Olá pessoal, hoje tirei um tucho do meu motor p/ verificar se é hidráulico ou mecânico, pois bem, pelo pouco que conheço ele é mecânico mesmo como eu suspeitava. Tirei, esvaziei, tentei apertar p/ baixo p/ ver se descia, apertei com força e nada. Ele não tem aquela trava que os hidráulicos tem, onde vai a ponta da vareta é uma peça fixa. Tirei uma fotos p/ os que entendem bem aqui do fórum possam confirmar p/ mim. Segue abaixo. Obrigado pela ajuda.
Há 117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Esse tucho é mecânico ou hidráulico? (foto)
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
sigmarantonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
Re: Esse tucho é mecânico ou hidráulico? (foto)
mecanico original gm dos 250s
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
sigmarantonio escreveu:mecanico original gm dos 250s
Sim, pela numeração do motor é um 250s, só tirei o tucho p/ confirmar, certeza mesmo só olhando o comando de válvulas, mas já é mais um indicativo, outro é o volante dele que é do 4c, o carburador que é 446, a cor original por baixo das outras camadas de tinta de era vermelho. Valeu amigo!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Normalmente os tuchos hidráulicos possuem a base das varetas móvel.
