68 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Fernandohluiz, Fetex, LucasPiologo, paulo_bomber
Rubão6cc (9892)
Preparação Rua comando Comp Cams 280 - Eu fiz!!!
leonardootoni
Número de Mensagens : 22
Data de inscrição : 11/09/2008
Re: Preparação Rua comando Comp Cams 280 - Eu fiz!!!
Mensagem por leonardootoni em Dom 4 Out - 12:20:13
diego ribeiro da silva escreveu:Pra por esse comando tem que fazer tudo isso aí no motor?? Com o motor original não fica bom?? E quanto vi gasto no kit do comando (comando molas pratos e travas)?
O próprio fabricante recomenda. Se quer fazer, faça bem feito.
Veja as notas que têm no site da comp cams:
Note Description
2 [2] Requires machining on cylinder heads.
3 [3] Standard weight and lightweight retainers
7 [7] Stock springs cannot be used.
leonardootoni
Mensagem por leonardootoni em Dom 4 Out - 12:21:54
Daniel74 escreveu:
frederico santos escreveu:Quanto mais longe seu projeto fica da originalidade mais complexo e caro se torna isso é fato.
Concordo!
E outro problema, saiu do original não se esqueça de trocar o câmbio e o diferencial, se não só vai ouvir o estalo "TEI".
Nessa brincadeira já vai mais um caminhãozinho de dinheiro e alguns fios de cabelo.
Colega, trocar a caixa e diferncial entendo ser desnecessário. Este comando é muito melhor que o original, mas não é comando de arrancada. Desnecessário trocar a transmissão.
No meu roda com o conjunto original e tá de boa.
leonardootoni
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91
Mensagem por leonardootoni em Dom 4 Out - 12:24:19
Isael escreveu:o leonardo...
posta um vídeo do seu Comp aí!!!
no Youtube quase não tem vídeo de Opala com o Comp280H...
Isael, assim que o carro sair da funilaria para arrumar algumas pendências mais críticas vou tentar fazer um vídeo.
Não tenho GOPro e não faço ideia como vou filmar com celular com o carro andando... mas vou fazer um videozinho para mostrar o funcionamento e desmistificar o comando.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 4 Out - 18:26:27
No Aguardo,to curioso p saber quanto rende esse comando,e outra,podiam postar OS CUSTOS pra colocar um comando desse,gastei,na época 900 dilmas no meu crower,mais 300 em tuchos,mais isso mais aquilo o meu custou em média 2000 colocado no carro.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 5 Out - 7:06:05
Blz Leonardo...é mais para ver se funciona liso, sem dar tranco de baixa...
isso porque já conheço bem esse comando no v8 302
o Galaxie do meu amigo roda à 1500rpm suave, sem trancos, com força, num carro que pesa 2000kg!!!
mas no Opalão ainda não ví vídeo!!!
Mensagem por SevenFifty em Seg 5 Out - 10:51:09
Isael escreveu:Blz Leonardo...é mais para ver se funciona liso, sem dar tranco de baixa...
Isael, mesmo sendo motores diferentes (250 x 302), só de ver um Galaxie de quase 2 toneladas ganhando daquele Marea turbo, dá pra ter uma ideia do potencial do comando... Galaxie original faz 0 a 100 em 15 segundos, o Marea em 8. Shocked
Isael
Mensagem por Isael em Ter 6 Out - 6:45:06
o mais engraçado é que o cara do Marea não acreditou na primeira puxada (que eu estava junto e filmei on board)
então ele pediu para puxar outra vez...
além de eu não estar fazendo peso no carro, o meu amigo fritou mais os pneus para grudar mais
aí a sabugada foi ainda maior!!!!
o cara até encostou o Marea e não andou mais...
kkkkk...juvenil
Isael
Mensagem por Isael em Sab 12 Dez - 22:14:17
danielmborges
Masculino Número de Mensagens : 456
Modelo do carro : Opala 1975 STD
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por danielmborges em Seg 29 Fev - 7:13:12
Estou vendendo o KIT do comando 280H Comp Cams, o kit esta completo, comando, tucho, (pratos e molas ja montados no cabeçote que esta trabalhado), e engrenagens.
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 7:18:09
