55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, Murilo R, Pedro Fagundes
Rubão6cc (10030)
Hora pega hora não pega Ajuda por favor
Mensagem por AndersonJF em Seg 27 Jul - 9:24:00
Bom dia!
Seguinte amigos: meu carro está com defeito muito esquisito...
Hora vc bate a chave ele pega suave, hora a bato a chave ele não pega nem com reza braba...
dai a faço a famosa ponte no positivo da bateria e no positivo da bobina, ai ele pega, as vezes rápido, as vezes demora um pouco mas pega....
Já tro quei bobina, cabos, testei caixinha de ignição no carro de p outro amigo e tá boa, bateria com um mês de comprada zero....
não sei mais o que fazer alguém poderia me dar uma força~.....
Abraço no aguardo
Anderson
Sossa
Re: Hora pega hora não pega Ajuda por favor
Mensagem por Sossa em Seg 27 Jul - 9:59:14
Fala Anderson
De mais detalhes, isso é com motor frio? primeira partida do dia? carro quente? quando desliga e vai religar em seguida?
Pelo que relatou parece problema na fiação do carro, complicado que é intermitente...
Como esta o carburador?
Quanto mais informações puder passar ajuda para acharmos o problema OKK
Abraçoss
Mensagem por AndersonJF em Seg 27 Jul - 10:02:30
Fala Sossa22 Blz cara
Frio, quente da de qualquer jeito, carburador tá limpo tá de boa 446dvf, as vezes tá ligado qd desligo não liga mais, as vezes liga direto tá intermitente mesmo......
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 27 Jul - 10:45:24
Verifique se o comutador da chave não está falhando ao enviar corrente, e também os fios do distribuidor, muitas vezes quebram dentro da capa.
Mensagem por AndersonJF em Seg 27 Jul - 12:15:15
Distribuidor checado e tá ok
O comutador tenho que ver qual é..
Mensagem por Paulo Corso em Seg 27 Jul - 13:46:24
Anderson, já aconteceu isso comigo, e pior na estrada, como paliativo pra continuar usei tb a velha ponte bateria-bobina, mas esquentava a bobina.
O meu problema era um plug que mandava o positivo para bateria com mal contato, limpei o bendito, dei uma fechadinha com alicate nele e boa. Então te aconselho a revisar os plugs ali no cofre do motor.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 908
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 27 Jul - 14:46:14
o meu aconteceu isso também, era um frio que vinha do chicote do modulo para bobina um fio preto, tava ferrada a conexão dele, cortei e refiz tudo bem firme, ai ele voltou a pegar normal !
Mensagem por AndersonJF em Seg 27 Jul - 15:32:44
Vou ter que olhar isso então.....
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 27 Jul - 16:36:59
verefique tampa e rotor do distribuidor
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 27 Jul - 21:44:39
Auxiliar de carga do arranqueno motor de arranque,um fio vem da chave,o que aciona o arranque,e o outro dá retorno pra bobina...por que quando o motor de arranque é acionado, pucha toda carga do sistema pra si,faltando carga em todo o resto,daí falta garga na bobina,daí não pega,daí vc se extressa,daí acaba bateria,daí... daí.... daí...
Mensagem por AndersonJF em Ter 28 Jul - 7:41:38
Murilo R escreveu:verefique tampa e rotor do distribuidor
Isso tá ok já foi verificado
Valeu
Victor Meijerink escreveu:Auxiliar de carga do arranqueno motor de arranque,um fio vem da chave,o que aciona o arranque,e o outro dá retorno pra bobina...por que quando o motor de arranque é acionado, pucha toda carga do sistema pra si,faltando carga em todo o resto,daí falta garga na bobina,daí não pega,daí vc se extressa,daí acaba bateria,daí... daí.... daí...
Essa parte ainda não vi vou dá uma olhada....
Valeu
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Qui 13 Ago - 21:08:51
E o motor de arranque verifica
Masculino Número de Mensagens : 4726
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 13 Ago - 21:34:38
Coloque um rele auxiliar de parida,pode resolver OKK
HOFMANN
Data de inscrição : 13/08/2015
Mensagem por HOFMANN em Sex 14 Ago - 6:15:44
Amigo, no meu já tive esse problema e era mal-contato ali no conector que saí da bobina impulsora do distribuidor e vai no módulo da ignição...passa um limpa-contato e vê se resolve, senão pode ser algum fio partido la pelas redondezas do módulo Bosch. Boa sorte !!!
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Ago - 8:40:40
bom dia Amigos
Problema resolvido, foi como Victor disse mesmo, foi o automático do arranque, seguinte:
Ele manda 12v pra bobina, por estar ruim, não estava mandando certo estava intermitente, mas levei pra um autoeletrico e o cara deu aquele trato nele pra mim....tá tudo certo agora...
Obrigado a todos pelo interesse
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 18:53:27
