RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 2 motores de busca
RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. Bar_leftRESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. BarRESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. Bar_right
Rubão6cc (15334)
3 participantes
    Lukas
    Lukas
    Masculino Número de Mensagens : 50
    Idade : 56
    Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 91/92 6 cilindros
    cambio 5 marchas clark 2205B
    cor vinho
    escapamento 6x2 (binho escapamentos)
    Cilindros : 6CC
    Data de inscrição : 08/10/2014
    RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. Empty RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO.
    Mensagem por Lukas Qui 3 Set - 10:56:51
    Amigos, alguém já adaptou o reservatorio do oleo hidraulico do Opala mais antigo substituindo aquele que parece um bujãozinho? porque a mais antigo tem um filtro e esse modelo mais novo tem somente uma tela no fundo e não tem como substituir e quando fica bastante sujo danifica a bomba hidraulica, recentemente tive que substituir os componentes internos da Bomba do meu Opala 92.
    abraços aos amigos do Fórum!
    alex medina
    alex medina
    RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. Empty Re: RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO.
    Mensagem por alex medina Qui 3 Set - 21:27:32
    ola amigao,nunca fiz isso,mais tive uma idéia,,pode parecer boba,mais vo falar msm assim,pq vc nao colocar um filtro de oleo diesel de camionete?pq o diesel e o oleo hidraulico sao bem "parecidos",no caso se colocaria no retorno que vem da bomba pro reservatorio,,e poderia ser trocado sempre que vc quisesse,e assim como em motor diesel,o oleo hidraulico tem bastante pressao,e o filtro é feito pra aquenta essa pressao,,,kkkk parece idiota demais essa idéia,mais eu acho que da certo,,mais eu faria pra ver como fi,,é relativamente barato e facil
    New_gp
    New_gp
    Fan 125
    Cilindros : 4,1/2
    Mensagem por New_gp Qui 3 Set - 21:54:29
    Cara sera q colocando um filtro de oleo diesel nao vai forcar a bomba? Ja que a ida ate a bomba nao e sob pressão e sim por gravidade se eu me lembro bem. E quanto a colocar um outro filtro deve ser bem barbadinha. Mas uma duvida com que frequencia tu troca o oleo da direcao? Pq sll eu nunca ouvi falar mto e o sujar de ficar preto deve acontecer bem rapido assim que ele aquecer creio eu.
    Lukas
    Lukas
    Idade : 56
    cor vinho
    Cilindros : 6CC
    Mensagem por Lukas Sex 4 Set - 6:56:23
    Ok amigos valeu a dica! mas to pensando colocar o reservatorio já com filtro do caminhão mercedes, porque o filtro usado nesse caminhão é igual ao do Opala 87.
    abraço!
    alex medina
    alex medina
    Mensagem por alex medina Sex 4 Set - 11:54:09
    New_gp escreveu:Cara sera q colocando um filtro de oleo diesel nao vai forcar a bomba? Ja que a ida ate a bomba nao e sob pressão e sim por gravidade se eu me lembro bem. E quanto a colocar um outro filtro deve ser bem barbadinha. Mas uma duvida com que frequencia tu troca o oleo da direcao? Pq sll eu nunca ouvi falar mto e o sujar de ficar preto deve acontecer bem rapido assim que ele aquecer creio eu.
    sim,sim,por isso dei a ideia de colocar no retorno,que é quandoa bomba esta devolvendo o oleo pro reservatorio,no caso esta empurrando,,é vdd se eu nao me engano se deve trocar uma vez por ano,na minha suprema eu coloquei militec no oleo,,ajuda a bomba a caixa e tudo mais,
    alex medina
    alex medina
    Mensagem por alex medina Sex 4 Set - 11:55:09
    Lukas escreveu:Ok amigos valeu a dica! mas to pensando colocar o reservatorio já com filtro do caminhão mercedes, porque o filtro usado nesse caminhão é igual ao do Opala 87.
    abraço!
    bom saber OKK
    Lukas
    Lukas
    Idade : 56
    cor vinho
    Cilindros : 6CC
    Mensagem por Lukas Sáb 5 Set - 9:01:20
    Amigos! Achei o reservatório completo com o filtro por R$ 77,00, é um pouco maior mas acho que vai até melhorar porque com a quantidade maior de oleo hidraulico vai arrefecer mais o sistema.
    abraço!
    Lukas
    Lukas
    Idade : 56
    cor vinho
    Cilindros : 6CC
    Mensagem por Lukas Sáb 5 Set - 9:03:42
    Poxa esqueci de postar na mensagem anterior, esse reservatório que comprei por R$ 77,00 é do caminhão scania.
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 4:46:08
