65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, rafaelzanetin
Rubão6cc (10034)
Cabeçote
DiogoGarbin
Masculino Número de Mensagens : 160
Data de inscrição : 21/02/2014
Cabeçote
Mensagem por DiogoGarbin em Ter 15 Set - 14:41:54
Galera alguem sabe poderia passar as as medidas de altura std dos cabeçotes 6 cil a alcool e a gasolina
e quantas retificas podem serem feitas ?
Estou para comprar um e não queria pegar um condenado.
Edson Cunha 1976
Modelo do carro : Opala Comodoro 1979 Las Vegas
Weber IDF 40
Comando Crower
Balanceiros Roler
Tuchos mecânicos
Escapamento dimensionado 6x2
Ignição eletrônica MSD
Cambio Clark F-260
Diferencial Dana 44
Cilindros : 6 em linha 250-S 4100
Data de inscrição : 16/11/2012
Re: Cabeçote
Mensagem por Edson Cunha 1976 em Ter 15 Set - 18:57:03
DiogoGarbin escreveu:Galera alguem sabe poderia passar as as medidas de altura std dos cabeçotes 6 cil a alcool e  a gasolina
Dae Diego, seguinte, segundo um amigo meu, que é Opaleiro e mecânico, ele disse que tem duas medidas para cabeçotes, 0836 para motores até 1989, e 0586 para motores fabricados acima de 1990, segundo ele, os cabeçotes 0836, da para fazer em média, 4 retificas, o cabeçote 0586, da para fazer de 5 a 6 retificas, mais segundo ele, o mais comum é em média 2 retificas, o cabeçote 0586 tem mais material, por isso ele pode fazer mais retificas e "quenta" mais preparação, tem uma marca em "V" geralmente na parte de baixo e no centro do cabeçote, enquanto essa marca estive aparecendo, o cabeçote esta sussi, depois que a mesma não estiver mais aparente, dano-se, segue uma foto desse "V" do cabeçote, beleza brother, vale lembrar que estas informações eu peguei de um amigo Opaleiro, na duvida acredito que falando com um mecânico experiente pode ajudar tb, vaelu, é nóis...
Atte:
Edson Cunha 1976
DiogoGarbin
Re: Cabeçote
Mensagem por DiogoGarbin em Ter 15 Set - 20:09:07
Edson Cunha 1976 escreveu:
Atte:
Edson Cunha 1976
Cara esclareceu bastante minhas dúvidas muito obrigado
Re: Cabeçote
Mensagem por j ricardo em Ter 15 Set - 20:29:24
quanto á altura, todos com 79mm de altura, porem tem que saber onde medir...
DiogoGarbin
Re: Cabeçote
Mensagem por DiogoGarbin em Ter 15 Set - 21:26:15
j ricardo escreveu:quanto á altura, todos com 79mm de altura, porem tem que saber onde medir...
e qual o minimo deve ter de altura ?
Masculino Número de Mensagens : 4727
Re: Cabeçote
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 15 Set - 22:18:08
O mínimo aceitável é 77mm ,tanto pelo tempo que o cabeçote tem,as câmaras de água devem ter uma corrosão grande por causa do tempo
DiogoGarbin
Re: Cabeçote
Mensagem por DiogoGarbin em Qua 16 Set - 5:46:57
bruno silverstar83 escreveu:
A questão das camaras de agua a retifica nao da um keito ?
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1151
Modelo do carro : 1974
Re: Cabeçote
Mensagem por FR1974 em Qua 16 Set - 18:28:02
Não
Isso é internamente, essa corrosão não tem jeito.
Re: Cabeçote
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 16 Set - 21:20:17
Isso mesmo,não tem como reverter por mais que tenha usado aditivo todo esse tempo,é uma reação natural,por isso é bom evitar rebaixar muito o cabeçote.
Re: Cabeçote
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 18:29:35
