» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Opala 151 Turbo - Novo vídeo
Felipe Inocente
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : GM Opala Coupé 151" 1982 - Turbo
Data de inscrição : 14/07/2015
Mensagem por Felipe Inocente em Sex 25 Set - 15:57:45
Pessoal,
Boa tarde!
Como havia colocado no tópico da minha apresentação, estava naquele momento finalizando o processo de preparação do meu opala 1982 4 cilindros turbo.
Resolvi colocar aqui as fotos desta fase do projeto finalizada, para compartilhar com vocês.
Video do carro no dinamômetro:
jean lucas taglietti
Masculino Número de Mensagens : 89
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1975 2.5 coupe
Data de inscrição : 03/03/2015
Re: Opala 151 Turbo - Novo vídeo
Mensagem por jean lucas taglietti em Sex 25 Set - 16:19:18
quantos cv qual a taxa ?
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 25 Set - 22:05:32
TA LINDAO, MAS QUAL FOI O RESULTADO DO DINAMOMETRO?
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 30 Set - 14:37:18
Fala rapaziada... 182cv , 35kgf de torque com 0,9kgf/cm2 de pressão.
A taxa é 10,5:1
Combustível: Etanol.
Última edição por Felipe Inocente em Ter 29 Dez - 7:12:05, editado 1 vez(es)
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 30 Set - 22:06:03
Belo resultado amigo.
Comando original?
ivanprell
Modelo do carro : 79 4 portas preto
Data de inscrição : 30/07/2014
Mensagem por ivanprell em Qua 30 Set - 22:12:04
Felipe Boa amigo, me fala ai só colocou o kit turbo e não mexeu em mais nada ? Cambio e diferencial são originais ? Desculpe as perguntas mas estou querendo turbinar o meu também, tenho o mesmo motor que o seu só que é gasolina.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 1 Out - 6:51:56
Bom resultado.
Se quiser conte o que mais alterou, além da por a turbina.
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Qui 1 Out - 8:50:57
qual turbina e carburador ta usando tenho um opala 82 preto ta na reforma quero montar um turbo também porem não vou mexer no motor deixar tudo original só montar o kit dimensionado
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 1 Out - 9:02:01
Bacana o turbão...
Motor de opala 4cil se não abusar da pressão como neste caso, dura muito sabendo usar.. e sem comentar que é a melhor preparação em custo x beneficio pro 4cil..
Boa sorte com o projeto ai..
Abraçoss
ManoelBarreto
Masculino Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : Opala 1979 4 portas, branco creme e interior monocromático
Data de inscrição : 28/09/2015
Mensagem por ManoelBarreto em Qui 1 Out - 11:07:33
Fico no aguardo também para saber quanto foi gasto e etc.. Pois tenho vontade de fazer o mesmo.. Não incomodam em blitz?
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 1 Out - 13:18:17
ManoelBarreto escreveu:Não incomodam em blitz?
Tá aí o que me impede de turbinar o opala, moro numa cidade de 14 mil habitantes, primeira puxada e todos já ficam sabendo, kkkk.
Estava pensando em fazer como nos motores turbo de fábrica que não tem espirro, pois assim não chamaria tanta atenção, pois ninguém vai mandar abrir o capô numa blitz.
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Sex 2 Out - 23:07:15
Fala rapaziada! Primeiro muito obrigado pelas respostas, o carro ficou bacana de andar.
Quanto a mecânica, nada demais...
Motor original std, fiz primeira retifica completa;
Pistões retos;
Molas isky;
Weber40 niquelada
turbo biagio .50/.63 eixo 52mm
Embreagem, carda, cambio (varetado 4m), diferencial originais.
Abraços!
lucasopala
Mensagem por lucasopala em Dom 4 Out - 12:52:56
parabéns pelo projeto vai atualizando as mudanças que fez e o vlr Very Happy
Mensagem por SevenFifty em Seg 5 Out - 9:56:09
Tonho_RS escreveu:
Taí uma ideia interessante... study
Felipe Inocente escreveu:Fala rapaziada! Primeiro muito obrigado pelas respostas, o carro ficou bacana de andar.
Pistões retos;
Molas isky;
Weber40 niquelada
Abraços!
Muito bom o resultado! Bela cavalaria e torque!
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 7 Out - 14:10:48
SevenFifty escreveu:
Tonho_RS escreveu:
Pistões retos;
Molas isky;
Weber40 niquelada
Abraços!
Esse lance de montar igual aos turbo original eu não acho uma idéia muito legal não, porque os projetos de fábrica utilizam tubulações bastante restritas na admissão e no escape, para atender aos controles de emissão de gases... e com isso lá se vai potência. Aí você monta um carro com peças que poderiam trazer um fôlego muito maior ao motor, mas restritas pelo fluxo do conjunto... sei lá, eu prefiro 1000x o turbão de rua mesmo, com wastegate aberta (sem fluxo no escape), válvula de prioridade aberta e tome-lhe torqueXpotência!
O turbo original não tem a mesma pegada né... o funcionamento é muito linear, nem me parece turbo de verdade.
Em relação aos gastos, não tenho tudo na ponta da caneta... mas deve ser mais ou menos isso:
Retífica completa + peças = R$2500
Kit de peças para o turbo = R$1000
Turbocompressor = R$1000
Weber40 + coletor + cabo, etc = R$1800
Escape = R$700
E sempre tem mais alguma coisinha né... linha de combustível, bomba elétrica, relógios, sonda lambda, partida a frio, etc...
O próximo estágio do projeto será a troca do comando, acredito que usarei o 251270 da Isky, 270HL. Mas o dólar tá complicado... e não achei nada decente nacional. Se alguém tiver alguma dica, é muito bem vinda!
Abraços!
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 7 Out - 14:18:41
ivanprell escreveu:Felipe Boa amigo, me fala ai só colocou o kit turbo e não mexeu em mais nada ? Cambio e diferencial são originais ? Desculpe as perguntas mas estou querendo turbinar o meu também, tenho o mesmo motor que o seu só que é gasolina.
Fala Blz??
Cara... meu motor também era original a gasolina, quando fiz a retífica coloquei os pistões retos pra dar mais taxa, evoluindo a parte aspirada, passei pro álcool e coloquei o kit com a Weber.
Eu fiquei muito satisfeito com a receita e o resultado, o carro tem o funcionamento totalmente dócil e linear até 2500rpm, com bastante torque pra andar sem pressurizar em qualquer situação. Depois disso, a turbina entra com vontade e empurra até os 5500rpm. Pra ligar de manhã não usei a partida frio nenhuma vez até agora, tá pegando de primeira.
Ontem fiz alguns testes de 0-100km/h e em todas as puxadas consegui um resultado em torno de 7,7seg.
O consumo ficou inacreditável... quando era gasolina, original, fazia 8km/l. Hoje em dia turbo e álcool está fazendo 7km/l cheers
Não tenho do que reclamar!
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 7 Out - 14:22:42
Fala Blz??
lucasopala
Mensagem por lucasopala em Qua 7 Out - 14:25:38
muito bom parabéns pelo carro muito bom cheers
lucasopala
Mensagem por lucasopala em Qua 7 Out - 14:28:16
quanto ficou o kit instalado e sem instalação
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 7 Out - 14:59:20
lucasopala escreveu:quanto ficou o kit instalado e sem instalação
Fala Blz?
Os custos são esses:
Escape = R$700
E mais algumas coisinhas...
Mas fiz todo um trabalho de preparação no motor, não somente instalação de kit turbo... e infelizmente (ou felizmente) não sei quanto cobram de mão de obra pra fazer isso.
Mensagem por frederico santos em Qua 7 Out - 20:09:26
4cc turbo bem acertado faz um estrago. Fora a durabilidade melhor que AP..
rafael-4100
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
Mensagem por rafael-4100 em Seg 2 Nov - 8:25:43
Belo projeto no 4cc em, e que resultado ótimo
Felipe Inocente
Novo vídeo
Mensagem por Felipe Inocente em Dom 22 Nov - 8:55:50
Eae rapaziada!! Só pra atualizar... fiz um video do carro na rua, perto de casa. Tem umas puxadas de leve, dá pra ter uma idéia de quando vem a pressão, como sobe de girol, etc.
Espero que gostem!
Abraços!
lucasopala
Mensagem por lucasopala em Dom 22 Nov - 9:31:53
parabéns meu amigo ficou muito show seu opala determinação e paciencia e deus no comando tudo da certo opala alegria Cool Laughing Laughing cheers cheers cheers cheers
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 22 Nov - 12:33:55
parabens
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Seg 21 Dez - 13:30:31
Faaaalaaa rapaziada!!
Fiz um video com mais detalhes do carro, acabei de atualizar no youtube!
Segue o video, caso queiram dar uma olhada:
Mensagem por frederico santos em Seg 21 Dez - 18:39:39
Seu opala esta show mano. Agora só uma sugestão: Seria legal comentar suas impressões sobre o carro e seu comportamento na medida que anda em vez do som . OKK
Mensagem por frederico santos em Seg 21 Dez - 18:59:42
Há .. parabéns pelo projeto...
Wagner676
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Mensagem por Wagner676 em Ter 22 Dez - 12:28:49
Parabéns pelo opala inspiração para muitos
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Seg 28 Dez - 14:12:57
Fala rapaziada!!! Obrigado aí pelos comentários. Sou novo nesse lance de vídeos, estes foram os primeiros que fiz então estou aprendendo!
Fiz mais um rapidinho, só pra mostrar a partida do carro frio, segue aí o link abaixo...
Partida a frio do Opalão, estava sem funcionar a quase uma semana. Sem injetar combustível, sem afogador, sem acelerar.... bateu, pegou!
Quem tiver interesse, se inscreve no canal, curte os vídeos, ou comenta por aqui mesmo que vou fazendo mais vídeos do carro.
Valeu! Abraços!
Tomás
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala Comodoro 89 SL/E
Data de inscrição : 27/12/2015
Mensagem por Tomás em Seg 28 Dez - 17:49:18
Daora cara, passa ele no dinamometro e dps fala a potencia , torque e a pressao q vcs colocou
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Seg 28 Dez - 18:52:39
Tomás escreveu:Daora cara, passa ele no dinamometro e dps fala a potencia , torque e a pressao q vcs colocou
Fala Tomas!! Blz??
Passei o carro no Dino 2x já... na última com 0,9kg de pressão atingiu 182cv e 35kgf de torque!
Absss!!
Tomás
Mensagem por Tomás em Ter 29 Dez - 6:08:53
Caralho véi, c eu nao fosse pegar a chapa preta no meu 4cc eu faria o msm
q daora!!!
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 29 Dez - 6:55:36
Tomás escreveu:Caralho véi, c eu nao fosse pegar a chapa preta no meu 4cc eu faria o msm
q daora!!!
Ohh cara, muito obrigado!!
Eu também pensei bastante antes de partir pro projeto.. tinha minhas dúvidas.
No seu caso, coloca a placa preta depois instala o veneno no motor... pega nada!
rsrsrs
Tomás
Mensagem por Tomás em Ter 29 Dez - 9:24:00
será ? tem uns cara q fala q precisa td ano de vistoria?
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 29 Dez - 9:38:25
Xiii nunca ouvi falar disso não...
Um camarada meu das antigas tinha um 6cilindros placa preta... ele montou o carro inteiro, turbo, gaiola, banco concha... e continuou com a placa por anos assim.
Só se mudou alguma coisa de lá pra cá na legislação!
scratch
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 29 Dez - 9:42:21
Tonho_RS escreveu:
Aproveitando o ensejo.... legalizei o document, pontencia e suspensão. Agora, nem me importo com blitz nenhuma!
lol!
lokodoabc
Data de inscrição : 09/12/2015
Mensagem por lokodoabc em Qua 30 Dez - 12:53:12
oi amigo tenho um 4cc e vou fazer um turbao tbm mas qro forjar e talz pergunta esse diferencial é dana? pq tive alguns ap turbo mas opala nunca tive e o meu aqui é braseixo ele é mto vagabundo quanto falam?
Mensagem por frederico santos em Qua 30 Dez - 14:09:24
Fala mano, ficou top. Essa potencia e torque não é nada ainda para esse motor, ainda está original..rsrs. Se tivesse um 4cc tb seguiria o mesmo upgrade talvez até sem a webber. Agora cuidado com essa capa exposta ao sol por longos períodos causa danos a pintura. Convémn deixar na sombra, embaixo de alguma cobertura evitando a condensação.OKK
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 30 Dez - 17:15:13
lokodoabc escreveu:oi amigo tenho um 4cc e vou fazer um turbao tbm mas qro forjar e talz pergunta esse diferencial é dana? pq tive alguns ap turbo mas opala nunca tive e o meu aqui é braseixo ele é mto vagabundo quanto falam?
Fala loko!! Beleza??
O meu diferencial é esse "vagabundo" aí mesmo - rsrs!! Estou com o braseixos original, até agora sem novidade. Tá aguentando bem, mesmo na tocada forte...
Vamos ver por quanto tempo...
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 30 Dez - 17:16:51
frederico santos escreveu:Fala mano, ficou top. Essa potencia e torque não é nada ainda para esse motor, ainda está original..rsrs. Se tivesse um 4cc tb seguiria o mesmo upgrade talvez até sem a webber. Agora cuidado com essa capa exposta ao sol por longos períodos causa danos a pintura. Convémn deixar na sombra, embaixo de alguma cobertura evitando a condensação.OKK
Fred, tô sabendo... mas aqui não tenho muito jeito por enquanto! O que eu faço pra evitar problemas é tirar a capa toda semana, manter sempre bem limpo e encerado. Mas queria mesmo mandar fazer uma cobertura aqui em casa... só que agora a grana tá curta.
Mensagem por frederico santos em Qui 31 Dez - 14:14:51
Compra uma gazebo . Sua mulher é capaz de não gostar kkkk mas pelo menos o sol não inside direto na lona. Outra coisa se chover e logo após abrir o sol , com algumas horas verá como a temperatura interna fica maior que a externa. Ja usei bastante dessa capa para te afirmas que é melhor deixar no tempo que com essa capa, salvo se tiver algum tipo de cobertura. E torno de uns anos verá os pés de galinha brotando na lataria onde a capa encosta.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 1 Jan - 11:24:28
Estava vendo o video, 4cil com 182cv, e otimo.
sergio ureka
Masculino Número de Mensagens : 103
Modelo do carro : caravan l 87
Data de inscrição : 21/07/2008
Mensagem por sergio ureka em Sex 1 Jan - 17:50:16
parabens felipe belo resultado num std
rafael-4100
EX Comodoro 1980
Mensagem por rafael-4100 em Seg 25 Jan - 13:28:33
Fala Tomas!! Blz??
Absss!!
fala felipe boa tarde ! qual a velocidade final do bixo ja viu ? Twisted Evil
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 26 Jan - 5:43:41
rafael-4100 escreveu:
Fala Tomas!! Blz??
Absss!!
Fala Rafael!! Beleza???
Cara, não sei te dizer qual a velocidade final do carro porque meu painel marca 180km/h e o ponteiro passa disso... dobra até embaixo, no famoso VDO - rsrs....
Já tentei usar o meu GPS pra registrar, mas no meu aparelho os números da velocidade são muito pequenos e nessa velocidade não consegui ver mesmo!! Tenso tentar olhar pra painel, GPS ou qualquer outra coisa que não seja a pista com esse Tijolo Voador que é o Opala... rs!
zillaSS
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala SS 1977 (ex)
Opala Especial 1974
Data de inscrição : 03/01/2009
Mensagem por zillaSS em Ter 26 Jan - 7:51:20
Parabéns pelo carro, Felipe! Curti muito!
Onde você comprou as molas isky? Comprou o jogo do 6 cilindros?
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 26 Jan - 9:19:12
zillaSS escreveu:Parabéns pelo carro, Felipe! Curti muito!
Fala brother, beleza?? Na verdade não, eu comprei as 205-D do V8 e usei metade.
Fiquei com a outra metade guardada e vou vender.
Mensagem por frederico santos em Ter 26 Jan - 15:25:58
Boa tarde Felipe.Realmente é meio complicado ficar olhando para a tela do Gps tentando máxima. Porém vc tem 2 alternativas mais seguras : Aferir com outra pessoa do lado ou baixar um GPS que memoriza a velocidade final.
rafael-4100
EX Comodoro 1980
Mensagem por rafael-4100 em Ter 26 Jan - 18:28:13
pow que manero fico tentando imaginar como deve ser acelerando e a turbina espirrando, ele esta enchendo com quantos RPM ? la em cima vc disse que fez o motor todo, vc trocou tudo deixou ele standard ?
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:19:42
