem por Paulo Corso em Qua 23 Mar - 19:20:10
Essa chapinha vem junto quando compra a bóia, se chama chicana, quando o combustível entra no bura, ela dissipa a turbulencia que faria a bóia balançar, mas da pra usar na boa sem essa chapa. A travinha da agulha, tem gente que usa sem, com a vantagem que da pra limpar a agulha sem abrir o bura, eu prefiro usar pois a boia puxa a agulha quando ela abaixa, dai não engripa a mesma. Mas no seu caso amigo se ficar rodando sem a esfera o problema vai continuar. É complicado achar pra comprar em casa de buras, o certo é arrumar uma de rolamento e abrir, essa que ta faltando no seu e a que fica embaixo do injetor é a de 1/8 pol em mm deve dar 3mm e a outra que fica embaixo do pistão injetor é 4,27 mm .
Última edição por Paulo Corso em Qui 24 Mar - 16:26:19, editado 1 vez(es)
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Qua 23 Mar - 20:44:04
Rolamentos de bicicleta!!!!
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Mar - 7:05:32
d cubo ou central?
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Mar - 7:07:05
as canetas que tirei do meu dfv estao escritas A-9, isso significa o que ?
Mensagem por frederico santos em Qui 24 Mar - 9:36:19
thiago.santiago escreveu:as canetas que tirei do meu dfv estao escritas A-9, isso significa o que ?
A PESSOA MAIS CERTA P TE RESPONDER É O Jefersson....
Mensagem por Paulo Corso em Qui 24 Mar - 16:28:41
Thiago manda seu e-mail que eu tenho aqui uma tabela correta com a giclagem do 446, tenho até uma apostila explicando certinho tudo sobre o 446. Mas a principio essas canetas (tubos misturadores)A9 são para o 446 do motor 6 cil a gasolina.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 25 Mar - 7:45:25
SHOW, entao so elas estao corretas para o que eu quero pois os gigles principais sao 25 e os corretos sao 27,
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 11:06:31
