» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:01:16 por vitor luiz 022
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:57 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
46 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, francisco6>8, Müller, renonjr
Rubão6cc (9874)
Diferencial Dana Trepidando
Antonio Mattos
Modelo do carro : Caravan Comodoro 250-S 1984
Data de inscrição : 27/10/2008
Mensagem por Antonio Mattos em Qua 4 Fev - 17:24:10
Galera, tenho um Diferencial Dana 3,07 e andei percebendo que quando dou borrachão, a roda do lado do motorista pula quando chega a uma certa velocidade/ rotação.
O mais estranho e que andando normal metendo o cacete ele não trepida de jeito nenhum, so quando to parado fritando.
Ja me falaram que isso pode ser embuchamento traseiro, acho pouco provavel, pois no opala que este dana estava, acontecia a mesma coisa.
Estou achando que é a bengala(não sei o nome certo, em cada região e chamado de um jeito) deve estar empenada ou com rolamento ferrado, pois e estranho demais so acontecer isso do lado do motorista.
Quando ta fritando so a roda do carona, posso jogar segunda e segurar ate 6 mil rpm que a roda não pula, e so a maldita roda do lado do motorista começa a frita que a maledida parece que ta num pula pula.
Peço a ajuda de todos pra tenta resolver esse problema.
Seria viavel comprar outra bengala para testar ?
IrGo4100
Re: Diferencial Dana Trepidando
Mensagem por IrGo4100 em Qua 4 Fev - 18:16:15
O pq de trepidar pode ter vairos motivos, pode ser embuchamento e ate mesmo o Pneu mesmo.
Mas tome cuidado amigo, quando trepida, é perigoso quebrar o Diferencial...
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Qua 4 Fev - 18:22:54
o normal é ser amortecedor com pressao fraca
Antonio Mattos
Mensagem por Antonio Mattos em Qua 4 Fev - 18:23:17
IrGo4100 escreveu:O pq de trepidar pode ter vairos motivos, pode ser embuchamento e ate mesmo o Pneu mesmo.
O engraçado e que de re ele não trepida, ja não sei mais o que fazer, to quase tirando o diferencial e jogando fora
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Qua 4 Fev - 19:29:00
heheheheh, se for joga me avisa ahuahuaha
Mas deve ser coisa facil, como o felipew falou, pode ser amortecedor, experimenta inverter os lados, pra ver o q dá... OKK
Motocross728
Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
Mensagem por Motocross728 em Sab 7 Fev - 14:33:40
iai paleiros.... bom este tópico, pois o meu opala 6c faz a mesma coisa, é DANA tb... qdo começa o borrachao ele começa a pular parece q vai racha no meio.... mas eu vo essa semana troca suspenção, pois acredito mais nisso... vi que alguns tb pensaram nisso... pois..... se fosse no dife axo que tinha q faze na arrancada tb.. pisando forte
muito xato isso,,, o kara vai da uma zuada com a gelera e aí o karo começa a treme... ahuahuahuahu..quando descobrir.. publico.. se descobrir antes antonio.. me avise por favor
Obrigado
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Sab 7 Fev - 14:36:03
aaaa... mais uma Antonio, vc falow que no Ré ele nuam trepida, mas analiza que no ré a traseira fica leve, empurra pra cima... e tracionando pra frente... a traseira soca no chao!!... to entre pneu e suspenção
Mensagem por Xann em Sab 7 Fev - 19:09:56
Então gente, isso é sintoma típico de amortecedor ruim.Rolling Eyes
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Seg 23 Mar - 7:32:32
Antônio, concluiu alguma coisa?
Nain
Mensagem por Nain em Seg 23 Mar - 8:09:28
Opa, no meu Opala que tinha Quando ia dar fritao fazia a mesma coisa, mais no meu resolvi rebaixando mais um poco a trazeira pq tava na altura original e trocando o amortecedores, ai ficou bala podia dar fritoes direto que nao trepidava mais...
diplo1987
Masculino Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Sab 19 Dez - 11:09:32
Ressuscitando o tópico kkk.
Conseguiram resolver o problema. O meu tá com tudo novo na traseira axios. Coloquei uns amortecedor recondicionado pra fazer teste e o bixo trepidou muito. Daí coloquei as rodas 14 e trepidou mais ainda. Meu diferencial tá blocado uso câmbio da c 20 5 marchas e diferencial 3.54 disco de cerâmica
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Sab 19 Dez - 12:07:58
Há e uso o volante do motor do 4 cil que não gostei e vou por do 6 denovo
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 20:35:58
