»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 13:51:40 por Rubão6cc
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
» Não use Weber de alumínio no álcool (sem antes niquelar)
Hoje à(s) 12:55:39 por Paulo Corso
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 12:26:18 por felipeleox
» Infiltração de água
Hoje à(s) 12:26:01 por Paulo Corso
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
FelipeSebben, matheuskbeca
Rubão6cc (9873)
Opala 5.1
Juliano G. Pires
Masculino Número de Mensagens : 66
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1983 4.1S
Cilindros : 4100 cc
Data de inscrição : 05/03/2015
Opala 5.1
Mensagem por Juliano G. Pires em Dom 16 Ago - 22:30:45
Olá a todos.
Venho por meio desta solicitar uma ajuda de vocês pois já procurei muito e não obtive sucesso em conseguir algumas informações.
Me surgiu a oportunidade de adquirir um virabrequim do canavieiro.
O dono informou que está em 1mm, porém não havia problemas, pois para que a biela feche no vira, deveria ser feito uma retifica além dos 1mm.
Essa informação procede?
Quais as adaptações com respeito a retifica e usinagem devem ser realizadas para que possa montar o Kit 5.1 (bloco, biela, vira e pistão).
Estou planejando montar o 5.1 com comando 268. Quero um Opala com muito torque e que gire a 6000RPM no máximo.
Se puderem me ajudar eu agradeço muito.
Masculino Número de Mensagens : 9873
Re: Opala 5.1
Mensagem por Rubão6cc em Seg 17 Ago - 9:05:18
Não sei se ajuda mas aqui tem muito boas informações:
http://www.opaleirosdoparana.com/t39181-gm-292-algumas-dicas
Qualquer coisa mande uma MP pra alguém que comentou que talvez possa responder.
Juliano G. Pires
Cilindros : 4100 cc
Re: Opala 5.1
Mensagem por Juliano G. Pires em Seg 17 Ago - 20:48:14
Olá Rubão, o tópico que você me indicou é sobre o motor 292, minha dificuldade é em adaptar o virabrequim do 292 no bloco 250.
Enviei uma mensagem privada ao Bandit mais já tem um tempo que ele não entra no site.
Re: Opala 5.1
Mensagem por Rubão6cc em Ter 18 Ago - 8:22:22
Juliano G. Pires escreveu:Olá Rubão, o tópico que você me indicou é sobre o motor 292, minha dificuldade é em adaptar o virabrequim do 292 no bloco 250.
Ele anda muito ocupado. Mas fica tranquilo que ele responde..só espera que pode demorar...a cx de msg dele sempre lota.
Juliano G. Pires
Cilindros : 4100 cc
Re: Opala 5.1
Mensagem por Juliano G. Pires em Ter 18 Ago - 18:22:39
KKKK. Prova o quanto ele é profissional!!!
rafaelpd
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Re: Opala 5.1
Mensagem por rafaelpd em Dom 1 Maio - 11:24:19
A biela do 'canavieiro' (motor 4800 ou 292) tem bronzina de 2,100" =  53,34 milímetros.
Os motores 4100/250 e o 3800/230, tem bronzinas de 2,000" = 50,80 milímetros.
Ou seja, você vai ter que reduzir dos 53,34mm pra 50,80mm e comprar bronzinas standard do motor 4100. Se o vira do cara já está pra 1mm, então está em 52,34mm. Você ainda tem que tirar mais 1,54mm (que é coisa pra caramba), mandar fazer o tratamento superficial (nitretação) e rezar pra que o serviço de tratamento superficial (nitretar) tenha sido bem feito. Além dos pistões sob medida, pois a altura de compressão tem que ser ajustada de acordo com a taxa de compressão que você quer.
Sendo realista: 6000RPM pra esse motor, na rua, com durabilidade, é utopia.
O comando 268 é pequeno, pois com esse motor 'stroker' você vai precisar é de mais duração no comando (pela limitação do cabeçote).
Resumindo: com as bielas de 6", que é o mais correto, e com esse virabrequim ajustado pra bielas de 6", um cabeçote com 72cc de volume, pistão com cabeça plana e altura de compressão de 1,1" = 28mm, usando uma junta de cabeçote (e não o'ring), tem-se 11,5:1 de taxa de compressão.
Sobre virar 5.1, você tem que colocar pistões de 4" de diâmetro. Esse é um esquema que eu não faria com o virabrequim do 292 no bloco comum esperando ter durabilidade. Pergunta/sugestão: você não consegue um bloco do 292 e bielas? Aí sim a coisa fica duradoura.
Re: Opala 5.1
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 14:32:21
