Hoje à(s) 15:36:19 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 15:10:24 por Fernandohluiz
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
51 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
Edison G. Martens, fisico_tdj, Müller, opalacisco, Rubão6cc, Tiago Dziedzic, Was
Rubão6cc (9874)
Como consultar a procedência motor (roubo)
Barcik
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Qua 4 Fev - 9:25:03
Bom dia Pessoal,
Abacei de comprar um bloco para montar um 6cc para o meu brinquedo, mas estou com medo que este bloco seja de um motor roubado.
Alguém tem idéia de como faço para consultar se existe alguma restrição para este motor?
Desde grato pela atenção,
Abraços,
Barcik
Re: Como consultar a procedência motor (roubo)
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 4 Fev - 11:02:49
So ir na detran e ver se tem alguma restriçao, leva o numero pra consultar!
dwios
Número de Mensagens : 58
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por dwios em Qua 4 Fev - 11:59:10
pode ligar em algum despachante que ele levanta tb!!
Mensagem por Xann em Qua 4 Fev - 12:37:13
Eu aconselho ir a um despachante, pois ir direto ao Detran, ainda mais levando o carro vc corre riscos pale
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 4 Fev - 12:41:50
So levar a numeraçao como eu disse, fala que ta querendo comprar um motor so que ta com medo da procedencia, eles nao vao te obrigar a falar onde ta o motor caso tenha algo errado!
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Mensagem por fabio_waltrick em Qua 4 Fev - 20:35:35
será? Rolling Eyes
Barcik
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Qua 4 Fev - 21:47:20
O despachante é uma boa...
Hoje fiquei sabendo que a associação comercial do Paraná possui uma consulta sobre o número do motor, mas somente para empresas filiadas a ACP.
Alguém já ouviu falar nisto?
marcosschwabe
Modelo do carro : Comodoro 87 4cc Injetado!
Data de inscrição : 12/01/2014
Mensagem por marcosschwabe em Sex 19 Set - 20:33:14
acompanhando....
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 587
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Sex 19 Set - 21:10:47
Eu sempre vou ao Detran com o nº do motor anotado em um papel e peço para consultar se existe alguma restrição, qual a potência está cadastrado e qual o combustível.  Sempre fui muito bem atendido e muitas vezes o atendente até me passou a folha de consultas na parceria.
Atente-se para o fato de que não é incomum o motor estar cadastrado em vários veículos, o que não chega a ser um problema, desde que o veículo doador do motor não tenha nenhuma restrição administrativa ou judicial.
Apenas para ilustrar, estes dias encontrei um motor de opala 6 cil completo e funcionando e o cara me pediu a bagatela de R$ 2.000,  com tudo (carburador, admissões, motor de arranque, alternador, volante, embreagem, ignição eletrônica, enfim, tudo). Quando consultei o nº, batia em 4 carros diferentes. Até aí não é problema, como falei, mesmo porque em 2 deles estava cadastrado com 88cv, imagina a minha alegria, motor ideal para pôr num 4cil de fábrica.
Como estava cadastrado em 4 carros diferentes, ele me disse que só poderia dar certeza se o motor "era bom" se eu informa-se a placa do veículo doador. Blz, liguei para o desmanche e o cara me falou a placa. Voltei lá no Detran e o atendente disse que aquele veículo tinha mandado de busca e apreensão (restrição judicial) e estava alienado para uma financeira. Chorei quando disse que era a gasolina e que estava cadastrado com 88cv Sad
Fazer o que né?
Negócio é seguir procurando e contar a história de que está procurando um motor para comprar e queria saber se ele não tem nenhum problema, pois vc gosta das coisas certas e dentro da lei. No mais, boa sorte no garimpo. Uma hora acha. Eu já achei 2 bons cheers Um vai para o meu SS e o outro o ananá aqui não fechou na hora, deixou para pensar, quando voltou lá o cara já tinha vendido Mad
Grande abraço
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 22 Set - 20:15:44
Descobri que nem precisa ir no Detran, é só ligar no 154 e falar que quer consultar o numero de motor.
E cadastrado em vários carros, uma hora da problema, pois você NÃO consegue cadastrar no seu carro, Detran recusa se o motor não tiver baixa do carro anterior.
Se esta em 4 carros, é porque vem fazendo rolo com o motor faz tempo.
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 16:53:21
