Rubão6cc (10029)
Preparação Opala 6cc TURBO
Juka
Data de inscrição : 23/08/2015
Mensagem por Juka em Dom 23 Ago - 21:36:02
Olá pessoal, pois entao estou eu aqui pedindo apoio dos mestres de um opala 6cc! vendi meu antigo AP 500CVturbo injecao eletronica. nao estou mais afim de voltar para wolks... quero algo mas robusto e potente! estou economizando e me organizando para montar um opala como eu quero... atencao o carro é apenas para rolê! porem quero deixar ele bem forte e potente!
nao manjo em opala muito menos 6cc... estou com duvidas sobre a preparacao... mas vou investir em preparacao para nao ter problemas com alta temperatura pois o carro vai ser de rua! no AP tive muito esse problema. e tambem queria manter a carburacao... nao estou afim de usar injecao eletronica. quero turbinar com intercooler, e talvez colocar noz, um quadrijet porem nao sei como funciona turbina com carburacão... comando tucho mecanico nao entendo tambem sobre a do Opala, outra coisa porque devo usar um diferencial DANA? oque isso proporcionara para o carro? Li um pouco alguns carros preparados porem nao vi videos de como ficaram... pretendo colocar esse diferencial DANA 44, caixa de marcha nao sei, biela pistao aneis pinos forjados, kit turbo com intercooler feito sob medida nao sei ainda onde vou colocar... carburador quero usar quadrijet porem nao sei se é o melhor para turbo... pretendo chegar em 700CV aguardo ajuda de todos... pois ja posso comprar um aspirado com um pouco de preparacao ou montar um desde o inicio! ja posso comecar a comprar as pecas!
GeEstavas
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1988 Coupe
Cilindros : 4 cc Alcool
Data de inscrição : 24/05/2015
Re: Preparação Opala 6cc TURBO
Mensagem por GeEstavas em Dom 23 Ago - 22:36:44
Cara, com certeza aqui no Opaleiros do Paraná você vai encontrar tudo que precisa saber sobre o Lendário Opala 6cc, e o pessoal aqui ajuda de verdade, boa sorte ai com seu projeto! Coloque seu tópico na seção de Restaurações e Projetos, lá ele vai ter mais atenção! Opala na Veia
Juka
Mensagem por Juka em Seg 24 Ago - 8:18:44
GeEstavas escreveu:Cara, com certeza aqui no Opaleiros do Paraná você vai encontrar tudo que precisa saber sobre o Lendário Opala 6cc, e o pessoal aqui ajuda de verdade, boa sorte ai com seu projeto! Coloque seu tópico na seção de Restaurações e Projetos, lá ele vai ter mais atenção! Opala na Veia
obrigado amigo
Mensagem por SevenFifty em Seg 24 Ago - 9:21:16
Bem-vindo ao mundo do Opala, Juka!! Tenho AP e Opala, são mundos bem diferentes.
Olha, não manjo muito de turbo, mas sobre carburação, tem Opala turbo de pista com 1000 cv andando com 1 Weber 44...
Diferencial tem que ser Dana 44 e câmbio tem gente que usa de Dodge, Blazer 4.3, F1000 entre outros.
Boa sorte no projeto.
Juka
Mensagem por Juka em Seg 24 Ago - 9:29:57
Entendi Seven. . . Tenho uma f-1000 Top de linha são fortes... É que quando preparar não quero ter o retrabalho sabe... preciso do a máximo informação possível. Te agradeço muito amigo
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 24 Ago - 10:03:30
Caro amigo Juka, Seja bem vindo!
Já tem um opala na garagem?
Um opala dependendo do ano e estado de conservação reserva muitas surpresas antes de se tornar um carro confiável para pelo menos rodar... após ter um opala confiável eu pensaria em alguma preparação... minha opinião apenas OKK
Pelo visto sua intenção é ter um opala turbo, aspirado e turbo são preparações diferentes, ou é aspirado ou é turbo, não vou entrar em detalhes..
Agora vou perguntar ao amigo... 700cv.... pra rolê? isso é carro pra pista amigo, mas se quiser fazer tudo bem, respeito... mas pode se preparar pra no mínimo uns 50 conto pra ter um opala turbo de 700cv OKK
Abraçoss
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 3:02:29
