meu cambio 5 machas esta escapando 1 e 3 e 5 oque seria melhor uma retifica ?
Há 150 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 149 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
cambio duvidas
andre alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Opala Standard
Data de inscrição : 25/05/2014
cambio duvidas
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Re: cambio duvidas
Tem que abrir pra ver ele. Oque segura as marchas no lugar e um conjunto de esfera mola e rasgo nas hastes de mudanca. Se qualquer um desses componentes der fadiga elas escapam. Eu apostaria nas molas. O problema e q MO de cambio e cara. Mas retifica pra caixa de cambio acho q eu nunca ouvi falar. Agora de curioso isso existe? Falo isso pq normalmente e umas sras maquinas pra usinar uma engrenagem, por isso normalmente so troca de peca mesmo.
Re: cambio duvidas
entendi é que o mecânico me disse que teria que retificar mas ele nem abriu, então fiquei na duvida porque só escapa 1,3 e 5.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Re: cambio duvidas
Se escapa marcha é a luva, e sincronizado. tem que trocar, se for trocar novo,só vende o jogo,O problema é que sempre que se abre um cambio mais coisas vão pro espaço(pra fazer garantido geralmente nenhum rolamento se salva,por exemplo)
Mas é possível abrir e trocar só o que apresenta defeito,não fica um trem pra toda vida,mas quebra o galho.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: cambio duvidas
André,
eu acho que o problema está na alavanca.
Trocou ou mexeu nela?
Quando refiz a caixa do meu para 5 marchas,
coloquei alavanca nova(paralela), as marchas
pra frente (1ª, 3ª, e 5ª não engatavam o
suficiente e escapavam.
As pontas que encaixam na vareta são muito
quadradas, desbastei e resolvi o problema.
Re: cambio duvidas
então eu coloquei uma alavanca paralela pois não consegui encontrar a original aqui na cidade onde moro,ms vou procurar no mercado online,vou por a original se não resolver ai vou levar para abrir e da uma olhada obrigado pela a tenção e pelas sugestão agradecido
C10 4.1 branca 1972
Re: cambio duvidas
Vai ser difícil encontrar original nova,
eu consegui uma que estava "perdida"
na prateleira de um mecânico aposentado.
Basta retirar a alavanca que tem, por cima,
e arredondar as pontas que vai funcionar.
