» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 9:08:57 por antiqueira79
Hoje à(s) 8:15:01 por FabioM
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 8:11:50 por Daniel Novais
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
» apresentação
Hoje à(s) 7:45:26 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 7:44:55 por Giovani Parra
75 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Lukas, pacato, tissotv8
Rubão6cc (10188)
H-34 dando excesso
willianscmotta
H-34 dando excesso
Mensagem por willianscmotta em Dom 2 Ago - 0:03:46
Boa noite pessoal!
Hoje troquei o DV-228 pelo H-34 à gasolina, depois de instalado, percebi que depois que desligo o carro, no segundo estágio fica vazando gasolina em cima da borboleta, pelo difusor, isso pode ser problema com a boia?
O carburador é recondicionado, está com juntas e peças novas, além da giclagem correta. Estou usando o tal do baquelite, isso é recomendável? A princípio não percebi qualquer vazamento, mas amanhã tentarei fazer o teste.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: H-34 dando excesso
Mensagem por opaleiro ss em Dom 2 Ago - 6:31:38
É sintoma de excesso mesmo amigo.
Troque a boia e agulha. Se continuar, coloque mais arruelas na boia para baixar o nível da cuba. Acredito que o sintomas acabarão.
Quanto ao baquelite, não uso em nenhum carro. Acho que é desnecessário.
Juliano comodoro 81
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Dom 2 Ago - 9:05:51
opaleiro ss escreveu:É sintoma de excesso mesmo amigo.
não leve a mal amigo, mais não seria mais arruelas na agulha
e a boia deve estar encharcada com o tempo elas absorvem gasolina e ficam mais pesadas, um teste rápido aperte com a unha do dadão se verter um pouco de gasolina troque ela senão deve ser só agulha alta msm espero ter ajudado.
desculpa ter te corrigido cara não leve a mal.
Masculino Número de Mensagens : 3153
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Dom 2 Ago - 10:46:43
É, mas esse carburador é de 6 cil. Pelo menos a tampa indica isso.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 4 Ago - 22:56:00
Müller escreveu:É, mas esse carburador é de 6 cil. Pelo menos a tampa indica isso.
Porque ele é de 6 cilindros? Para 4 cilindros tem dois canos na entrada de gasolina?
Mensagem por Müller em Qua 5 Ago - 12:16:06
willianscmotta escreveu:
Não, ele tem apenas um bico injetor (no primeiro corpo) e tem o econostat logo acima do difusor do segundo estágio.
sigmarantonio
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
gato por lebre
Mensagem por sigmarantonio em Qua 5 Ago - 18:21:44
amigo.vc foi enganado.esse carburador pode nao ser do opala 4 cil,pela foto que vi a tampa nao é de opala,o opala tem retorno pela propria tampa,e notasse que o cano suplementar do 2@ estagio nao é de opala ,me parece ser de ford, confira se todo o carburador nao é misturado
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Qui 6 Ago - 20:03:41
Monte o carburador no carro (com baquelite,já expliquei porque no outro tópico) e seja feliz... se for de 6 cil melhor ainda... quanto ao retorno da tampa esqueça isso é bobagem... deve ser só regulagem de altura de bóia... arrume isso e meta marcha...
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Dom 9 Ago - 21:26:19
Pessoal, troquei a boia e parou o excesso de gasolina logo após desligar o carro. O problema agora está sendo falhas na aceleração, quando acelero, as vezes o carro ameaça morrer e logo em seguida  dá uns tiros no carburador e no escape e só depois a aceleração fica normal, está me parecendo o injetor de rápida, se realmente for isso, como posso fazer pra corrigir esse problema?
Com relação a aceleração, o carro ficou com uma diferença brutal, com o DFV-228 era totalmente amarrado esse motor.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 12 Ago - 21:33:57
chicle pequeno.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 13 Ago - 7:36:36
h34 com boia de carvao ativado nao presta tem um lançamento novo de boia de plastico para o h34 e é original da broso lna carburadores brasil comprei uma e acabou o sintoma
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 22 Ago - 15:35:46
Pessoal, troquei a bóia por outra que eu já tinha e que era pra Opala mesmo, troquei tb os gigles de combustível, veio com 107 conforme tabela da época, tirei e coloquei 120 no primeiro e 115 no segundo, deu certo e parou de dar os famosos "tiros" kkkk, tb não está dando excesso!
Obrigado a todos pela ajuda!
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 9:22:35
