» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
35 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, levizito, teteubp
Rubão6cc (10277)
funcionado motor no chão
Wagner676
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Mensagem por Wagner676 em Sex 14 Ago - 11:59:15
Bom dia estou tendo problemas para funcionar meu motor 4cc no chão fiz as ligações como nesse video mais não estou tendo faísca .Estou com dois motores tirei a bobina e o motor de partida do meu carro e coloquei no motor q ta no chão e nada mais no meu carro funciona normalmente .se alguém poder me ajudar desde já agradeço
Val_Opala74
Data de inscrição : 23/10/2014
Re: funcionado motor no chão
Mensagem por Val_Opala74 em Sex 14 Ago - 18:59:11
Buenas,
Estranho não funcionar, não tem segredo na parte das ligações, conferiu se tem centelha direto do cabo da bobina? se não vier centelha neste cabo provável que o platinado esteja ou colado ou aberto, ele tem que abrir e fechar para funcionar, se estiver normal deve ser o rotor que não esta passando a centelha para os cabos de vela. Conferiu como esta o distribuidor por dentro?
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:06:42
