Hoje à(s) 21:41 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 21:40 por Marcos Adriano
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 20:46 por Marcos Adriano
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 20:45 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:44 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 20:42 por Marcos Adriano
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 20:40 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:31 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:30 por Marcos Adriano
71 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, JonasJf, Marcos Adriano, Márllen, Pedrão B., rfsalvador
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10204)
opala 4cc perdendo força
Carlos_Acerbi
Modelo do carro : Opala Comodoro 2.5 àlcool Marron
Data de inscrição : 16/07/2015
Mensagem por Carlos_Acerbi em Ter 28 Jul 2015 - 9:09
fala galera, o problema é o seguinte, meu opalão lindo 4cc da assinatura aí em baixo, quando vou viajar nele e pega morro em subida, posso colocar até quarta marcha e ele toma pau de uno 1.0, isso é comum do carro ou meu motor precisa de retífica ou algo parecido ?? nas marchas baixas, é dificil de eu perder numa arrancada, na subida nem se fala, ngm pega, mas na estrada, nao consigo subir um morro msm vindo embalado a mais de 80 km/h e só caindo rotação, é algum problema msm ou isso é comum do carro 4cc por conta da lataria ?? vlw.
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1371
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Re: opala 4cc perdendo força
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Ter 28 Jul 2015 - 9:16
Obviamente se vc sobe um morro e a rotação começa a cair você tem que reduzir a marcha, pois está na marcha errada. Esse é o problema
Carlos_Acerbi
Mensagem por Carlos_Acerbi em Ter 28 Jul 2015 - 9:25
sim, sem dúvida, só que o carro nao esta tendo força para manter de quarta, uma subida a 80 msm vindo embalado, se eu jogar de terceira vou estar na velocidade de uma carreta q viaja por aí a 60 por hora
aah, e caindo a rotação que digo é pouquíssimo, nao sendo preciso reduzir, mas os outros carros passam e ganham velocidade, e eu a 2 mil giros de quarta, e ele nao consegue acelerar, ele só mantem a vilocidade, ou entao a velocidade chega no fim do morro a 70 por hora dependendo do morro
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 28 Jul 2015 - 9:45
Como foi dito, o problema parece estar no uso correto das marchas e da "botina".
A não ser que seu opala tenha diferencial longo(do 6cil), daí o motor não tem rotação suficiente pra manter o torque.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 28 Jul 2015 - 9:58
Amigo, também tenho um 4 cilindros e não é normal ser fraco assim na subida, pelo contrário, a melhor parte é pegar subida de morro, ele vai muito bem em 4ª marcha, só reduzo para 3ª eventualmente para ultrapassar um caminhão ou algo do tipo, por questão de segurança.
Recomendo que revise o ponto de ignição, se não resolver revise velas, cabos de velas, rotor, tampa do distribuidor. Também é bom revisar o carburador, se não está com sujeira ou com a giclagem errada.
Boa sorte.
Mensagem por SevenFifty em Qua 29 Jul 2015 - 14:16
Como disse o Tonho, não é normal perder velocidade assim... Em situações de torque, como em subidas, o 4 cil. leva vantagem até de carros 1.6 (experiência própria). Tem algo errado.
Logo que comprei meu carro fiz uma viagem para Ubatuba pela Oswaldo Cruz (quem conhece sabe). Ele não subiu a serra na v.olta... problemas: embreagem patinando, bobina (paralela) vazando óleo, cabos e velas velhos. Depois de tudo trocado o carro virou outro.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 29 Jul 2015 - 21:26
Verifique se não está obstruído o "tubinho" que vai do carburador até o distribuidor...
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 29 Jul 2015 - 21:58
Veja a compressão de todos os cilindros,se não tem nenhum perdendo compressão
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 30 Jul 2015 - 7:51
Seu carburador é o H34?
Será que ele está com o segundo estágio emperrado Question Question Question
Carlos_Acerbi
Mensagem por Carlos_Acerbi em Qui 30 Jul 2015 - 9:11
RICARDOADG não entendo muito de mecânica, pra nao falar que nao entendo nd rsrs... não sei qual é o meu tipo exato de carburador, eu sei que é aquele que tem 2 "partições" fora isso nao entendo nd, e uma curiosidade... o carro está com o meu pai a uns 7 anos ou mais, e nunca foi retificado o motor, e o carro ficava muito parado antes de eu tirar a carteira, o carburador foi revisado a pouco tempo, menos de um ano, ele estava travando quando acelerava muito, e o cabo do afogador estava empenado, e foi revisado por um senhor que ja foi mecânico da GM quando tinha uma fábrica perto da minha cidade... mas enfim, vou trocar as velas e os cabos, tenho quase ctz que estão em estado deploráveis, acho que meu pai nunca os trocou, e como disse, era um carro de garagem MESMO, só andava um dia por semana e msm assim nao andava mais q 2 km, fora quando meu pai operoou a cabeça recentemente o carro ficou uns 4 meses parado, mas vou trocar as velas e testar, caso eu tenha algum resultado eu digo aqui, mas será que o carro precisa de uma retífica ?? está com mais de 92 mil km rodados, como saber se ele precisa ou nao de uma retífica ??
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 30 Jul 2015 - 10:09
Provavelmente não precise retífica, pra se certificar, leve
a um mecânico e mande medir a pressão dos cilindros, veja
se fumaceia quando dá partida.
Use óleo e filtros de boa qualidade que ajuda muito na vida
útil do motor.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 30 Jul 2015 - 14:55
Amigo, se for trocar cabos e velas, opte pela marca NGK para ambos. Rotor e tampa do distribuidor é Bosch ou Delphi. Bobina é Bosch. Não use marcas paralelas, o barato sai caro.
Aconselho a também verificar o ponto de ignição depois da troca.
Boa sorte.
Geovani Kluska
Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1976
Data de inscrição : 19/08/2014
Mensagem por Geovani Kluska em Qui 30 Jul 2015 - 15:12
Aproveitando o tópico, motor da minha caravan esta mto parecido com o seu parceiro.
Pra rodar na cidade, notei a falta de força, porém dias atrás peguei ela na estrada pela primeira vez, na serra do litoral paranaense, carro descarregado só com duas pessoas, e o motor sofreu na subida, ai sim vi como falta força, subi em terceira marcha a 60 km/h, não forcei pois vi que não ia adiantar, fui de boa. Meu gol 1.0 8v sobe carregado, 4 pessoas, carga, mais duas bikes, em terceira/quarta marcha a 60 km/h, sem forçar muito.
Motor não fuma, funciona todo certinho, óleo e filtros de qualidade, todos com trocas em dia...
Possui carburador DFV 228 recem retificado, ign eletronica, tudo bosch com bobina MI, velas e cabos novos.
Oque pode vir a ser? Algum problema tem...
Ainda por cima, estou com uma oportunidade de comprar um motor 4 cilindros recém retificado com o preço muito menor do que se eu for retificar o motor da minha caravan.
Aguardo opiniões, abraço!
LucasGGomes
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por LucasGGomes em Qui 30 Jul 2015 - 15:24
Geovani.
- Olha o ponto do distribuidor.
- Olha a ordem em que os cabos da velas estão organizados ( parece besteira, mas seu carro funciona se tiver uma ou duas trocadas ).
- Você testou bem o carburador ? Coloca a 4ª marcha devagar ( uns 60 km ) e tucha o pé, vê se não dá buraco.
- Meça a compressão dos cilindros.
- Ele está grilando ?
Abraço !
Carlos_Acerbi
Mensagem por Carlos_Acerbi em Qui 30 Jul 2015 - 15:49
o motor fumaça sim quando liga Pedro Opala90, quando ligo ele sai uma fumaça branca enquanto esquento ele
Mensagem por adpachec em Dom 2 Ago 2015 - 17:07
Carlos_Acerbi escreveu:fala galera, o problema é o seguinte, meu opalão lindo 4cc da assinatura aí em baixo, quando vou viajar nele e pega morro em subida, posso colocar até quarta marcha e ele toma pau de uno 1.0, isso é comum do carro ou meu motor precisa de retífica ou algo parecido ?? nas marchas baixas, é dificil de eu perder numa arrancada, na subida nem se fala, ngm pega, mas na estrada, nao consigo subir um morro msm vindo embalado a mais de 80 km/h e só caindo rotação, é algum problema msm  ou isso é comum do carro 4cc por conta da lataria ?? vlw.
Aparentemente parece giclê de combustível pequeno faltando combustível em alta.
Aquela mangueira que sai da tampa de válvulas e é ligada ao coletor (embaixo do carburador) empobrece em MUITO a mistura,aí o jeito é deixar ela muito rica e o carro fica gastão.
Mas não pode tampar esta mangueira,o jeito é colocar um filtro de óleo esportivo na tampa de válvula e tampar a entrada no coletor, ou reduzir a passagem de ar com um tampão dentro da mangueira com uma redução, um furo de passagem de uns 4 mm ou menos.
Antigamente os opalas tinham uma válvula com uma abertura de pequeno diâmetro.
Geralmente quando dava problema os mecânicos a retiravam, e a GM (mão de vaca) retirou de linha também.
Geovani Kluska escreveu:Aproveitando o tópico, motor da minha caravan esta mto parecido com o seu parceiro.
O DFV olhe a junta da base do carburador se já não está velha e entrando ar falso.
Cuba de combustível baixa.
Filtro de combustível velho e sujo (entupido).
Vazamento de combustível.
Filtro de ar velho e sujo.
Só sugestões.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr 2018 - 21:41
