Meu Opala está com o sistema de escape original, com exceção do JK que coloquei no lugar do silencioso original. Pois bem, tenho um escape dimensionado 4x1 e gostaria de colocá-lo, porém meu carro é a álcool, teria algum problema com relação a aquecimento ou basta fechar o buraco que tem embaixo do coletor de admissão? O sistema de aquecimento está ligado e funcionando corretamente!
Há 151 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 1 motor de busca
+3
opaleiro ss
willianscmotta
7 participantes
Escapamento Dimensionado 4x1
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Boa tarde pessoal!
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Escapamento Dimensionado 4x1
Willian, acredito que o correto é vc ter um coletor 4x1 com uma extensão que liga os dois coletores, ou seja, sistema parecido com o original (base do coletor de admissão com a parte superior do coletor de escape). Existem alguns coletores que possuem esta "perna". Como o seu carro é à álcool, e se seu carburador for solex H34 ou um 446, o aquecimento original é apenas na base, ou seja, é deficiente se não houver a parte de baixo, que também ajuda esquentar.
Como carburador é igual a mulher (bixo complicado), mas é difícil viver sem ele, vc pode experimentar colocar o 4x1 e com sorte ele aquece o suficiente e anda redondo, porque andar à álcool sem aquecimento é muuuuuuuito ruim. Em relação à parte de baixo, não precisa fazer nada, porque esta é totalmente vedada.
Uma outra solução é arrumar um coletor do 3e, aí se tem um aquecimento decente (total), apenas por água.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
O coletor de admissão nao tem buraco embaixo... é só um rebaixo onde encaixa o coletor de escape original, esse sim tem passagem de gases...
no seu caso, é só colocar o 4x1, sem preocupação com a admissão original...
alias o aquecimento por gases do 4x1 é muito ineficiente... em pouco tempo a fuligem fecha a passagem e acaba que não aquece nada o coletor de admissão...
o aquecimento realmente importante é mesmo o de agua... para carro a alcool, não pode faltar...
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:O coletor de admissão nao tem buraco embaixo... é só um rebaixo onde encaixa o coletor de escape original, esse sim tem passagem de gases...
Então posso instalar o dimensionado 4x1 sem me preocupar com o aquecimento proveniente do escape original? Posso utilizar também a mesma junta? Ela é nova! O dimensionado está com um pouco de ferrugem, já comprei usado de um cara, estava jogado no quintal dele rsrs...seria ideal lixar e depois pintar com tinta pra alta temperatura ou é melhor colocar aquelas fitas térmicas? Não sei se o dimensionado que eu tenho é de 2" ou 2 1/2", a tubulação tem que ter toda ela o mesmo diâmetro né?
Vlw!
pode sim, usar a mesma junta.. as vezes acontece de não vedar por culpa da flange( as vezes empena), aí tem que usar uma junta de cobre ou de aço... em casos extremos, trocar o 4x1...
pode pintar com tinta alta temperatura, eu acho bonito coletor branco... olha o do meu corsa:
mas o mais eficiente para proteger o calor do escape é mesmo a fita termica...
NÃO TENHO MSN!!!!
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
J Ricardo montei um pra um amigo 4x1 sendo que dele é álcool usa carburador H34 que já tem aquecimento original (agua) o dimensionado(4x1) ñ tem aquecimento tem algum problema e outra coisa vai pegar na barra direção......quando fazer manobras ..........
não vai ter problemas de aquecimento não... se o sistema d'agua estiver Ok, vai ficar tudo bem...ricardo rick escreveu:J Ricardo montei um pra um amigo 4x1 sendo que dele é álcool usa carburador H34 que já tem aquecimento original (agua) o dimensionado(4x1) ñ tem aquecimento tem algum problema e outra coisa vai pegar na barra direção......quando fazer manobras ..........
agora, se pega na barra de direção, vai ter que levar numa casa de escape pra dar um jeitinho...
NÃO TENHO MSN!!!!
Revivendo o tópico rsrs... O meu coletor dimensionado tem 2", este diâmetro é suficiente pra deixar o carro com o ronco bacana? Colocarei um JK também!
2" são a junção dos canos .....dai forma esse cano de 2" que é a saída !
sim é suficiente !
sim é suficiente !
E se eu deixar ele direto sem o JK, até o final, deve ficar bem grave o ronco né!?BANDIT escreveu:2" são a junção dos canos .....dai forma esse cano de 2" que é a saída !
sim é suficiente !
é um barulho do cão !
mauriciofadanelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
tubos originais
o que pode acontecer de negativo caso se use o coletor dimensionado junto com os canos e o abafador originais uma vez que o diametro é diferente?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
o conceito e deixar os gases sairem rápido e livre.
eles devem sair rápido do motor, mas ficam mais presos no escape.
ira diminuir a eficiência do teu coletor dimensionado.
