Há 126 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 3 motores de busca
+3
New_gp
alex medina
Elizandro Oldoni
7 participantes
opala turbo com cabeçote original
Elizandro Oldoni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : opala diplomata turbo com weber 44
1984 remodelado p 92
Cilindros : 6cilindros
4.2
Data de inscrição : 13/05/2014
alguem ja turbinou opala com weber 44 com cabeçote original presiço de dicas
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: opala turbo com cabeçote original
oque vc pecisa sabe exatamente?,,,nunca fiz um oaa turbao mais tenho planos de faze a minha caravan,entao ja estudei bastante sbre isso
4.2
queria montar meu opala turbo com cabeçote original valvulas molas tudo. gostaria de saber se alguem sabe a potencia q se consegue assim. meu motor tem pistoes e bielas forjadas. comando tcs 7
mais falto dinheiro p o cabeçote
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Cara aqui em caxias tem o pitinini se n me engano q tem uma caravan turbo e motor inteiro stock. Nem ele sabe como nao quebrou ainda pq ele tusa todo o cavalo q ele tem e usa como carro diario. Quanto a potencia nao sei falar em Hp ja ouvi falar em 400 mas nao e algo q eu possa confirmar e so oq eu ja ouvi. Mas ja vi ela andar junto com opala 6cc aspirado forte.(esse Aspirado tem cabecote,pistao, o comando se n me engano passa de 300 da crower. Balancim Roletado 1.75 uma holley quadrijet, msd) e preparada pelo abreu q realmente sabe oq faz. Baseado nisso talvez possa estimar. vlw
krust- Opaleiro
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Data de inscrição : 27/04/2015
Tenho um amigo cujo seu motor é um 250s todo novo medidas STD,montado com um pouco de folgas e sem nada forjado.....falaram em 450 com 1,5kg de pressao,e o carro realmente anda,a caixa original quebra 3° e/ou 4° toda semana...agr está montando caixa de Dodge, roda com 3e toda mexida,corro afinadissimo pelo amigo e preparador cabelo de santa felicidade aqui de curitiba
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Qual a medida das respectivas turbinas amigos? tenho uma 0.70 x 0.70 com rotor de 63mm se não me engano .. Normalmente é vendida no kit com caixa quente 0.83 uma coisa assim.Optei por uma caixa fria menor p tentar reduzir o leg.
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Elizandro Oldoni escreveu:queria montar meu opala turbo com cabeçote original valvulas molas tudo. gostaria de saber se alguem sabe a potencia q se consegue assim. meu motor tem pistoes e bielas forjadas. comando tcs 7
porque nao monta com comando original , esse comando seu ai exige molas pratos e travas!!!!
Pretendo montar um turbo com comando 268h da compcams. Tipo do Sparta tb aqui do fórum.
Alessandro F. Campos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 23/09/2014
Doooooooooido kkkkkkk
