» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
71 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Chevy265
raphaelcaronti (8521)
Motor Esquentado
Pedro Vieira
Modelo do carro : SL Ano 88
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 13/07/2015
Motor Esquentado
Mensagem por Pedro Vieira em Qua 29 Jul - 16:19:11
Preciso de ajuda Opaleiros Meu Opala 4cc esta esquentando mt mt mesmo troquei junta cabeçote que estava queima e ele continua esquentando em cerca de uns 8 kl chega quase no vermelho, e eu esto andando com gasolina com taxa de compressão de álcool taxa 11.1
Masculino Número de Mensagens : 10274
Re: Motor Esquentado
Mensagem por Rubão6cc em Qua 29 Jul - 16:44:51
Tem que ir verificando. Tem uma série de coisas pra vc ir vendo...radiador, tampa do radiador, bomba d'água, válvula termostática..
Pedro Vieira
Cilindros : 2.5
Mensagem por Pedro Vieira em Qua 29 Jul - 17:05:22
jah verifiquei bomba d'água, radiador, tampa do radiador tudo e ele continua esquentado so que eu to com com o motor a parte de baixo do álcool e cabeçote gasolina
Mensagem por adpachec em Qua 29 Jul - 18:34:18
Pedro Vieira escreveu:Preciso de ajuda Opaleiros Meu Opala 4cc esta esquentando mt mt mesmo troquei junta cabeçote que estava queima e ele continua esquentando em cerca de uns 8 kl chega quase no vermelho,  e  eu esto andando com gasolina com taxa de compressão de álcool taxa 11.1
Para não bater pino na gasolina com está taxa, ou a mistura esta muito rica ou o ponto esta muito atrasado.
Tenta colocar um pouco de álcool na gasolina, tenta a proporção de 50/50 de mistura.
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Mensagem por Sedimar em Qua 29 Jul - 19:34:44
DEVE ESTAR COM O PONTO DO MOTOR MUITO FORA
Pedro Vieira
Cilindros : 2.5
Mensagem por Pedro Vieira em Qua 29 Jul - 19:53:43
O ponto tah ok tbm to achando que é ah taxa mt alta pra roda na gasolina
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 29 Jul - 20:01:51
nao é eletrica nao?sensor temp. ruim,,mau contato,painel ruim,fio aterrando em algum lugar(descascado),termoestatica errada,,que ventoinha tem?eletrica ou manual?
sigmarantonio
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
Mensagem por sigmarantonio em Qua 29 Jul - 20:07:58
qual carburador?
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 29 Jul - 20:35:29
Pra rodar na gasolina com essa taxa vai ter que misturar um pouco de alcool,o motor do opala não é igual dos carros de hoje que rodam com 12:1 na gasolina,o do opala por ser um projeto antigo e por ser de ferro fundido deve andar no máximo de 10:1 na gasolina,isso já com velas mais frias.
Quais velas está usando?
Pedro Vieira
Cilindros : 2.5
Mensagem por Pedro Vieira em Qui 30 Jul - 8:55:15
Carburador é o H34 a ventoinha Manual vo da uma olhada no sensor de temperatura
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 599
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Qui 30 Jul - 11:37:29
A mangueira que sai da parte de baixo do radiador e vai para a bomba d'água está com a mola interna? Se não tiver, pode ser que esteja fechando a mangueira com a sucção da bomba d'água. Verifique isso também.
Ah, mistura pobre também faz esquentar o motor.
Ponto adiantado tb esquenta. Vc tem que usar o ponto do gasolina, e não esqueça que o avanço do vácuo do ditribuidor a alcool é maior que o do gasolina.
Boa sorte.
sigmarantonio
Mensagem por sigmarantonio em Qui 30 Jul - 22:24:38
solex 34 original a gasolina com venturis 20 / 25?
Pedro Vieira
Cilindros : 2.5
Mensagem por Pedro Vieira em Sex 31 Jul - 10:22:10
Nao é original ele era álcool e foi transformado pra gasolina
sigmarantonio
Mensagem por sigmarantonio em Sex 31 Jul - 11:27:41
entao veja se as venturis ainda estao as 23 e 27, e mude-as para 20 e 25 ou instale um carburador original pra opala gas,deixee sem aquecimento na admição e pode rodar com gasolina pura ,quanto a taxa ele vai andar bem e economico,já peguei carro com esse sintoma e era o carburador mal transformado,já que este aceita bem a transformação
Mensagem por adpachec em Sex 31 Jul - 17:47:38
Pedro Vieira escreveu:Nao é original ele era álcool e foi transformado pra gasolina
Sua taxa de 11:1 tá muito alta para gasolina, tenta colocar um pouco de álcool no tanque junto da gasolina.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 1 Ago - 7:41:25
adpachec escreveu:
Isso mesmo adpachec,foi o que comentei lá em cima,e outra cosia que perguntei e ele não respondeu,quais são as velas que tá usando,pra essa taxa tem que ser uma vela bem fria né
Mensagem por adpachec em Sab 1 Ago - 8:33:15
bruno silverstar83 escreveu:
adpachec escreveu:
Sim, uma vela bem mais fria, Grau 07 ou até 08 para ajudar a dissipar o calor (excessivo) das câmaras.
Mas é só ajudar,continuo achando muita taxa para a gasolina em um motor antigo.
Pedro Vieira
Cilindros : 2.5
Mensagem por Pedro Vieira em Sab 1 Ago - 12:13:45
vela grau 8 mais descobri o problema quando meu motor foi feito foi usado um virabrequim de 2 contra preso por Biela foi usado biela do 6 cilindro e pistão cabeça plana ai mandei medir a compressão deu 13.1 o mecânico falo que vo te que fazer uma junta mais grossa...
sigmarantonio
Mensagem por sigmarantonio em Sab 1 Ago - 14:08:28
4cil com dois contrapesos por biela? com biela 5.7´´?entao tá com vira Volvo Penta e teu motor é 3000?Será que entendi errrado?
Mensagem por adpachec em Sab 1 Ago - 14:10:49
Pedro Vieira escreveu:vela grau 8 mais descobri o problema quando meu motor foi feito foi usado um virabrequim de 2 contra preso por Biela foi usado biela do 6 cilindro e pistão cabeça plana ai mandei medir a compressão deu 13.1 o mecânico falo que vo te que fazer uma junta mais grossa...
Com está taxa porque não roda no álcool?
Vai abrir o motor colocar junta mais grossa (que não vai reduzir tanto assim a taxa) e vai continuar com problema de aquecimento.
Coloca o álcool e rode tranquilo.
Mensagem por SevenFifty em Dom 2 Ago - 7:48:23
13 de taxa?? Na gasolina vai fritar seu cabeçote. Abastece com álcool!
Pedro Vieira
Cilindros : 2.5
Mensagem por Pedro Vieira em Dom 2 Ago - 12:19:30
vira Volvo Penta isso mesmo motor 3000 vo te que rodar no álcool
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:24:46
