» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 8:45:11 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
cabesanto77, DMECANICA, lucasklaus
Preciso de uma ajuda para acertar DFV 446
alissonveiga
Modelo do carro : Diplomata coupe 84
Data de inscrição : 27/09/2011
Mensagem por alissonveiga em Ter 18 Ago - 11:32:17
Sei que é muito discutido aqui sobre isso, mas eu não encontrei nada falando especificamente do problema que estou tendo.
Motor 4 cil alcool, coletor de h34 com uma flange de quase 2 cm, e o dfv 446, carburador em bom estado e troquei o kit de juntas, vedações, pistonete, etc.
Depois de conseguir arrumar o motor, ponto, vedar tudo, consegui dar uma boa regulada no 446, transbordava e ficava gotejando, abaixei a boia o maximo que deu até parar de pingar, regulei a lenta certinho, ela fica sem falhar até em 500 rpm.
Problemas:
1° ele está sem os "capacetinhos" (são gicles de ar?), isso pode fazer o carburador ficar com a mistura errada?
2° quando abre as borboletas de uma vez ele apaga (a rápida funciona bem e regulei ela) a noite iluminando com uma lanterna é possível ver uma nuvem de álcool pra fora da boca do carburador quando ele da esse sintoma de querer morrer, na subida passando lombada ou esquina onde reduz a marcha e exige acelerar ele quase nao vai, precisa bombar de leve o acelerador até subir a rotação pra daí andar com ele, mas acelerando de leve ou bombando, com aceleração total ele não falha, isso é excesso ou falta?
3° ele nao passava de 3 mil rpm, fiz a rapida injetar menos e a rotaçao começou a ir perto de 4 mil rpm, seria porque ele ta dando excesso?
então basicamente nao posso acelerar, ou ele vai com o acelerador sendo pressionado bem lentamente ou preciso bombar até a rotaçao subir pra daí andar, a única coisa de diferente é que não tem aqueles capacetinhos, na lenta ele ta bom e fica regulado, em alta ele parece bom também, e a rápida eu fiz teste tanto injetando mais quando injetando menos entao acho q nao é a rapida...
alguém sabe como solucionar isso?
Re: Preciso de uma ajuda para acertar DFV 446
Mensagem por Pedrão B. em Ter 18 Ago - 11:40:58
Bom, a 446 à álcool não usa os capacetinhos, só as gasolina.
Que caneta está usando? E os principais? E os de lenta?
Como fez pra regular a aceleração rápida?
alissonveiga
Mensagem por alissonveiga em Ter 18 Ago - 12:43:08
Pedrão B. escreveu:Bom, a 446 à álcool não usa os capacetinhos, só as gasolina.
quando comprei nao consegui tirar os gicles e canetas por falta de ferramenta, logo nao sei quais estao montados, estou querendo comprar gicles principais 195 porque a máxima está isolada e quero manter isolada, os de lenta originais e penso em manter as mesmas canetas que já estao
a rápida tem uma arruela de uns 5mm de altura, colocando ela em cima o pistonete fica bem alto e injeta bastante embaixo injeta menos, e ainda entortei o L para abaixar mais ainda e injetar menos no fim
mesmo o 446 do 4 cil nao usa estes capacetes?
Mensagem por Pedrão B. em Ter 18 Ago - 12:59:01
alissonveiga escreveu:
Então, se procurar a tabela de giclagem da 446, verá que pro álcool a giclagem do 4 e 6 cilindros são iguais...
A máxima está isolada, tanto na cuba como na tampa?
alissonveiga
Mensagem por alissonveiga em Ter 18 Ago - 13:08:19
Pedrão B. escreveu:
a máxima foi isolada com uma tampa de giclê no lugar da válvula, a parte de cima ainda está presente, ao meu ver o carburador tem tudo pra funcionar bem, esse sintoma de não poder acelerar de uma vez chegando a morrer seria relacionado a que?
Mensagem por frederico santos em Ter 18 Ago - 15:47:25
Parece falta ! O meu apresenta o mesmo sintoma. Sobre as giclagens tem uma infinidade se observar  na tabela como Pedrão citou .Nem sempre as regulagens especificadas são exatamente as que ficarão boas p vc. Eis ai uma tabelinha talvez seja util a muitos aqui.:
Caminhão 22, 160 Canavieiro, Álcool (Volkswagen)
Ano: A partir de 1985 | Carburador: DFV 446 (Weber)
1° Estágio 2° Estágio
Gicle Principal: 160 160
Gicle AR: 95 95
Gicle Marcha Lenta: 70 70
Tubo Injetor: 100 -
Válvula da Bóia: 300
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Respiro Marcha Lenta: 175 175
Tubo Misturador: A10 A10
Válvula de Máxima: 135
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.016.02
Caminhão 4cc e 6cc, Álcool (Chevrolet)
Ano: de 1980 a 1981 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle Principal: 165 165
Gicle AR: 110 110
Gicle Marcha Lenta: 65 65
Tubo Injetor: 80 -
Válvula da Bóia: 250
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Respiro Marcha Lenta: 145 145
Tubo Misturador: 70 70
Válvula de Máxima: 120
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.065.02
Caminhão 6c, Álcool (Mercedes Bens)
Ano: A partir de Out/86 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle AR: 120 120
Gicle Marcha Lenta: 140 140
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Respiro Marcha Lenta: 170 170
Tubo Misturador: A8 A8
Válvula de Máxima: -
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.126.02
Gicle AR: 120 120
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.125.02
Caminhão V8 e 318D, Álcool (Dodge)
Ano: A partir de 1984 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle AR: 95 95
Gicle Marcha Lenta: 55 55
Tubo Injetor: 120 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Tubo Misturador: 355 355
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.014.02
Caminhão V8 e 318D, Gasolina (Dodge)
Ano: A partir de 1986 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle Principal: 125 125
Gicle AR: 70 70
Gicle Marcha Lenta: 80 80
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Válvula de Máxima: 125
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.013.02
Ano: de 1980 a 1983 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle AR: 95 95
Tubo Injetor: 120 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Válvula de Máxima: 75-145
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.011.02
Ano: A partir de 1979 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle AR: 95 95
Tubo Injetor: 120 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.009.02
Caravan 4cc e 6cc, Álcool (Chevrolet)
Gicle AR: 110 110
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Caravan 6cc, Gasolina (Chevrolet)
Ano: de 1977 a 1979 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle Principal: 135 135
Gicle AR: 100 100
Tubo Injetor: 65 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Tubo Misturador: 260 260
Válvula de Máxima: 150
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.054.02
Gicle Principal: 130 130
Gicle AR: 80 80
Gicle Marcha Lenta: 47 47
Tubo Injetor: 65 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Tubo Misturador: A7 A7
Válvula de Máxima: 175
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.066.02
Charger 8c c/ TM, Gasolina (Dodge)
Ano: A partir de 1969 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle Principal: 115 115
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Válvula de Máxima: 60-105
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.002.02
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Válvula de Máxima: 60-125
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.008.02
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.004.02
Chrysler D100 8c, Gasolina (Dodge)
Ano: A partir de 1989 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle Principal: 120 120
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Válvula de Máxima: 140
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.001.02
Chrysler D400 8c, Gasolina (Dodge)
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Chrysler D700 8c, Gasolina (Dodge)
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Dart 8c c/ TM, Gasolina (Dodge)
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Le Baron 8c c/ TM, Gasolina (Dodge)
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Magnum 8c c/ TM, Gasolina (Dodge)
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Opala 4cc e 6cc, Álcool (Chevrolet)
Gicle AR: 110 110
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Opala 6cc, Gasolina (Chevrolet)
Gicle AR: 100 100
Tubo Injetor: 65 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Tubo Misturador: A9 A9
Válvula de Máxima: 160
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.069.02
Gicle AR: 80 80
Tubo Injetor: 65 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Gicle AR: 100 100
Tubo Injetor: 65 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.070.02
Opala SS 4cc, Gasolina (Chevrolet)
Ano: A partir de Jan/73 | Carburador: DFV 446 (Weber)
Gicle AR: 70 70
Tubo Injetor: 60 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.051.02
Opala SS 6cc, Gasolina (Chevrolet)
Gicle AR: 100 100
Tubo Injetor: 65 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.052.02
Opala SS, Caravan 6cc, Gasolina (Chevrolet)
Gicle AR: 100 100
Tubo Injetor: 65 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Pick-Up 4cc e 6cc, Álcool (Chevrolet)
Gicle AR: 110 110
Tubo Injetor: 80 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Trator CBT c/ Motor V8-318D, Álcool (CBT)
Gicle AR: 95 95
Tubo Injetor: 120 -
Difusor: - -
Venture: 28,6 28,6
Alvo do Jato: -
Número do Carburador: 446.015.02
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 19 Ago - 21:17:44
Pra vc saber o quanto a rápida mande de combustível (tem que saber QUANTO só dizer que calçou com uma arruela e entortou a haste não serve) vc tem que tirar o carburador,com a cuba cheia acelerar 10x em cima de uma bacia ou coisa que o valha e medir,tem que ter de 8 a 10 ml de gasolina
Pra saber se a mistura está pobre ou rica não leve muito em consideração o tamanho dos chicles,na 446 é mais os tubos misturadores que influenciam...
Coloque a valvula de máxima denovo deixe tudo funcionando como Deus manda... se eles fizeram a válvula de máxima é porque SABIAM é ÓBVIO que ia dar falta em alta
alissonveiga
Mensagem por alissonveiga em Sex 21 Ago - 9:45:21
Victor Meijerink escreveu:Pra vc saber o quanto a rápida mande de combustível (tem que saber QUANTO só dizer que calçou com uma arruela e entortou a haste não serve) vc tem que tirar o carburador,com a cuba cheia acelerar 10x em cima de uma bacia ou coisa que o valha e medir,tem que ter de 8 a 10 ml de gasolina
vou regular a rápida dessa forma, no começo ele afogava muito, reduzi a injeção da rápida e melhorou, mas realmente eu nao sabia se era muito ou pouco combustível injetado, quase comprei os tubos (Canetas) do dodge, só que aí vi que nao seria fácil trocar (por motivos de ferramentas), quanto a máxima, estudando o funcionamento dela e lendo sobre "a super dfv" eu decidi manter sem, vou trocar os gicles e ver como fica
sempre achei que estava com excesso por causa da nuvem de combustivel indo pra fora do carburador, mas pelo jeito pode ser falta, tem alguma maneira boa de diferenciar falta e excesso?
Mensagem por Pedrão B. em Sex 21 Ago - 11:08:54
É só olhar a cor da vela...
Mensagem por frederico santos em Sex 21 Ago - 17:59:18
Alisson ferramentas de gicles e canetas vc faz em casa com um parafuso 14mm p tirar os gicles e um parafuso tipo fenda ou phillips longo p tirar as canetas.
Mensagem por adpachec em Sex 21 Ago - 18:44:26
Manual do DFV:
http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/446-2.pdf
Mensagem por frederico santos em Sex 21 Ago - 18:59:43
Ou pode comprar os extratores se achar é claro!!!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Sex 21 Ago - 19:52:19
Mais nem precisa... se vc empurrar de cima pra baixo os tubos saem,eu uso uma chave torx,que cabe dentro do tubo empurro o tubo pra baixo ele sai,sem segredo.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 10:08:34
