» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10201)
Mangueira direção hidráulica
Júlio César 79
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por Júlio César 79 em Ter 18 Ago - 9:54:38
Pessoal eu coloquei recentemente DH pescoçuda no meu opala 79....
Funcionou um por um tempo até a mangueira começar a vazar.
Como onde moro é complicado achar algumas peças de opala, fui em uma mecânica de mangueiras hidráulicas pra tratores, o cara usou mangueiras novas, soldou das ponteiras originais que ele não tinha igual, o cara até colocou uma emenda no meio como a original que segundo ele era pra ajustar melhor a mangueira no lugar e ela não ficar torcida.
Depois de fazer isso começou a vazar a bomba.... Mad  será coincidência? outros usuários também fizeram mangueiras novas igual a mim e não tiveram o mesmo problema...
li sobre um redutor de pressão na mangueira, mais na mangueira velha não tinha nada.
Desculpa o texto, só queria uma ajuda... coloquei essa DH pra conforto e só esta incomodando... Rolling Eyes
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Mangueira direção hidráulica
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 18 Ago - 10:30:11
Em que lugar da bomba está vazando?
Júlio César 79
Mensagem por Júlio César 79 em Ter 18 Ago - 10:49:26
Obrigado pela prontidão...
Não é minha bomba mais o vazamento vem exatamente na linha vermelha que fiz.
será que a mangueira fabricada foi o motivo?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 18 Ago - 12:31:59
Acredito que não tenha nada a ver com a mangueira,
foi coincidência.
Verifique se todos os parafusos estão apertados.
A bomba não caiu ou foi batida?
Júlio César 79
Mensagem por Júlio César 79 em Qui 20 Ago - 13:01:09
Pedro valeu a ajuda ai! A bomba não foi batida, achei um cara que troca todos os reparos por R$100
Meu medo é mandar amurar e vazar de novo, por ter começado a vazar bem quando troquei a mangueira...
Motivo: Li sobre um redutor de pressão na mangueira mais não tinha nada na mangueira que estava instalada antes, apenas a emenda no meio da mangueira de pressão mais isso todas tem...
E as duas partes dessa mangueira de pressão que estava antes tinham diâmetros internos diferentes, se não me engano a parte da emenda ligada ao setor tinha um diâmetro um pouco menor
O cara que fez a mangueira nova fez a mesma emenda no meio mais o diâmetro é igual por toda a seção da mangueira
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 20 Ago - 14:09:00
Amigo, essa emenda que ela tem no meio é justamente o redutor de pressão.
A mangueira pode ter dois tipos de redutor de pressão, esse no meio que divide ela em duas partes:
Ou prensado no meio da mangueira deixando ela inteiriça:
E o comprimento varia de acordo com o ano do Opala.
Infelizmente a maioria dos "profissionais" que fazem mangueiras não sabem desse detalhe do redutor de pressão, por isso prefiro comprar uma pronta do que mandar fazer.
Júlio César 79
Mensagem por Júlio César 79 em Qui 20 Ago - 14:43:45
Puxa.... o cara fez uma emenda, mais ele falou que era pra evitar a torção da mangueira.
Ele falou que na hora da instalação eu iria parafusa a mangueira na bomba e depois no setor e só depois apertar a emenda no meio... ou seja na ideia dele era que sem a emenda a mangueira podia ficar torcida e forçando. Deu pra entender? scratch
valeu Tonho! vou providenciar uma pronta do meu ano e trocar os reparos da bomba....
mais agora só por curiosidade....
1_ Se a mangueira esta sem o redutor de pressão não seria o setor que deveria estar vazando e não a bomba?
2_ Se a mangueira de pressão tiver um redutor de pressão que estrangula a passagem a pressão na bomba que já esta vazando não vai aumentar ainda mais? e sem o redutor a pressão deveria cair?
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 20 Ago - 15:46:14
Júlio César 79 escreveu:Ele falou que na hora da instalação eu iria parafusa a mangueira na bomba e depois no setor e só depois apertar a emenda no meio.
Sim, tem essa vantagem, mas o objetivo principal e ser um redutor de pressão, senão o que aconteceria com a grande maioria das mangueiras sem essa emenda?
Acredito que por andar sem o redutor de pressão não vá ocasionar nenhum vazamento por excesso de pressão, mas pode prejudicar a bomba ou outro componente, andei muito tempo com uma mangueira sem esse redutor (culpa da minha desinformação) e a bomba sempre chiava, troquei a mangueira por essa com redutor de pressão e não parou o chiado, até que um belo dia estragou a bomba, pois já estava ruim.
Na foto onde você mostra o local do vazamento, ali é o reservatório de óleo e não tem pressão, deve ter começado a vazar porque você mexeu na bomba, movimentou ela, pode ter sido apenas um acaso.
A bomba em si é presa ao caneco apenas por dois parafusos (que não são parafusos, mas sim prisioneiros) e pela saída de pressão da mangueira, e a vedação é feita por um o'ring do tamanho do corpo:
Se vai mexer na bomba, é bom comprar o reparo completo e trocar tudo, assim já examina o estado do rotor, palhetas, etc, mas se ela não ronca e a direção está leve, não tem porque se preocupar.
Kit reparo: https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12028
Última edição por Tonho_RS em Qui 20 Ago - 15:53:17, editado 1 vez(es)
Júlio César 79
Mensagem por Júlio César 79 em Qui 20 Ago - 15:51:10
realmente com essa mangueira a direção chia... mesmo após sangrar
valeu a atenção após o concerto posto os resultados....
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 20 Ago - 15:53:47
Nunca me ative ao detalhe do redutor de pressão,
interessante o esclarecimento.
Olhei no site da Nafil e não tem mais,
vai ter que procurar.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 20 Ago - 15:54:03
A bomba chia com a mangueira com redutor ou sem redutor?
Júlio César 79
Mensagem por Júlio César 79 em Qui 20 Ago - 15:58:31
A nova sem o redutor de pressão que chia... mais não imaginava que era esse o motivo....
achei que o motivo era o vazamento que deixava uma entrada de ar
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Qui 20 Ago - 16:34:26
Engraçado, se entendi bem é redutor de pressão pra caixa de direção, se reduz a pressão pra caixa a obstrução causa mais pressão, força na bomba, então não seria motivo pra vazar bomba, seja com ou sem. Se alguém sofreria seria a caixa de direção.
Júlio César 79
Mensagem por Júlio César 79 em Sex 21 Ago - 18:08:30
Troquei rolamentos e os reparos da bomba, deu R$324 incluindo mão de obra
Só não troquei a mangueira que a loja não tinha....
o vazamento parou mais o chiado continuou, vou ter que encomendar. Rolling Eyes
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 2:59:54
