Há 45 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 3 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+11
Alexandre Concatto
alex medina
Robson Korb
rafinhajuliao
geamtoresmo
15 participantes
Opala 84/85 Diplomata Cupe Verde 6cc TURBO
geamtoresmo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala 84/85 Diplomata Cupê
Cilindros : 6cc TURBO
Data de inscrição : 31/08/2015
Olá Meu povo opaleiro venho por meio deste cumprimentar a todos e dizer que sou mais um feliz proprietariado de um opala
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: Opala 84/85 Diplomata Cupe Verde 6cc TURBO
SEJA BEM VINDO E SE QUISER, CONTE O QUE FEZ NO MOTOR DESTE COMODORO, PELAS FOTOS ESTA TOP.
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
bem vindo
belo carro
belo carro
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Show, seja bem-vindo!
Qual configuração do motor turbo ?
Poste fotos do motor.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15315
6 cc Gasolina
Bem vindo rapaz
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Então Amigos, o carro nao é nenhum TT de 1500 cv pra anda em arrancada ... preparação de leve pra intermediaria .. pq dessa forma eu posso usar em pista e pricipalmente no qual o apelo do carro eu que quero e pra rua mesmo, ele nao é forjado mas o motor e todo novo medidas STD, enxe com 1,5kg de pressao,caixa de Dodge 4 marchas,carburador 3e, bico suplementar , 3step pra corte de giro, corte dele ta em 6000, comando nao e alto ele anda na lenta bem macio sobe rapido o giro, pelo fato do turbo o comando pra rua ser alto nao ajudaria, relação caixa x diferencial curtinha que garante bastante diversão na tocada ... facil engate de marchas, estudando algumas coisas sobre preparação por ai rende de 400 a 500 cv ele nao tem uma velocidade final muitoooo grande ... mas pra pista de arrancada vai bem ate pra viagens curtas como ja andei fazendo aqui na regiao em finais de semana e gostoso .. mas sabe como é ele é TURBO eee qndo a turbina enche .. uma pizada não é suficiente. ...
aproveitando a reposta ... queria pedir a vcs tem algum topico que disponibilise fotos do carro da epoca de produção ou topico do carro desse ano se alguem puder ajudar ficaria grato...
motivo .. quero deixalo o mais original por fora e o mais poderoso por dentro ...
obrigado a todos desde ja ... me perdoem por alguns erros ..
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Seja bem vindo
Seu opalão parece muito integro,bonito carro e turbão ainda...aí é TOP
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Bem-vindo! Que belo carro, muito bonito!!
Você perguntou sobre originalidade... Os apliques laterais e os para-choques que estão no seu Comodoro são os do Diplomata. Original é assim: frisos "finos" no meio da lateral com a inscrição "Comodoro" e para-choques cromados; a grade é cinza, as rodas são as "Ralinho":
Alexandre Concatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Opala Comodoro 6cc 1990
Data de inscrição : 05/06/2015
em primeiro lugar, teu carro ta lindo assim.
pra não dizer que eu não mudaria nada nele externamente, eu acrescentaria as borboletas nos para choques dianteiros assim como são aplicados nos traseiros, mas mais perto possível da placa, assim como é no diplomata.
mas se não colocar, não vai fazer falta.
Parabéns pelo carro
posta mais fotos
Parabéns pelo carro
posta mais fotos
Peço desculpas pelo erro mas meu garoto e um diplomata .. e n comodoro como dito no tópico
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Na minha opinião seu carro não precisa mais de nada..!!! Mas qual a medida da turbina / compressor ? Qual comando está usando ? Pretendo usar uma configuração assim mas com menos potencia.Seu motor é todo original , até os prisioneiros das bielas ?
frederico santos escreveu:Na minha opinião seu carro não precisa mais de nada..!!! Mas qual a medida da turbina / compressor ? Qual comando está usando ? Pretendo usar uma configuração assim mas com menos potencia.Seu motor é todo original , até os prisioneiros das bielas ?
Intao a turbina e uma HX .70 comando um 260 3E bico suplementar caixa de dodge 260f rabetinha 4 marcha diferecial dana .. troquei a poucos dias pq o braseixos nao aguento turbo ta enchendo com 1.2 km tem duas bombas de mercedes uma pra alimenta o carro a utra pro bico auxliar ele tem releção curta .. mesmo assim depois da troca do diferencial ele ficou curta ...naooo mais extrema o carro vinha de 1 a 4 marcha muitoooo rapido .. e sem contar que o turbo enchia rapido pra xaraaaleeoo carro e muito integro ... pretendo injetar ele ... o motor nao e forjado ... tudo original GM nao da pra abusar na pressao pra nao voar tudooo pra cima no caso o carro rende muito em 201m tem preparação pra competir masss o investimento nao e pra isso quero desfrutar do carro .. como em alguns momentos em vidio e foto pra vcs verem aqui .. meu casamento e meus finais de semana ... veja as fotos e o vidio no link do youtube no caso o video do youtube nao estou abusando pq o carro esta frio ... e com minha cunhada junto ... quer fazer loucura faça sozinho!
VEJA O VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=6atzV5wBOg0
E AQUI AS FOTOS DO MEU CASAMENTO AONDE MEU COMPANHEIRO FEZ PARTE!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Bem vindo!!
Belo Coupe!!!
Belo Coupe!!!
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
amigo e as bielas???
FF Rodrigues- Opaleiro
- Número de Mensagens : 322
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Seja muito bem vindo.
OPAUTIC escreveu:amigo e as bielas???
eran originais e ja partiram dessa pra melhor ... agora comprei forjada kkkkk
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Bem vindo, bela maquina
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Ressuscitando tópicos? não entendi, olhem a data. De qualquer forma renovo o bem vindo ao retorno do geamtoresmo e o parabenizo pelo belo casamento, tendo o Opala como coadjuvante.
Desculpe, Andava meio estresado com o carro mas me acalmei e voltei a ser um pouco mais ativo... tem dias que nao da tempo de responder e eu estava meio sumidoo mas tamo ai ! algumas experiencias pra passar qualquer coisa ! HeheMirão escreveu:Ressuscitando tópicos? não entendi, olhem a data. De qualquer forma renovo o bem vindo ao retorno do geamtoresmo e o parabenizo pelo belo casamento, tendo o Opala como coadjuvante.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Valeu geam, vida de opaleiro é uma saga hehe. Uma hora tá quente, outra hora tá frio.
Idade : 63
- Mensagem nº22
lindas fotos do casamento
parabens
parabens
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
