Bom Esse Topivo hoje e so um ctrl c ctrl v mas a ideia dele e atualizar conforme eu for fazendo projetos de como usar aonde usar e como fica o resultado. vou postando aqui...
O basico e erro mais comum
Primeira coisa o alto brilho. Se tu quer um resultado mais discreto coloca os de baixo brilho. Eles possuem menos intensidade luminosa e dai tu pode colocar 2 oque ja praticamente torna imperceptivel a presença deles. Tambem fica mais legal em consoles por exemplo nao fica aquela coisa absdurdamente chamativa estilo velozes e furiosos.
A segunda coisa e o angulo de propagacao da luz. O led que geralmente usamos(redondinho) E um dos melhores em relacao aonde conseguir/resultado depois deles para os perfeccionistas teriam os SMD ja complica bastante a brincadeira mas eles sao bem baixinhos e propagam a 100graus +- em quanto os redondos 60. Depois ainda tem lentes para led mas dai a aplicacao automotiva e so pra farol praticamente.
Dicas gerais
Falando assim fica um pouco complicado talvez entao abrindo um pouco os leds e dando algumas dicas.
Primeiro Dica universal. Superficies lisas(plastico comum) deixa a luz passar reto e por isso que vemos atravez de um vidro. Mas oque acontece se lixamos um vidro. Ele fica fosco pq a luz se perde e entra e sai por lugares destintos. Assim nosso olho nao consegue formar uma imagem. Qual a relevancia? A mesma coisa vai acontecer com os leds. No painel por exemplo. Se voce lixar tanto o led quanto o acrilico da lente a luz sai por lugares alternativos isso faz com que o efeito de ponto centralizado diminua. Mas nao vao lixar o plastico no painel por exemplo por fora. Lixa por dentro apenas fica imperceptivel o lixamento e melhora bastante o ponto no meio do indicador.
Segunda. Distancia da lente. O plastico que fica na frente do led atua como lente. Quanto maior a distancia entre o plastico e a fonte de luz maior a homogeneidade (acho q inventei uma palavra aqui) mas isso normalmente e complicado de conseguir.
A terceira. Angulo de incidencia. Normalmente direcionamos a luz para aonde queremos. Isso funciona bem mas infelizmente pro nosso caso bem ate de mais. Direcionando o led perpendicular a lente tu vai jogar toda a luz num plastico preto(falando do painel) essa luz vai acabar refletindo diversas vezes ate que um dia saia na lente. Infelizmente isso cria um ponto por onde vai sair mais luz inluminando mais. As vezes fica melhor as vezes pior. O caso aonde eu usei isso foi na minha moto antiga. Uma tenere 90 n dava de ter pisca de led n casava. Pra conseguir uma luz decente eu coloquei um na mesma posicao que fica a lampada. Ele iluminou bastante perto da base do pisca e ficou um degrade ate o outro lado. Gostei bastante do resultado. FELIZMENTE essa moto foi embora entao nao tenho como mostrar. Eu tambem tinha colocado um adesivo cromado((R$ 15,00 m2) Fita tambem) serve. no fundo Oque jogou parte da luz d volta pra fonte. Fica bacana.
As vezes e melhor usar apenas um led doque uma serie deles. Por exemplo meia luz de led. Que tu nao tem como colocar mtos. CASO TU QUEIRA colocar led oque eu nao recomendo. Ou um exemplo bem melhor inluminacao do porta malas interior porta luvas. Leds comuns sao mto ruims para inluminar isso tu precisa de uma serie quase interminavel deles. Uma solucao perfeita sao os POWER LEDS. Eu vou explicar eles tambem.
Quarta RGB. Para os perfecionistas e pirotecnicos de plantao. Perfecionistas. Nao tem a led na cor ambar que voce quer? Sem Problemas Compra um RGB e com um potenciometro ajusta a cor. Pirotecnicos. Quer uma luz que mude de cor conforme o alinhamento lunar? Para esse exemplo acho q a eletronica seria complicada de mais. Quer uma luz que fique amarela entre 4000-5000 e vermelha depois dos 5000? Este e o led.
RGB sao as cores Vermelho azul e verde. O monitor que voce ta usando agora usa essa mesma tecnologia. Tem aplicacoes bacanas na minha opiniao mas vale lembrar que eles tem 1/3 da potencia de um led comum por cor. Tu consegue controlar cada uma destas cores de forma independente ou seja qualquer cor em qualquer pirotecnia.
Tipos de LED
Led Comum. Angulos de propagacao comuns(tudo facil de encontrar)
Todos estes leds sao comuns. Eles nao tem um brilho absurdamente bom. E sao bons para indicar coisas. Por exemplo as luzes do painel. Falar se algo ta ou nao ligado. Nem pense em colocar eles em lugares tipo lampada de teto. Uma serie de 5000 so para dar um brilho kkk.
com execao dos dois da direita sao todos de baixo brilho. Isso significa que o plastico deles nao e transparente e que a luz se propaga de forma menos igual. Isso diminue sua eficencia mas tambem o efeito de foco especifico. Os de alto brilho sao o oposto o que da a cor neles e o material colocado junto a parte eletronica e o plastico e transparente. Dependendo do que se for fazer os de alto brilho sao melhores dependendo sao piores vai do gosto do freguez.
Estes leds operam sempre na faixa de 3V alguns um pouco mais alguns um pouco menos. Mas basta colocar um resistor de 470 que eles podem ser ligados no sistema. Cansado de colocar um resistor por led? L3x4 12. Entao se voce ligar 4leds em serie (positivo de um led com negativo de outro) Isso vira um led de 12v mesma corrente de 1Led. Se for usar varios leds na mesma coisa isso pode ser util. EX inluminacao painel ponteiros. Porta luvas luzes de porta...
SMD.(Surface monted device) se nao me engano. Para encontrar eles ou ML ou eletronica grande(geralmente facada nas eletronicas)
Estes seriam leds para eletronica. Usam 3,7V = os normais mas tem bem mais brilho alem de propagar a luz a ate 120Graus oque praticamente acaba com qualquer efeito ponto. Alem de ser mais baixo.
Normalmente a adaptacao para SMD jao e tao simples quanto a de led normal. Soldar os fios neles normalmente e um INFERNO Dica suporbondeia eles em algum lugar solda e desgruda. Os codigos deles sao dados pelas dimencoes em decimo de milimetro. Ou seja 5050(o que eu mais recomendo) tem 5mm/5mm Nao sei o nome certo da unidade entao falaremos decimo de mm.
Outro tamanho comum e o 3528.
Soldar um a um e comprar um a um compensa mas da um trabalho federal. Uma solucao para isso e usar as fitas de led. E bem mais facil de encontrar e absurdamente mais facil de soldar. Mas elas so permitem que tu use uma serie de 3 entao para lugares pequenos inviabiliza.(fitas 12v)
estes leds ja possuem lentes individuais mas normalmente nao e necessario. Nao e usado muito e muito menos facil de encontrar. (as lentes normalmente fecham o feiche de luz).
POWER LED (Disponiveis no ML Caros. Em lojas em cidades normamente tu so vai achar o de 1W e vao te cobrar por um de 10W mas se tu for brincar mesmo importa nao e complicado hoje em dia tu vai ter de ser P......... bagual pra conseguir subir da taxa sem imposto e o unico contra tempo sao os 2 meses q leva pra chegar o UNICO)
Power LED provavelmente de 1W com lente. (angulo focal 60)
Power Led 10w Sem lente (Angulo focal 120)
POWER LED ou leds de potencia sao muito fortes. So para termos de ideia 1led de 1W inlumina meu quarto todo mau mas inlumina. 2 para o interior do carro ja e quase exagero eu so usaria dois para a luz ficar mais uniforme. Para retro inluminar o painel fica bacana mas o do opala e inluminado pela frente.
Em piscas e coisas do estilo ele pode ser colocado no lugar da lampada. E no meu opala eu pretendo colocar nos farois de milha.
Recomendacoes. Fiquem atentos a faixa de tensao deles. Normalmente comecam de 3V(30% de potencia) 12V(100%). Tu pode fazer um overdrive e colocar tipo 15V eles aguentam mas sem dissipador eles estouram bem rapido assim. Mas oque eu mais recomendo atencao e quanto a tensao maxima. Alguns leds operam de 12V-30V normalmente de 10W para cima eles aumentam a tensao. Dai nao adianta nada tu colocar um led de 50W funiconando a 20% da capacidade e a mesma coisa q um de 10W.
Cuidado com superaquecimento mas sem paranoia tambem. Estes leds possuem dissipadores as vezes avusos para compra. Muitas pessoas colocam em led de 1W dissipador sem overdrive. Eles nao sao tao sensiveis e tao quentes assim. Mas um led de 10W Ja e algo que podese considerar colocar um dissipador. Com dissipador eu me refiro parafusar ele num soporte de aluminio ou cobre. Por exemplo se tu for colocar na lampada interna. Faz um suporte pros leds e parafusa eles nesse suporte. dai o suporte no lugar original. E Sim parafusar estes leds. Os leds que de fato precisam de dissipamento normalmente ja possuem buracos para parafusar eles. Um pouco de pasta termica entre o led e o dissipador tambem e uma boa ideia.
Leds acima de 10W. Aplicacoes? Apenas farol e derivados. Normalmente necessita de um DRIVER e em carros tambem teremos de aumentar a tensao de 12V pra 30V "Funcao do driver" podese construir ou comprar eles mas normalmente e so dor de cabeca) a Harley ta usando farois de led .
LED filaments(filamentos de LED). Tecnologia nova nao disponivel no BR a menos que tu compre uma lampada com eles quebre e tire eles nao sao tao caros. Recomendada a importacao)
Como eu falei e uma tecnologia nova. Um arame que brilha basicamente. Imagine varios leds minusculos dentro de um plastico condutor. Angulo de propagacao = de uma lampada fluorecente. Aplicacoes? Infinitas kkk Opala tron??? KKK brincadeira a parte eu realmente acho que esse led ainda vai emplacar na industria automotiva. Tem uma inluminacao suave e e pratico de usar. Defeito nao e facil de encontrar ainda. So esse. Mas assim que eu colocar minhas maos neles MUHAHAHHHAHAH....
Falei algumas vezes dos dissipadores e lentes so para inlustrar oque eu to falando.
Dissipadores tem varia formas tamanhos eficiencias mas basicamente a funcao e deixar o led mais frio. Eu so usaria nos leds de 20W para cima.
20W
50W
Lentes tem diversos formatos cores suportes e quase tudo e impossivel de achar fica mais para termos de curiosidade.
Algumas aumento a angulo do feixe outras baixam e outra mudam a cor...
Mas se tu realmente precisa delas eu recomendo ja comprar o led com. Tu vai achar elas no mercado normalmente so para leds tipo 5W 10W.
Lente do ML para leds de 3W por 20 a lente. Essa seria para focar o led como um farol de milha por exemplo mas para mim o custo beneficio nao compensa....
Vou postar esse post com o tema especifico que vi que nao estamos no topico perfeito pra ele. Se ele foi postado a tempo e se interessou ou viu alguma mancada minha aquele topico eu vou tentar atualizar as vezes quando eu tiver fotos de projetos.
Dicas gerais
Tipos de LED
20W
50W
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
