» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Opala não injeta gasolina
ClaudioHenrique
Data de inscrição : 05/03/2015
Mensagem por ClaudioHenrique em Sab 8 Ago - 11:02:02
Olá, pessoal.
Eis-me aqui novamente a procura das respostas quais só vocês dispões.
Bom, vou ter que contar uma historinha: Mês passado levei o opalão para uma geral; regularam válvulas, regularam o carburador, suspensão, direção, freios, enfim. O caso é que depois da regulagem do carburador o carro acabou a gasolina duas vezes, mas o funcionamento continuava ótimo.
No domingo dia 02/08, coloquei R$100,00 de gasolina para fazer uma pequena viagem na segunda, mas o tanque começou a apresentar um vazamento naquela entrada da boia. Sendo assim precisei retirar um pouco de combustível, e assim fiz.
Durante a viagem o carro começou a apresentar um defeito: aparentemente ele para de injetar combustível. Você acelera, mas ele emite um som como se não estivesse injetando, se insistir ele apaga.
O curioso é que depois de um tempo insistindo (pisando fundo várias vezes no acelerador) ele volta a injetar.
Ainda na viagem eu abri o carburador e, com uma agulha, fui limpando todos os furos que encontrei, mas não resolveu. Eu completei o trajeto, mas ele continua instável. As vezes pega normal e roda por um tempão, de repente para de injetar e ai tem que ficar acelerando forte até voltar.
O que faço? Carburador, Filtro, Tanque?
Mostrem-me a luz, ôh oráculos da mecânica GM....
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Opala não injeta gasolina
Mensagem por Müller em Sab 8 Ago - 12:09:54
Eu deduzo entupimento na linha de combustível, do tanque até a entrada do carburador pelo fato de vc ter deixado o tanque secar por duas vezes. Deve ter entrado sujeira do fundo do tanque.
Uma vez aconteceu cmg: era o pescador da boia q estava entupido. Em baixa velocidade andava normal. Se pisasse mais forte o carro ia perdendo rotação até apagar ou até voltar a injetar. Depois pegava normal e lenta tbem normal.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 8 Ago - 13:42:59
"XUGERA"
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Sab 8 Ago - 14:38:22
"XUGERA" 2. Como está a linha de combustível, é original ainda? Seria bom uma boa limpeza no tanque e trocar toda alinha por mangueiras novas, de preferencia mangueiras para carro com injeção, são mais resistentes ao ressecamento, no meu fiz isso ficou muito bom, e uso filtro para injeção tbem é maior e "segura" mais sujeira. Abraço.
ClaudioHenrique
Mensagem por ClaudioHenrique em Sab 8 Ago - 15:36:45
Então galera, eu suspeitava de sujeira mesmo. Mas estava na duvida se o filtro de gasolina estaria segurando ela, caso em que eu trocaria só o filtro.
Mas vocês poderiam me dar as dimensões da mangueira que eu preciso trocar? É muito provável que os mecânicos da minha cidade não saibam muito bem, ou não façam muita questão de me ajudar, então gostaria de deixar providenciado o maior numero de coisas possível.
Alguém aqui ja comprou mangueiras e filtros no Mercado Livre e possam me recomendar algum vendedor?
Abraço.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Sab 8 Ago - 16:54:45
No meu usei de 9mm, mas é 6cc 4400, acho que 7mm no 4cc já dá, é só ir em lojas de borrachas e mangueiras e pedir a mangueira pra injeção, não é muito barata, mas compensa, não vai mais esquentar a cabeça por muito, muito tempo, compra uns 12mts pra fazer a ligação dentro do cofre do motor. Abraço.
ClaudioHenrique
Mensagem por ClaudioHenrique em Sab 8 Ago - 18:35:32
E quanto ao vazamento no tanque (na entrada da boia) consigo solucionar eu mesmo?
Se possível eu pretendia fazer todo o serviço: retirar o tanque, limpá-lo e solucionar o vazamento; efetuar a troca das mangueiras; e também a troca do filtro.
Seria viável, ou melhor arriscar a facada do mecânico?
Obrigado.
Abraço.
Mensagem por Müller em Sab 8 Ago - 20:13:18
ClaudioHenrique escreveu:E quanto ao vazamento no tanque (na entrada da boia) consigo solucionar eu mesmo?
Obrigado.
Abraço.
Pelo visto seu tanque é de plástico, certo?
Tem uma junta entre a boia e o tanque. Ou está gasta ou está sem. Ou a boia pode estar somente mal encaixada.
Pelo q vi, boia nova não vem com a junta. Eu achei e usei junta da boia do Escort com leve ajuste.
ClaudioHenrique
Mensagem por ClaudioHenrique em Seg 10 Ago - 9:48:43
Então, ai é que fica complicado.... O tanque é de metal.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Seg 10 Ago - 10:28:46
Acredito que você consiga se tiver tempo e vontade, tire fotos das ligações, saída e retorno pra depois não inverter, compre aquelas presílhas de nylon(Twrap) pra prender as mangueiras td certinho e organizado e as abraçadeiras veja quantas vai necessitar e compre sempre umas duas a mais, alguma sempre da bambu, quanto ao vazamento deve ser a junta que vai ali na boia, já que vai ta com a mão na massa aproveite e troque a bóia, em.casa de juntas vc deve achar essa junta da boia, caso não ache aí me passa uma MP com o seu endereço e cep que te mando uma aqui acha e é baratinho te mando por carta mesmo. Abraço.
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Seg 10 Ago - 10:55:26
O meu certa vez começou com umas falhas assim, parecidas. Em baixa andava normal, em alta falhava horrores, e morria as vezes. Depois de muito fuçar no carburador e trocar os filtros o vilão foi descoberto: era a bomba de combustivel que tinha ido pro saco. Troquei e voltou ao normal.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Seg 10 Ago - 11:55:48
klunker escreveu:O meu certa vez começou com umas falhas assim, parecidas. Em baixa andava normal, em alta falhava horrores, e morria as vezes. Depois de muito fuçar no carburador e trocar os filtros o vilão foi descoberto: era a bomba de combustivel que tinha ido pro saco. Troquei e voltou ao normal.
Muito bem lembrado Klunker, a bomba também costuma deixar a gente na mão. Tem que testar também.
ClaudioHenrique
Mensagem por ClaudioHenrique em Qua 12 Ago - 20:33:27
Galera muito, mas muito obrigado mesmo.
Esse fim de semana eu vou colocar a mão na massa! Peço que não me abandonem rsrsr.
Vou tirando fotos e deixando vocês informados.
Mas desde já muito obrigado, vocês são fodas!
Abraço.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Mensagem por felipeleox em Qua 12 Ago - 21:06:11
Cara, estava com um problema parecido e o pessoal aqui me ajudou muito.
Fiz a limpeza do tanque, bati ar comprimido nas mangueiras debaixo do carro e troquei as que ficam expostas no cofre, troquei o filtro e adicionei mais um no sistema (bem na entrada do carburador).
Mas a causa era o nivel da boia do carburador. Uso um 228, quando eu mesmo abri e regulei a boia corretamente, adeus problema.
Quando falta combustivel, chegou a olhar se a cuba fica vazia ? Se ficar ,basta colocar gasolina pelo respiro da cuba, ligar o carro e dar umas tampadas na entrada de ar do carburador pra fazer succao e voltar ao normal temporariamente.
Quando ao vazamento, so trocar a junta.
ClaudioHenrique
Mensagem por ClaudioHenrique em Qui 3 Set - 13:29:57
Problema resolvido!!!
Pessoal, troquei a bomba de gasolina e o problema se foi.
Cheguei a olhar o tanque por dentro, mas estava limpíssimo, então apenas tirei o vazamento da boia.
Também não mexi nas mangueiras.
Troquei o filtro por precaução.
O carro não voltou a falhar.
Muito obrigado a todos vocês.
Sem o incentivo e os conhecimentos de vocês eu jamais teria concertado eu mesmo.
Vlw d+,
Abração!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 4:10:25
