25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Melhor posição da bateria no portamalas?
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 599
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Qua 23 Set - 23:17:21
Salve!
Pensando em melhorar a distribuição de peso no opalao, decidi colocar a bateria no portamalas do carro. Minha dúvida seria em relação ao melhor ponto para fixação da bateria, se encima do  eixo diferencial, logo atrás do banco e centralizada ou no lado oposto ao estepe, como já vi por aí?
E aí, qual o melhor lugar?
ronydf
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala 1977
Data de inscrição : 14/08/2013
Re: Melhor posição da bateria no portamalas?
Mensagem por ronydf em Qui 24 Set - 6:30:02
DanielSS76 escreveu:Salve!
Depende... mas o peso e tão insignificante que tanto faz o local em que a bateria irá ficar.
Mas se busca equilibrar... vc tem que pensar assim... todo que está do lado esquerdo deve ter o mesmo peso que está do lado direito.
Dessa forma... veja quanto vc pesa (motorista), e veja tudo que é acessório que está na direita... distribua o peso de forma que fique igual.
Mas na boa... isso é insignificante, bote onde tiver mais espaço e que não vá atrapalhar a utilização do porta-malas.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 24 Set - 8:20:55
Dá uma lida nisso aqui:
http://autoentusiastas.com.br/2009/04/lugar-de-bateria-e-no-porta-malas/
Não considero insignificante, principalmente no 6 cil, em que a distribuição de peso é muito ruim...
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 24 Set - 8:22:43
Até a altura da traseira influencia em melhor tração...
Acho que tá valendo a pena, ainda mais que o carro está na funilaria e não vai me custar nada...
ronydf
Mensagem por ronydf em Qui 24 Set - 8:45:21
DanielSS76 escreveu:Dá uma lida nisso aqui:
Então vc não leu a matéria direito
o texto diz: " O Enrico e o AG acabaram decidindo deixar a bateria lá na frente mesmo, para não complicar sobremaneira a brincadeira dos dois..... e outras complicações e custos que não trariam retorno palpável no final."
Mas boa sorte no projeto.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 24 Set - 9:00:34
A mensagem da matéria é que é melhor no porta-malas, que se ganha com isso... se eles não colocaram, foi por opção e não por não valer a pena OKK
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Qui 24 Set - 9:02:00
É uma boa idéia. Já pensei em fazer isto no meu.
Acredito que não seja um "bicho de sete cabeças". O mais trabalhoso deve ser prender a bateria no porta malas.
Alguém sabe qual é a medida do fio da bateria?
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 24 Set - 9:26:25
Olha vou acompanhar esta idéia, pois no meu já mandei arrancar o suporte la da frente quando dei um trato no cofre..
Não parei para analisar onde vou por ainda, só dei uma olhada rápida, o porta-malas ta cheio de peças enfim uma bagunça....
Mas minha ideia é por no lado direito, entre a curva do diferencial o estepe e tanque, tem um lugar plano ali que eu acho que cabe a bateria, tem que medir....
E passar o cabo positivo pelo assoalho, afinal ele vai no motor de arranque mesmo..
Abraçoss
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 24 Set - 14:37:59
Sossa22 escreveu:Olha vou acompanhar esta idéia, pois no meu já mandei arrancar o suporte la da frente quando dei um trato no cofre..
2
Masculino Número de Mensagens : 5931
Mensagem por adpachec em Qui 24 Set - 17:47:25
Já coloquei baterias no porta malas, não de opala mas de outros carros.
O problema é na hora de colocar coisas no porta malas e acertarem a bateria.
Em um gol bola foi fechado curto com a carroceria do carro e estragou o carpete a lata e a traseira do banco traseiro.
Coloque na traseira, atrás do banco do passageiro (no porta malas), mas arrume uma caixa de baterias para proteção.
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Qui 24 Set - 19:27:00
Cara, no meu Opala eu coloquei do lado oposto ao estepe.
Comprei uma bandeja ou suporte de bateria da kombi e aproveitei aquela parte superior somente e a usei como base para bateria.
Particularmente acho o visual do cofre sem a bateria bem bacana.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 24 Set - 20:52:42
klunker escreveu:É uma boa idéia. Já pensei em fazer isto no meu.
Boa noite
Acredito que dê para usar fiação para som automotivo pesado, tipo um cabo de 10mm ou mais...
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 24 Set - 20:56:17
Olá Sossa22 e FR1974
Lembram daquele opala dos sonhos da Pastore, o SS 75 amarelo tigrado? Aquele carro tem a bateria bem nesse lugar que disseram ( lado oposto ao estepe)
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 24 Set - 20:59:11
adpachec escreveu:Já coloquei baterias no porta malas, não de opala mas de outros carros.
Então adpachec, minha ideia inicial é de colocar bem onde falou e fazer uma caixa de MDF acarpetada cobrindo a bateria, para evitar curto circuito por acidente hehehe
Abraco
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 24 Set - 21:01:32
Daniel74 escreveu:Cara, no meu Opala eu coloquei do lado oposto ao estepe.
Fala xará, também gosto muito do visual do cofre sem bateria OKK
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 24 Set - 22:10:48
Boa noite
Amigo, com um cabo de 10mm você apenas conseguirá um show de pirofagia. kkkkkkkkk
Eu aconselharia a usar no mínimo um cabo de 35mm 100% cobre, devido a grande distância do cabo (aproximadamente de 6 a 7 metros).
Uma coisa muito importante é fazer uma instalação muito, mas muito bem feita, pois não tem como usar fusível ou disjuntor de proteção caso tenha algum rompimento do cabo e gerar um curto circuito, pois na hora de ligar o carro, o motor de arranque pode consumir um pico de energia de até 400 amperes, o cabo aguenta pois é apenas por um instante, mas o fusível rompe na hora (já fiz o teste).
Acho bem interessante a tua idéia, quero fazer no meu quando restaurar, mas colocaria a bateria no fundo do porta malas, em cima do túnel do diferencial, acho que otimizaria o espaço, visto que dificilmente alguma mala vai ali, pois nada para em cima do túnel, a não ser que lote o porta malas. Também se deve usar um suporte próprio e prender bem a bateria, com uma proteção para não encostar nada e gerar um curto.
Recomendaria também usar uma bateria Optima Yellow Top, pois ela não emite nenhum gás nocivo, nada mesmo ao contrário das baterias comuns. No cofre do motor não tem problema, é bem ventilado e o ar não entra no interior do carro, já no porta malas vai tudo para dentro do carro. Sem falar que as baterias Optima podem trabalhar em qualquer posição que não vazam, inclusive de ponta cabeça ou debaixo d'agua, não descarregam fácil e ainda podem durar mais de 10 anos. Eu tenho uma e recomendo.
Boa sorte no projeto.
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 25 Set - 12:30:18
Fala Daniel tudo certo?
Lembro do opala, mas não do lugar da bateria.. heheeh
To com o tonho, cabo de 35mm e muito bem isolado da carroceria, pois a pico de corrente quando é acionado o arranque é grande...
Abraçoss
Assim que eu for mexer nisso no meu opala eu postarei aqui como fiz OKK
Sponchiado
Modelo do carro : Opala SS 1972
Mensagem por Sponchiado em Sex 25 Set - 14:29:16
DanielSS76 escreveu:Olá Sossa22 e FR1974
Olá,
É isto mesmo o amarelo tigrado da pastore tinha/tem a bateria no porta-malas. Pela foto é o mesmo suporte que estaria no motor adaptado para o porta-malas. Pelo o que percebi o positivo passa pelo caminho normal, muito bem isolado, ali pela coluna e teto. Eu acho sensacional, vou fazer no meu também já que como você estou com o carro na funilaria.
AbraçoSS
photo sharing sites
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 25 Set - 14:50:03
vou acompanhar
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 25 Set - 15:43:54
acompanhando
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sex 25 Set - 20:14:40
O local ideal para melhorar a tração é do lado direito, proximo do estepe. Isso é pq na arrancada o lado direito é o que mais perde tração e por isso deve se colocar mais peso desse lado. Olhe filmagens de carro de arrancada vistos por tras e verá o que eu estou falando.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 25 Set - 22:07:47
Minha ideia é colocar uma bateria de gel de 150Ah atrás, em cima do túnel fixada na estrutura que encosta o banco traseiro. Ela tem uma amperagem bem maior com 1/3 do tamanho de uma normal de 60Ah, e pode ser utilizada em qualquer posição como a que o tonho falou. Normalmente é usada para som automotivo...
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Sab 26 Set - 11:38:51
Sponchiado escreveu:
Olá,
AbraçoSS
photo sharing sites
Esse mesmo, hehehe
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Sab 26 Set - 11:40:15
Licinio jr escreveu:O local ideal para melhorar a tração é do lado direito, proximo do estepe. Isso é pq na arrancada o lado direito é o que mais perde tração e por isso deve se colocar mais peso desse lado. Olhe filmagens de carro de arrancada vistos por tras e verá o que eu estou falando.
Aí, sim Licínio
Essa é a idéia.
Obrigado pela dica OKK
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Sab 26 Set - 13:20:50
Acho que seria legal validar a questão de segurança também. Exemplo, em um momento de pânico um curto na parte elétrica do carro a primeira coisa seria desconectar a bateria correto, mas se ela estiver atras do banco do Opala onde é um local de difícil acesso e pior se ainda estiver conectado sem aquela peça para desconectar a bateria com apenas 1/4 de volta acredito que a situação vai ficar um pouco complicada.
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Seg 28 Set - 8:50:32
Cara sinceramente eu ja pensei mto em colocar a bateria no portamalas mas um engenheiro eletrico que eu conheco(irmao do meu padrasto) me falou pra nao coloca. OK o pq? Queda de tensao perda de eficiecia e custo.
Primeiro queda de tensao e isso tem bastante a ver com o fato de ate mesmo o cobre nao ser totalmente livre de resistencia. Para consumidores pequenos isso nao vem a influenciar mto mas pro motor de arranque que pode dar pico de 500A a resistencia acaba indo la em cima com o comprimento do cabo. Isso vai resultar em uma perda de potencia ou se preferir no aquecimento rapido do cabo assim como um pouco de perda de forca no motor de arranque oque no opala ja deve ser observado na minha opiniao. Claro que uma bateria de caminhao ou gel resolve isso ja que elas podem mandar corrente praticamente inlimitada(pico). Mas dai vamos lembrar que uma pesa uns 50Kg e outra custa uns 1000. Com esse valor a gente pode colocar bateria de li-po 1/10 do peso tamanho e mto mais eficiente as x explode mas isso faz parte.
A segunda parte e a eficiencia como eu falei o cobre nao e totalmente condutor tbm tem suas impurezas e um resistencia. Isso aumenta com o comprimento do cabo e assim tambem tem que se aumentar a sua espessura. Imagina que toda a vez que algo ligar e o alternador nao suprir a bateria vai ter de carregar esse componente e depois o alternador carregar a bateria. Toda essa energia extra sai do nosso precioso coracao. Ja ligaram AC? Acredite ou nao mas grande parte da potencia e perdida com a carga que o alternador tem que mandar pro eletro-ima dele.
Dai temos o custo. Sem trocar a bateria que ja sai dos 500 pra cima. Temos cabos de 35mm2 no minimo eu ate recomendaria os de 50mm2 que e oque eu to usando no meu no cofre. Isso vai sair chutando baixo uns 20/m ou seja cada cabo sai pela bargatela de uns 100 120 ou 240 no total so em cobre. + terminais mao de obra furos no chassi...
Minha opiniao. Vale a pena sim pra quem tem som. Os consumidores pesados vao estar no portamalas entao ja fica tudo por la. Para os demais colocar no portamalas nao chega a ser significativo.
O grande ponto citado foi a distribuicao de peso. Bom primeiro Centro de gravidade oque na minha opiniao e o mais importante pra um carro de rua. O porta malas melhora um pouco sim mas a posicao ideal seria nos pes do passageiro. O mais baixo possivel no carro e extremo oposto ao motorista. Quanto aos problemas de arrancada que estamos citando tanto. Talvez ate melhore o equilibrio de peso estatico. Mas quando tu acelerar todo o peso do motor e transferido pra rodas traseiras mesmo. Ou boa parte dele ao menos. Uma bateria de 15kg talvez se torna insignificante. E ainda temos que contar o fato que vamos estar carregando uns 10kg extra de cabos pra la e pra ca.
Oque mais vale e tentar baixar o suporte da bateria. So nao deixar ela la no capo ja esta de bom tamanho.
kiko701
Modelo do carro : opala sl/e
Data de inscrição : 23/10/2015
Mensagem por kiko701 em Sex 23 Out - 11:04:20
olha eu coloquei uma bateria de 180 ah do lado direito mas a traseira ficou torta...
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 1:00:18
