20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10029)
Opala visando economia
Bruno Guerra
Data de inscrição : 24/09/2015
Mensagem por Bruno Guerra em Qui 24 Set - 12:05:21
Salve povo,
Queria informações de como deixar uma caravan 79 4cc o mais econômica possível, para um carro de uso diário e viagens longas (uns 1300km a 2000km).
Pensei em injetar
Motor de Omega
e GNV (o que menos me agrada)
O que o povo ai indica para uma solução durável e econômica, não me importo muito com potencia
mais queria mesmo um carro confiável e econômico.
Penso em gastar até uns 3 mil na caranga.
Desde já grato.
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: Opala visando economia
Mensagem por matheuskbeca em Qui 24 Set - 12:55:55
Boa tarde Bruno.
Meu pai tinha uma Caravan 4 c/ DFV 228...
Fazia a media de dez km/l com ela...andando na boa, sabendo dirigir, dentro da cidade é só de terceira.
Agora na rodovia é chato viu....passou dos 110 fica urrando....
Bem,acho que fazer muito mais que isso com um opala é meio dificil também..
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 24 Set - 15:55:25
Motor bom;
Taxa de compressão;
Ignição;
Carburador 3E;
Câmbio de 5 marchas;
Gasolina boa;
Pé leve.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 24 Set - 15:57:57
Na média é no máximo 10 km/l mesmo, não existe milagre.
Masculino Número de Mensagens : 4726
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 24 Set - 19:59:01
Tem vários fatores que parecem que não influenciam,mas no final da grande diferença,vou complementar o que o glaucio disse...
Ignição eletronica em perfeito estado
Um carburador(de preferencia novo) bem afinado
Cambio de 5 marchas
Se gosta de viajar em velocidades um pouco altas,dá até pra colocar um diferencial mais longo,o Jean] usa no 4cil dele,e junto com uma weber 40 e coletor dimensionado,segundo ele não foge do original.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 25 Set - 10:57:21
Ah, pneu bom e bem calibrado.
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Sex 25 Set - 12:46:50
economia =gnv !!!! não existe outra formula !!!!
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 726
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Sex 25 Set - 15:35:10
é, acho que só no GNV mesmo.
Meu 4 cilindros tem um carburador DFV228, platinado e 4 marchas. Na cidade, faz exatos 8,5Km/L
e o que o matheuskbeca disse é verdade, passou de 110 já esta urrando, o meu tem contagiros original, marca ai uns 4000RPM
Mensagem por adpachec em Sex 25 Set - 18:07:11
Bruno Guerra escreveu:Salve povo,
Pensei em injetar
Motor de Omega
Desde já grato.
Econômico Quanto?
Álcool ou gasolina?
Carburador qual é (DFV 228)?
Pode se deixar super econômico estrangulando os giclês, mas vai ficar amarrado.
Ou põe GNV, mas existe a questão de peso adicional e as modificações e taxas.
Se é a gasolina aconselho colocar um retorno com uma válvula unidirecional do motor AP.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-700289773-gol-gti-gts-gl-valvula-retencao-tanque-combustivel-nova-vw-_JM
Aí manda uma mangueira de volta ao tanque e solda um espigão no tanque para a mangueira (ou rosqueia).
Ignição eletrônica.........
Retira a mangueira que sai da tampa de válvulas ao coletor embaixo do carburador e fecha a entrada no coletor e coloca filtro esportivo na tampa de válvulas.
Se possível troca de carburador, coloca um 3 E e câmbio de 05 marchas.
Bobina de ignição MI.
Não faz milagres, não espera 14 Km/l.
Com pé leve, até uns 100 km/h chega a uns 10/11 km/l.
Mas lógico depende da estrada, quanto mais se troca de marcha e mais se reduz a velocidade mais se consome.
Tiberio Motta
Masculino Número de Mensagens : 396
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84
Cilindros : 4CC, 4CC ALCOOL, 6CC, 6CC
Data de inscrição : 12/12/2009
Mensagem por Tiberio Motta em Sex 25 Set - 20:02:26
ta ai uma coisa que eu queria ver na pratica..que alguem aqui fizesse todos os experimentos passados para economia..e alguem fizesse tudo num opala..retirasse peso..pneu novo estourando a calibragem..motor taxado..carbura perfeito..igniçao..tudo...tudo mesmo..e queria ver o maximo de media que alguem ja fez num opala 4 cilindros..na cidade e na estrada.. soh pra ver o quanto esse motor seria capaz de fazer... curiosidade mesmo..
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 25 Set - 20:21:54
adpachec escreveu:
Econômico Quanto?
Álcool ou gasolina?
Qual a função dessa válvula no opala Adpachec?
Mensagem por adpachec em Sex 25 Set - 23:39:16
Atua em conjunto com o carburador.
Ao pisar no acelerador, a borboleta do carburador se abre, a pressão no sistema de combustível cai e a válvula se fecha e todo combustível vai para o carburador.
Ao se tirar o pé do acelerador a pressão na linha de combustível aumenta e a válvula se abre devolvendo parte do combustível ao tanque.
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Sab 26 Set - 1:08:54
Lembro bem de meu pai dar ênfase que na época era carro novo e do dia a dia das pessoas ele dizia que saia da Praça da Árvore aqui em São Paulo da oficina dele com o 6 cilindros junto com o irmão dele com um 4, iam até o Rio de Janeiro, voltavam e o dele sempre foi mais econômico, andando juntos no mesmo trajeto e mesmas velocidades, isso ambos originais.
Por ai já se vê...
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 26 Set - 11:23:14
adpachec escreveu:Atua em conjunto com o carburador.
Interessante, não conhecia essa válvula...
Se eu entendi bem é para não ficar com pressão sobre a válvula da boia do carburador e "derramar" combustível para dentro do carburador quando não estiver acelerando... É isso ou to falando bobagem? hehehehe
Mensagem por adpachec em Sab 26 Set - 12:06:11
gabriel.acosta escreveu:
Sim, também reduz a pressão na boia e evita desperdício.
Bom nos DFV's.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 26 Set - 20:47:09
Gostei dessa ideia adpachec,domingo passado fez um calor infernal aqui,e depois de umas aceleradas fortes senti que deu umas cortadinhas em baixa rotação,mas logo limpou,e se andasse de boa não fazia isso,e tudo por causa do calor que aumenta o volume do combustível.Conversando com o jean vimos que seria mais viável usar uma bomba elétrica,pois com a bomba mecanica em alta rotação ela aumenta a pressão e a boia não consegue fechar totalmente a agulha,com a bomba elétrica não acontece isso,seria mais viável usar um desborbulhador e essa valvula de retenção?
Na dfv era muito comum isso,mas hoje uso a W40,não chega a gotejar como acontecia na dfv mas da uma afogadinha.
Mensagem por adpachec em Sab 26 Set - 21:15:29
bruno silverstar83 escreveu:Gostei dessa ideia adpachec,domingo passado fez um calor infernal aqui,e depois de umas aceleradas fortes senti que deu umas cortadinhas em baixa rotação,mas logo limpou,e se andasse de boa não fazia isso,e tudo por causa do calor que aumenta o volume do combustível.Conversando com o jean vimos que seria mais viável usar uma bomba elétrica,pois com a bomba mecanica em alta rotação ela aumenta a pressão e a boia não consegue fechar totalmente a agulha,com a bomba elétrica não acontece isso,seria mais viável usar um desborbulhador e essa valvula de retenção?
Sim o desborbulhador é bom usar também, ele facilita a instalação da válvula também.
otreblada
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : opala comodoro 79 especial
Cilindros : 4cc gasolina
Data de inscrição : 21/08/2013
Mensagem por otreblada em Sab 26 Set - 22:01:28
meu carbura tambem fica dando afogadinhas vou fazer esse processo para melhorar otima dica!
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Dom 27 Set - 20:51:41
Tinha esse problema de as vezes dar umas falhadinhas, mas depois que coloquei o desborbulhador, ficou redondo.
alexandre lopes
Data de inscrição : 11/12/2014
Mensagem por alexandre lopes em Seg 28 Set - 8:10:43
O único problema que vejo de um opala para uso diário, é a questão de furto. É muito fácil de levar embora.
Um 4 cilindros em bom estado + dfv 228 + ignição eletrônica, faz tranquilamente seus 7 kilometros rodando no alcool na cidade, e quase 10 na rodovia, andando no limite da via.
Estou falando isso com base na caravan que tinha, zera de mecênica, e fazia estas médias.
Estando hoje no meu terceiro opala, acho essa média muito boa!
Logo, logo converto meu de luxo 78 a gasolina para alcool
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 0:59:48
