» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
58 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, Fred Roessler, lucasklaus, Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (10277)
meu h34 com vazamento
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Sab 22 Ago - 22:09:09
por favor pessoal preciso de umas dicas;
meu h34 esta pingando alcool naquela peça triangular que segundo um desenho que o Adpachec postou chama-se conjunto da valvula de maxima.
é fácil trocar em casa?
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: meu h34 com vazamento
Mensagem por adpachec em Sab 22 Ago - 23:34:03
São 03 parafusos, um lado da peça tem um chanfro (detalhe) que deve ser colocado de novo na posição e dentro tem uma mola que se encaixa dentro dela, no centro a peça:
O outro lado da mola se apoia em uma membrana:
E depois tem uma junta, deve ser por causa dela o vazamento:
Solte os 03 parafusos (vai vazar um pouco de combustível), puxe a peça, troque a junta e remonte, não é difícil, respeite as posições das peças, e depois de colocado,
por causa da mola, mantenha a peça no logar com uma mão e rosquei os 03 parafusos com a outra mão até firmar tudo e depois usa a chave de fenda.
Aperte os 03 parafusos de uma vez,distribuindo o torque,não aperte um por vez senão empena a peça.
A cuba vai ficar vazia, depois de montado tem que jogar um pouco de combustível pela borboleta do carburador.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 24 Ago - 7:55:49
obrigado Adpachec, vou comprar esse kit seguir suas dicas.
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 197
Mensagem por chevy250 em Seg 24 Ago - 14:37:40
Verifique também se as peças não estao empenadas.
Com a peça retirada, basta encostar uma na outra sem a junta e ver se toda a superficie de uma encosta na outra perfeitamente. Se estiver irregular vai precisar acertar. Pouca coisa até lixando dá para acertar. Mas tem que ser cuidadoso.
E na hora de apertar, sempre ir apertando um pouco de cada parafuso até firmar bem. Nunca apertar um parafuso só de uma vez.
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 24 Ago - 15:41:47
hunzeker escreveu:obrigado Adpachec, vou comprar esse kit seguir suas dicas.
chevy250 escreveu:Verifique também se as peças não estao empenadas.
se estiver empenado, voce pode lixar da seguinte forma:
pegue uma lixa dágua 320 e apoie sobre um piso ou uma chapa de vidro;
passe a peça encima da lixa de forma uniforme assim lapidando (retificando precisamente) toda peça;
após lixar finalize com a lixa 600.
vai ficar zero!
tire somente o suficiente!!
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 24 Ago - 17:54:59
obrigado pelas dicas, vou aproveitar e já por tudo novo.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:36:41
