Vi uma vez montado njum gol 1.6, sem preparação alguma, parou a cidade, mas nunca descobri o segredo.
Se não souber, qual a melhor opção para ter um ronco mais agressivo ainda no 6c?
Obrigado
Há 17 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10218) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Motocross728 escreveu:Por acaso alguem ja viu um tipo de escapamento que, em alta rotação afina o ronco, semelhante a o fórmula1?
Obrigado
thallisguimaraes escreveu:Ou TIAO, isso dae nao era pra fazer o barulho tipo do turbo??
Motocross728 escreveu:Blz Tiao, era desse ronco q eu tava falando, o engraçado, é que o q eu vi a anos atraz, era um cano torto parecendo um 8, mas kem sabe era isso dentro.... valew... vo continua tentando descobri se tem mais alguma coisa..
Obrigado
Samuel Renner escreveu:Já vi um negocio parecido aqui... confesso que achei ridiculo..
Opala tem que roncar forte e grave! Na minha opinião a melhor opção é um dimensionado 6x2 com tubos 2,5" com um abafador duplo antes do eixo traseiro.
TIAO escreveu:Motocross728 escreveu:Blz Tiao, era desse ronco q eu tava falando, o engraçado, é que o q eu vi a anos atraz, era um cano torto parecendo um 8, mas kem sabe era isso dentro.... valew... vo continua tentando descobri se tem mais alguma coisa..
Obrigado
Funciona assim... ta ai o cano com a gambiarra no meio, a parte é uma chapa reta que roda... tipo uma borboleta, mas 360º e infinitamente...
É facil de fazer, mas acaba com a vida util do motor! Nunca vi tambem em motores grandes, somente em gol, parati, saveiro, s10...
Motocross728 escreveu:TIAO escreveu:Motocross728 escreveu:Blz Tiao, era desse ronco q eu tava falando, o engraçado, é que o q eu vi a anos atraz, era um cano torto parecendo um 8, mas kem sabe era isso dentro.... valew... vo continua tentando descobri se tem mais alguma coisa..
Obrigado
iai Tiao... blz... ergui meu opala e tive pensando... to com cano direto e um abafador antes do diferencial, será que se fosse fazer uma "gambiarra", fazer um furo no cano antes do diferencial, e colocar um cano com esse esquema, ali
===╝=[¨_¨_¨]=
se é que me entende o esquema, kkk, cano, gambiarra abafador, assim, a passagem ficaria livre, só que iria dar uma vazão perquena por esse cano mais fino, que sairia antes do abafador e faria tal vuuuuuhhh!!!... junto com o ronco normal que sairia do abafador totalmente liberado.
meio locura, mas me diga oque vc axa antes que eu faça merda huaahuahuahu
Valeu ae
sanna10 escreveu:amigo, experimenta andar só no cacho... faz um barulho parecido...
o meu esta sem escape, na hora que estou com a borboleta toda aberta é uma gritaria só...
Motocross728 escreveu:sanna10 escreveu:amigo, experimenta andar só no cacho... faz um barulho parecido...
ahuahu.. deve ser massa.. nunca andei sem ao menos o cano até atraz, deve da uma zuada fudidona!!! problema é que assim ele deve barulhar muito na baixa tb né... aí os home da lei q ja taum no meu bico vaum carrega o meu azulao.. ahuauhhuahu
tava procurando algo que fizesse a "musica" em alta, mas vo tentanto de tudo... valew ae brother!!!!
» 27 anos depois
» Opala
» as portas até 89, servem no 74 ??
» Válvula kicker em DFV-Weber 446
» Cor original para choques Diplomata 90
» Miniatura Opala SS Salvat com motor 6 cil
» Qual Escolha?
» [DÚVIDA] Pedal do acelerador
