» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10201)
Motor 6cc - Foi para o saco? Tac Tec Tac
NSS
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988 SE 4.1S
Opala SS 77 6 cilindros
Data de inscrição : 07/07/2015
Mensagem por NSS em Qua 5 Ago - 8:08:08
Amigos Opaleiros;
Apesar de opaleiro, não tenho ainda o dominio com a parte mecânica.
Constatei esse barulho no carro, trata-se de um motor 6cc, que é relativamente novo, óleo novo e pouco rodado:
View My Video
O que poderia ser? Tucho? Válvula? Pistão? Foi tudo para o saco... Joga e põem outro? Evil or Very Mad Twisted Evil
O que devo fazer?
Ajudas, serão bem vindas.
Obrigado a todos.
Abs
Masculino Número de Mensagens : 10201
Re: Motor 6cc - Foi para o saco? Tac Tec Tac
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Ago - 8:32:49
Caramba! Sinistro esse barulho, nunca tinha ouvido...mas acredito não ser nada bom...já adianto que tucho não é...na verdade tem dois ruídos juntos...um deles acredito ser problema com mancal o outro não sei.
NSS
Mensagem por NSS em Qua 5 Ago - 8:56:42
Ele está com 6X2. O barulho sai de dentro do motor, da parte de trás, próximo a região da tampa de tucho, por ali...
tem como regular isso?
NSS
Mensagem por NSS em Qua 5 Ago - 11:04:11
Helpp!
Mensagem por frederico santos em Qua 5 Ago - 11:35:40
Volante do motor frouxo tb da barulho de motor batendo vale dar uma conferida, pode ser diagnosticada em ponto morto ao acelerar parar ou diminuir o barulho e voltar quando a rotação começa a cair.Mas é apenas uma hipótese inicial.
NSS
Mensagem por NSS em Qui 6 Ago - 10:07:27
Frederico, vou dar uma conferida.
Vou pedir para um mecânica fazer um vistoria...
Vamos ver oque pode ser...
gpsperformance
Masculino Número de Mensagens : 33
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por gpsperformance em Qui 6 Ago - 23:13:59
cara me lembra bastante o barulho q uma moto minha fazia (saia de pistao) se for retitica de cilindro + pistao. o volante pra mim e novidade nao sei mas se for o volante teria que parar quando pisa na embreagem nao?
Masculino Número de Mensagens : 1535
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 7 Ago - 7:07:11
NSS, o meu está com uma batida quase idêntica ao seu. O meu bate muito na parte do 5-6 cilindro, barulhão. Parece que é saia de pistão, pois não para ao acelerar, pelo contrário, aumenta uahuah.
NSS
Mensagem por NSS em Sex 7 Ago - 7:53:06
Obrigado GPSPerformance.
Fábiom, sério? Você chegou a ver oque pode ser? Atrapalha alguma coisa? Ja tinha esse barulho ou começou depois de um tempo
Mensagem por FabioM em Sex 7 Ago - 8:23:50
NSS escreveu:Obrigado GPSPerformance.
Quando deu isso eu encostei o opala, faz uns 5 meses que nem ligo ele. Eu não ia conseguir arrumar como queria, já que provavelmente teria que abrir o motor queria fazer 4 pol, trocar comando e tudo mais, ai resolvi parar.
Ele começou depois de um tempo, andei por mais de 1 ano como meu carro de uso diário, quando comprei outro coincidentemente deu o problema, ai parei de usar ele.
NSS
Mensagem por NSS em Sex 7 Ago - 8:45:46
P......... merda cara... Será que dá algum problema isso? Abraços
gpsperformance
Mensagem por gpsperformance em Sex 7 Ago - 10:39:25
Cara um barulho assim eu nao recomendo q tu ande mais dq ate o mecanico. Se realmente for saia de pistao ele deve dar uma fumada se eu n estiver engando mas talvez esteja. Mas pode ser algo mais simples ate como o volante q ja foi citado e dai se for algo mais simples com certeza vai destruir o motor e forcar a retifica q talvez possa ser evitada. Minha dica e tenta dar uma olhada e torce pra ser so algo q se soltou ou ta flouxo coisa assim. Se tu confirmar q e saia nao sei se ainda da de rodar com ele. Ele ja vai estar bem destruidinho mas continuar forcando ele talvez destrua muito mais. Teria q falar com alguem q tenha mais experiencia dai. Ahh lembrei de uma coisa q tambem pode ser e faz um barulho do caralho... Motor de arranque. As x o pinhao dele nao volta e fica fazendo um P......... barulho quando fica batendo no volante.... Bah esse e bem mais manha de resolver tenta dar umas porradinhas de leve kkk ali entre o motor e caixa motor de arranque ver se o barulho nao para ou diminui....
Boa sorte ai e da uma investigada pq na minha opiniao sempre pode piorar.... Vlw
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Sab 8 Ago - 17:35:55
Barulho típico de cárter batendo no agregado, ou até mesmo a polia do vira com folga na chaveta. Tenho um colega que tem um Opala 6 cil. e o mesmo bate o cárter no agregado e tem uma grande folga em sua polia e o barulho é semelhante ao do motor do seu carro.
Fique sossegado.
Abraços.
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 8 Ago - 19:13:49
Meça a pressão do óleo pra ter certeza que não é mancal,bucha de comando ou algo,pra mim é o pescador do óleo que tá pegando no vira.
NSS
Mensagem por NSS em Sab 8 Ago - 19:32:41
Fastaveira, obrigado pela orientação, onde devo olhar para ver se realmente pode ser essas possibilidades? Não me sai da cabeça que é algo batendo com a vibração na parte de baixo do motor e do carro... Poderia me ajudar?
Bruno, obrigado.
Vou ver isso, sem falta!
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Dom 9 Ago - 8:45:41
Então amigo, esse barulho é típico da parte externa do motor dito anteriormente, verifique se o cárter não está muito próximo da travessa, caso esteja, pode ser que os suportes de borracha do motor tenham cedidos. Se for folga na polia do vira, com o motor desligado através da polia da bomba d´água verifique se não há folgas ao girá-la para ambos os lados.
Sem mais.
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Dom 9 Ago - 9:20:02
camarada e melhor opção e levar em um mecânico, o meu estava com um barulho parecido, era o volante floxo, quando vc acelera o barulho acaba ou aumenta?
NSS
Mensagem por NSS em Dom 9 Ago - 18:40:07
amanha, vai vir um mecânico avaliar o carro. vamos ver oque pode ser... foda.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 9 Ago - 19:02:30
acompanhando
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Seg 10 Ago - 6:09:21
Não sabia que volante frouxo fazia barulho. É bom vc evitar de andar com ele mesmo amigo até que seja diagnosticado o problema, uma coisa simples pode virar um problemão se não tomar certos cuidados.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 10 Ago - 8:50:48
o meu uma vez amassou o carter e ficou pegando a biela no fundo.. mas como não é um barulho perfeitamente continuo! creio que o barulho é pelo lado de fora.. e não algo como comando, virabrequim e outros..
NSS
Mensagem por NSS em Qui 13 Ago - 20:15:11
Fastaveira, você tinha razão. Era jogo na polia do virabrequim. Já providenciei uma Polia Damper, para substituir a que esta nele. Fui orientado que ela é bem melhor, alguém conhece e pode falar mais sobre POLIAS DAMPER?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 13 Ago - 21:37:07
Que bom que achou o problema
DUMPER é o nome popular das polias que tem "balanceador harmônico".No centro dessa polia tem uma borracha que absorve a vibração do virabrequim,mantendo o virabrequim sem "tensões" de vibração.
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 13 Ago - 22:05:56
ainda bem que achou o problema
Mensagem por frederico santos em Sex 14 Ago - 15:04:35
Mais um problema misterioso resolvido. Um detalhe procure comprar polia de boas procedencias , parece que só as feitas pela powertech são boas realmente. Tem umas do mercsdo libre qu são dor de cabeça. Alguem poderia enriquecer essa questão para ajudar não somente o colega mas outros ?
NSS
Mensagem por NSS em Sex 14 Ago - 15:24:11
Comprei da Beep turbo, pelo menos fui indicado, alguém tem ela instalada? Algum entendido do assunto, abraços
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 3:02:45
