por frederico santos Qui 20 Ago - 16:39:40
Motor 6cc se limitando a 4770 rpms . Carburador 446 alcool com gicles de 185 e plate de 2,5", cabeçote c 2mm de rebaixo, comando 272 com 107 de lob(cópia) e 7,5 de levante porém molas originais, cabeçote com leve trabalho nos dutos (artesanal).Ponto inicial deve estar entorno de 18° sem avanço a vacuo , folga de valvulas 0,30 adm /0,45 escp esta deve estar precisando de outra calibração pelo tempo. Relação 2,73.
Alguém sabe ou tem uma idéia do que pode ser ?
Suspeito das valvulas que podem estar flutando ou falta de combustivel. Infelismente é dificil visualizar o hallmeter em alta velocidade.
Uma experiencia estranha é que quando se tira um minimo de pressão do pedal do acelerador, quando esta no fundo, ele parece que vai melhor um pouco mais,pouca coisa ai não passa mais.
