Hoje à(s) 6:10:52 por Rubão6cc
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10275)
HAMMERITE
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
HAMMERITE
Mensagem por Andre_SP em Sab 26 Set - 18:55:05
Alguém já usou hammerite no assoalho e caixa de ar do Opala ?
http://www.coral.com.br/ProdutosDetalhe/29/154/7/p/esmalte-hammerite
Estou fazendo alguns remendos no assoalho e caixa de ar com a solda mig aos poucos, após a lixar a chapa passo Ferrox ( e também onde tem ferrugem) , espero o tempo de secagem e aplico 2 demãos de preto fosco vinílico, depois um bate pedra preto (á base de agua) e novamente o preto fosco. E gostaria de saber qual é o modo correto ?, que tinta é esse que vem de fabrica ?, e como pintar o lado de dentro das caixas ?.
Muito Obrigado.
Idade : 58
Re: HAMMERITE
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 26 Set - 19:00:29
Do jeito que vc descreve ta melhor que qquer funileiro faria.
Talvez algum colega complete, mas acho correto.
Re: HAMMERITE
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 26 Set - 19:57:28
Se vc não remover toda a ferrugem, ela vai voltar, o "modo correto" é remover toda a ferrugem, com acido ou mecanicamente, aplicar wash primer (ou primer epoxi) + Primer e tinta, não precisa de convertedor de ferrugem, pois eles não convertem, eles criam um camada neutra sobre a ferrugem que logo trinca e a ferrugem estoura de baixo para cima.
Andre_SP
Re: HAMMERITE
Mensagem por Andre_SP em Sab 26 Set - 23:13:38
^Marcos^ escreveu:Se vc não remover toda a ferrugem, ela vai voltar, o "modo correto" é remover toda a ferrugem, com acido ou mecanicamente, aplicar wash primer (ou primer epoxi) + Primer e tinta, não precisa de convertedor de ferrugem, pois eles não convertem, eles criam um camada neutra sobre a ferrugem que logo trinca e a ferrugem estoura de baixo para cima.
Esse ácido pode ser o Ferrox ?, estou recortando os podres e fazendo remendos, e nas partes onde tem ferrugem estou lixando e escovando (com escova de aço) para remover o máximo que dá, mas sempre tem alguns lugares que não dá pra lixar, posso pulverizar o ferrox nesses lugares ?. nas partes de dentro do carro, internas das caixas de ar e no assoalho (dentro e fora do carro) posso usar o Preto fosco vinílico no lugar do wash primer e só deixar no Primer Universal (sem aplicar a tinta) ?.
Re: HAMMERITE
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 27 Set - 11:29:11
Ferrox não é removedor de ferrugem, é convertedor de ferrugem, Quimox entre outros é removedor, tambem acido fosforico e acido muriatico, jateamento tambem é bem interessante
no caso de autos não usa o Quimatic 30
depois da ferrugem toda removida, passe uma estopa levemente umidecida de ferrox e após a secagem uma lixada leve e Wash primer Primer e etc..
Re: HAMMERITE
Mensagem por Pedrão B. em Dom 27 Set - 12:47:48
Escova de aço ou de latão é melhor?
Re: HAMMERITE
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 6:40:31
