Rubão6cc (10029)
Marcador de temperatura sempre no início
HOFMANN
Data de inscrição : 13/08/2015
Mensagem por HOFMANN em Qui 13 Ago - 18:33:23
Caríssimos, possuo um Opala Diplomata 88/89 e o marcador de temperatura certamente não está marcando corretamente, pois a algum tempo quando a cebolinha do ventilador do radiador deu defeito em um engarrafamento ( já foi substituída) , o carro ferveu e o ponteiro não estava nem aí, continuava marcando quase na metade...Achei que o defeito fosse o sensor, mas um teste rápido ligando o fio que vai ao sensor direto no chassis, o medidor marca somente até a metade. Alguém sabe o que pode ser ? Grande abraço a todos !
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 740
Re: Marcador de temperatura sempre no início
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 13 Ago - 18:51:20
pode ser problema no relogio da temperatura do painel ou mal contato no plug atras do painel...pra testar vai ter q retirar o painel e dar um sinal negativo(terra -) no fio q faz subir o ponteiro da temperatura(vai ter q testar um por um,e ver qual faz o ponteiro subir)se o ponteiro subir até o meio é problema no mesmo,se subir tudo é problema no fio q vem de la do sensor.......
OBS;para fazer o teste dos fios é necessario o uso de uma ´´lampada de teste``  para nao gerar curto circuito nos fios positivos do painel......
abç
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qui 13 Ago - 19:08:20
Cara se ele ta subindo mas nao sobe ate o lugar certo pode ser um problema simplismente no marcador mal regulado(creio eu) Eu sei q no de combustivel da isso. Vou deixar como regular o do combustivel comentario do usuario Sossa22 em outro topico.
Sossa22 escreveu:Tem sim Surmann..
Tem que estar com o painel do carro fora, para poder tirar e colocar o ponteiro no lugar correto..
Estando com o painel fora, aterre o fio que vai na boia, o painel tem que marcar "cheio" coloque o ponteiro onde deveria marcar cheio, retire o fio, espere o ponteiro baixar até marcar vazio, encoste na lata novamente o fio, repita o processo até se certificar que o ponteiro sobe e desce certo!
Acredito que seja assim pra achar o posição certa dos ponteiros...
Abraçoss
Tenta fazer a mesma coisa so que aterrando o fio do sensor obviamente kkk Sei q o meu de combustivel eu perdi uns anos atras fazendo um burnout depois de parado uns 3 meses. Os pneus tavam quadradinhos picou ate cair o ponteiro do painel kkkk
E como vc aterrou no bloco e o ponteiro so foi ate a metade ou e o marcador fora de posição ou quebrado.
Vlw
HOFMANN
Mensagem por HOFMANN em Sex 14 Ago - 6:11:33
Valeu pessoal, assim que eu chegar do trabalho dou uma olhada e depois passo um feedback, abraços !
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 492
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 14 Ago - 7:25:31
O meu marcador deu o contrário, toda vez que ele chegava a marcar metade da temperatura, subia para o máximo e lá ficava.
Tentei calibrar o ponteiro, quebrei o acrílico do painel por cont disso, perdi um P......... tempo e no final me estressei e comprei outro marcador.
No meu caso eu tentei acertar o ponteiro na hora que ligava a ventuinha, daí espetava ele lá de volta no painel, acima do meio da escala, onde deveria ficar.
HOFMANN
Mensagem por HOFMANN em Sex 21 Ago - 18:24:15
Poxa, ainda não tive tempo de ver o porquê do marcador de temperatura não passar da metade, mas hoje ( após muito tempo ) mandei encher o tanque e...surpresa ! O marcador de gasolina também só está indo até a metade! Alguem sabe se o Diplomata 88 temalguma espécie de regulador de voltagem, mesmo que interna ao painel ?
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 3:03:45
