39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
gilmareu, Kevin Ferrari
Rubão6cc (10026)
Vibração após os 100km/h ( CARDÃ DEVIDAMENTE BALANCEADO E SEM EMPENO)
LazaroCascalho
Modelo do carro : Opala Standard 78
Cilindros : 6 - 4.1i
Data de inscrição : 16/04/2015
Mensagem por LazaroCascalho em Sex 14 Ago - 17:17:37
Olá pessoal!
Estou com um problema de vibração no carro após passar dos 100km/h, o sintoma é bem parecido com o de cardã desbalanceado. Se eu coloco em porto morto ela se acentua. Vamos as hipóteses que já eliminei:
Balanceamento de Rodas.
Balanceamento de Cardã.
Cruzetas novas.
Coxim de Transmissão Novo.
Suspensão Revisada, nenhuma bucha estourada. ( São de P.U)
Parafusos do Cardã devidamente apertados, não existe folga nenhuma.
Nada resolveu o problema, apesar de que o cardã causa o mesmo sintoma, a vibração pode ser sentida fortemente ao colocar a mão na manopla do cambio, o que me faz suspeitar de ser a transmissão a causadora do problema. Rolling Eyes
Meu Opala está com uma caixa de 5m do 92.
Alguém já passou por uma desacerto parecido?
Valeu!
Re: Vibração após os 100km/h ( CARDÃ DEVIDAMENTE BALANCEADO E SEM EMPENO)
Mensagem por adpachec em Sex 14 Ago - 18:07:11
No meu caso foi a roda traseira direita que escapou o peso de balanceamento.
Como ficou a marca da cola e o peso (120 Gramas) marcado, só foi colocar um novo e pronto.
A roda ficou desbalanceada sem ele.
Última edição por adpachec em Sex 14 Ago - 18:27:27, editado 1 vez(es)
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Sex 14 Ago - 18:21:24
EU tambem tava apostando nas rodas mas ja que foi balanceada nao sei oque falar. Nao acho q possa ser algo dentro da caixa a menos que ele tambem tenha um ruido alto. Pq ao meu ver todos os mancais da caixa possuem rolamentors e rolamentos se chegarem ao ponto de vibrar vao estar com uma folga federal.
Nao andou pegando um buraco nas nossas estradas maravilhosas? O calco da caixa esta legal? Lembro q nos tambores de freio traseiros tambem tem um balanceador soldado nele. Tenta ver se nao ta faltando nem um. Acho q sao essas as minhas possibilidades. Ps tu ta usando cardan bipartido?
Mensagem por adpachec em Sex 14 Ago - 18:27:03
Mas no meu caso, a roda estava balanceada, mas o peso escapou.........
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 14 Ago - 19:17:54
Verifique se a luva do cardã que vai na caixa
não está gasta por fora(com uma régua dá pra ver).
Masculino Número de Mensagens : 4726
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 14 Ago - 19:26:09
Pneu deslocado tambem faz vibrar
Essa da luva do cardan é bom ver mesmo
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 14 Ago - 20:59:56
pode ser embreagem,,plator pode ter entortado,,isso acontece direto com embreagem vagaba ou recom,,,pode ser volante tbm,pode ter levado uma aquecida e empeno,,ou o carro tava quente e derrepente vc passou em uma possa dagua e entro agua a capa seca e molho o conjunto todo alguma coisa empeno,ou a embreagem ja ta fudida,nao precisa estar patinando,,semana passada peguei uma l200,que era ruim de entrar marcha,e nao patinava emb.resumindo tinha se dividido o plator em dois,,se separou a parte onde fica as unhas da parte onde encosta no disco de emb.
sigmarantonio
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
Mensagem por sigmarantonio em Sex 14 Ago - 21:53:03
alex medina escreveu:pode ser embreagem,,plator pode ter entortado,,isso acontece direto com embreagem vagaba ou recom,,,pode ser volante tbm,pode ter levado uma aquecida e empeno,,ou o carro tava quente e derrepente vc passou em uma possa dagua e entro agua a capa seca e molho o conjunto todo  alguma coisa empeno,ou a embreagem ja ta fudida,nao precisa estar patinando,,semana passada peguei uma l200,que era ruim de entrar marcha,e nao patinava emb.resumindo tinha se dividido o plator em dois,,se separou a parte onde fica as unhas da parte onde encosta no disco de emb.
Em ponto morto ,kkkkkk
LazaroCascalho
Mensagem por LazaroCascalho em Sab 15 Ago - 9:46:49
Luva de Cardã está em boas condições, chequei ontem mesmo! As Rodas estão balanceadas! Ouvi falar que rolamentos da caixa, de estiverem ruins são capazes de fazer a caixa vibrar muito! Alguém sabe se procede?
Mensagem por adpachec em Sab 15 Ago - 10:29:42
Ponta de eixo de roda também.
Suspenda a roda e coloque um tijolo ou um banquinho com uma régua quase encostada na roda e gire ela, se a distância não ficar uniforme a ponta de roda do eixo roda esta torta.
LazaroCascalho
Mensagem por LazaroCascalho em Sab 15 Ago - 12:21:02
adpachec, esqueci de citar, já conferi as pontas de eixo também! Nenhuma empenada! Resolver problemas de vibração é muito chato quando não é o cardan...
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 15 Ago - 12:52:30
Roda torta?
Pneu tbem da essa vibracao.
Mensagem por adpachec em Sab 15 Ago - 14:17:52
LazaroCascalho
Mensagem por LazaroCascalho em Sab 15 Ago - 16:11:58
Vou checar também, mas não tenho vibração ao arrancar com o carro, só tenho vibração em "altas" velocidades, 100km/h adiante.
Uso Pneus 235/60r14 atrás, os Hankook Dynamic, será que fazem o carro vibrar? Shocked
Outra coisa que notei hoje: com o carro parado,desengrenado, se piso na embreagem, a caixa ronca menos e vibra menos, se solto a embreagem ela vibra acredito que o normal, porém aumenta bastante o roncado, inclusive se eu colocar o ouvido na manopla consigo ouvir perfeitamente a acentuação do ruído que lembra rolamentos ruins, não sei se é normal, ao meu ver ao soltar a embreagem deveria aumentar um pouco o roncado mas nem tanto.
alex medina
Mensagem por alex medina em Dom 16 Ago - 14:41:27
sigmarantonio escreveu:
Suspect a só,
em ponto morto nao faz?,,nao tinha lido isso direito,,mais vai sabr,mesmo estando em P.M tudo esta girando,só nao ta fazendo força,,
LazaroCascalho
Mensagem por LazaroCascalho em Dom 16 Ago - 16:02:07
  Suspect a só,
No próximo final de semana devo retirar a transmissão e checar se há avarias. Tomara que haja e seja fácil de resolver, já eliminei várias hipóteses e até agora nada.. Crying or Very sad
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Dom 16 Ago - 18:54:13
o seu cardã é bi-partido ?
LazaroCascalho
Mensagem por LazaroCascalho em Ter 18 Ago - 17:28:10
Não! Meu cardan é inteiro!
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 19 Ago - 7:29:31
No meu caso a vibração era no cardan bi-partido, troquei pelo inteiriço aproveitou o mesmo, feito balanceamento, trocado cruzetas..ficou liso liso.
LazaroCascalho
Mensagem por LazaroCascalho em Qui 20 Ago - 12:18:39
onivaldo.gm escreveu:No meu caso a vibração era no cardan bi-partido, troquei pelo inteiriço aproveitou o mesmo, feito balanceamento, trocado cruzetas..ficou liso liso.
Pois é Onivaldo, estou desconfiado de balanceamento mal feito! Mas também estou reparando que tenho uma folga no diferencial! Outra coisa que devo checar! Crying or Very sad
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 20 Ago - 13:07:24
o meu tb tem uma pequena folga no diferencial. mas a vibração era no cardãn, no meu caso vibrava somente qdo arrancava...
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 13:14:48
