» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
66 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, chevy250, ELTON LUIZ, Sergio Rocha
raphaelcaronti (8521)
Opala fervendo
Caravan75
Modelo do carro : Opala Caravan 1975.
Data de inscrição : 28/06/2013
Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Seg 28 Set - 12:36:01
Boa tarde opaleiros
Estou com um problema com minha caravan 75 acabei de tirar ela da oficina onde foi feito o motor, e ela esta esquentando demais chegando até a ferver uma vz onde estourou a mangueira inferior do radiador so que o radiador comprei novo, a ventoinha é no motor a bomba d'agua e nova tbem o que será que pode ser? a termostática coloquei nova tbem. Omotor esta dando uns espirros pelo carburador parece estar fora de ponto será que isso pode ser a causa? O cabeçote foi tirado uns 2mm...
Masculino Número de Mensagens : 8521
Re: Opala fervendo
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 28 Set - 14:50:23
Cabeçote rebaixado? Qual combustível roda? Se for gasolina pode estar com taxa em excesso
diego ribeiro da silva
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
Re: Opala fervendo
Mensagem por diego ribeiro da silva em Seg 28 Set - 19:09:04
A taxa muito alta pra gasolina...e a mistura do carbura!!!
Quando a válvula abre as mangueiras esquenta por igual? Pq filho novo tbm morre né! Ela pode tá com problema (é dificil)
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Seg 28 Set - 19:42:22
Cabeçote rebaixado 2mm e roda na gasolina a mistura do carbura ai eu nao sei como esta rsrsrs... As mangeiras esquentam por igual sim tirei a termostatica e continua esquentando ela ta meio fora de ponto tbem eu acho!
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Seg 28 Set - 19:47:08
Qual seria a soluçao? Colocar um cabeçote original? Radiador do 6cc? Mudar para alcool? Nao sei o que fazer mais pq ja e a segunda vz que faço esse motor da primeira vz partiu o bloco agora comprei tudo novo retifiquei e montei agora fica fervendo...
Cilindros : 6cc 4.1
Re: Opala fervendo
Mensagem por diego ribeiro da silva em Seg 28 Set - 19:49:35
Poe álcool pq é o mais fácil! !
Mais qual quer coisa põe uma ventoinha elétrica! !!!
paulo_bomber
Masculino Número de Mensagens : 133
Data de inscrição : 30/10/2011
Re: Opala fervendo
Mensagem por paulo_bomber em Seg 28 Set - 20:43:57
o meu coloquei colmeia nova ( radiador antigo) fiz um sistema selado nele com reservatorio de AP, uso ventoinha eletrica e termostatica
funciona perfeito trabalha sempre na temperatura ideal
meu motor tem bastante taxa, vira do 153, rodo com gasolina
Masculino Número de Mensagens : 4766
Re: Opala fervendo
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 28 Set - 21:46:06
Tudo vai depender dos pistões que você usa,se forem côncavos pode ficar tranquilo que a taxa tá excelente pra gasolina.
Confira ponto de ignição,mistura correta de combustível,tampa do radiador e tambem veja se não tem nenhuma valvula enforcada,isso faz esquentar tambem,no mais é usar a termostática e usar aditivo OKK
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Ter 29 Set - 8:52:03
Entao... vou tirar umas foto do motor radiador distribuidor carburador e posto a tarde... vlw pelas dicas ate agora... quanto a mistura so um mecanico pra me dizer se está correta? E as valvulas teria que tirar a tampa pra veirifcar? O pistão to usando reto pq nao encontrei concavo aqui na minha cidade... ta fodah esse carro nao se ajeita queria curti ele agora saiu da oficina e ta encostado em ksa...
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Re: Opala fervendo
Mensagem por Ayres@opala em Ter 29 Set - 15:53:55
Pistão reto, 2mm, gasolina, não é problema o meu é assim, quando fiz motor aconteceu isso era cabeçote "bem atarrachado", dito pelo irmão do mecânico, não usou torquímetro "pq não precisava" e trincou o cabeçote.
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Sex 2 Out - 13:19:12
Nao consigo enviar fotos aqui... mas ja fiz uma limpeza geral no sistema e coloquei 2l de radiex no radiador, instalei a termostatica, a tampa ta nova e vedando bem tbem... funcionei ele, demorou mais pra aquecer mas superaqueceu do msm jeito...
Re: Opala fervendo
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 2 Out - 15:24:53
Qual radiador é?
Ayres@opala
Re: Opala fervendo
Mensagem por Ayres@opala em Sex 2 Out - 15:38:17
Não esqueça que deve ser a termostática de 75°C da gasolina, se colocar a do álcool vai abrir com 85 ou 90°C chegando quase no vermelho, isto com o carro parado sem acelerar, imagina andando.
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Sex 2 Out - 15:55:07
raphaelcaronti escreveu:Qual radiador é?
http://www.preciolandia.com/br/radiador-opala-e-caravan-4cc-ano-85-esta-8355ry-a.html
Exatamente esse modelo...
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Sex 2 Out - 16:06:47
outra pergunta se eu colocar álcool nesse carburador ( que era a álcool já e foi modificado pra gasolina) ele vai funcionar o motor?
Ayres@opala
Re: Opala fervendo
Mensagem por Ayres@opala em Sex 2 Out - 18:45:35
Ele vai andar quase nada. A lógica é álcool bebe demais, ou seja, gicle pqn gasolina, gicle grande álcool. É só trocar gicle que anda no álcool tmbm.
Re: Opala fervendo
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 2 Out - 23:39:03
Tem trocar gicle para rodar no alcool, os pistões são quais?
Não tem acesso a um emprestado de ferro antigo?
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Ter 6 Out - 10:24:03
Os pistoes são retos da suloy... Eu chamei um mecânico conhecido meu mas que mora em outra cidade, ele cobrou só o combustível pra vir hehe bateu o olho e falou que ESSE radiador que colocaram, e pro opala mais novo que vinha com ventoinha elétrica ja, e não refrigera com a elice no motor devido as aletas dele serem muito estreitas o ar não passa, se não for com a ventoinha elétrica não refrigera msm... falo que tenho que comprar uma peça do tempra que vai na mangueira inferior onde vai a perinha, um rele e a ventoinha, seria isso msm?... Agora não seria o correto os mecânicos que montaram o radiador me falar dessa condição pra esse radiador!? Pra não correr o risco de ferra com o motor? É brincadeira isso... cada "profissional" viu... Encomendei tbem da china, um manômetro de temperatura pq o meu não está mais marcando certo...
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Ter 6 Out - 10:34:56
To usando velas grau 5 poderia continuar assim ou teria que trocar por uma mais fria? qual seria melhor pra cabeçote rebaixado como o meu?
Re: Opala fervendo
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 6 Out - 10:40:42
Não tem um radiador do mais velho para testar?
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Ter 6 Out - 10:59:44
Pior que aqui nao tem ninguém mais chegado ou com um sobrando pra emprestar... e meu radiador velho não prestava mais...
Re: Opala fervendo
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 6 Out - 21:51:40
Pistão plano com vela grau 5 Question Question Question
Deveria ta usando grau 6 ou 7 pela taxa que teu motor tem,seria mais fácil dizer qual vela usar se soubesse corretamente a taxa do seu motor,mas o negócio e testar entre a 6 e 7
Ayres@opala
Re: Opala fervendo
Mensagem por Ayres@opala em Ter 6 Out - 22:34:15
Uso 6 com reto e 2mm, a 7 é demais.
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Qua 7 Out - 9:48:25
Vlw vou ver pra trocar essas velas por grau 6 então...
Pra meu radiador será que uma ventoinha destas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686042193-ventoinha-radiador-14-polegadas-ap-opala-dodge-maverick-_JM#questionText empurrando o ar funciona bem pra refrigerar? to achando meio pequeno o motor dela, e quanto a peça em T que vai na mangueira pra instalar o cebolão, saberiam me dizer o nome dela?
Ayres@opala
Re: Opala fervendo
Mensagem por Ayres@opala em Qua 7 Out - 10:31:43
Tenho 4cc com ar condicionado e ando sempre na alta. Uso a hélice original de plástico no motor e uma elétrica original do opala bem na frente(grade, elétrica, condensador, radiador, plástica), esta é a sequência, só não monta "virada", ela tem que puxar o ar do motor pra frente do carro. Não uso cebolão pra ligar automático, uso um botão embaixo do painel para ligar só quando eu quiser, quando se aproximar do vermelho por ex., senão consome sem necessidade. Na sucata se consegue uma original do opala, é muito boa e não dá problema.
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Re: Opala fervendo
Mensagem por vicomodoro em Qua 7 Out - 10:49:24
Eu tinha este problema de aquecimento, resolvi misturando um pouco mais de alcool ao gasoalcool, imagino que deve estar uns 35% de alcool. Quando abasteço coloco mais 10% de alcool +-.
Nesta época esta bom temperatura não vai além do meio. Quero ver no verão. Fica a dica. Quebrei a cabeça com isto, nenhum mecanico resolveu. carburador 446, velas grau 6.
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Qua 13 Jan - 12:10:28
Agora coloquei uma ventoinha elétrica na frente do radiador ta ligando blz só não instalei ainda o relógio de temperatura novo pois preciso fazer uma bucha pra instalar o sensor novo, mudei pra ignição eletrônica com bobina do gol MI porem o mecânico disse pra eu trocar a tampa do distribuidor que ele disse que e muito ruim e os cabos que eram do sistema com platinado, qual cabo seria melhor eu usar e qual vela compro pra usar uma vela mais fria grau 6 por exemplo?
Vlw.
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Qua 13 Jan - 13:43:31
O que me dizem dessa vela
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714423138-jogo-de-velas-opala-caravan-a10-a20-c10-alcool-4cc-bpr6ey-_JM
Ayres@opala
Re: Opala fervendo
Mensagem por Ayres@opala em Qua 13 Jan - 14:21:03
Esta está ok e os cabos tmbm ngk.
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Sex 15 Jan - 7:09:59
Bom dia
Estou com a seguinte situação minha caravan nao pega de jeito nenhum, so nhe nhe nhe até zerar a bateria e nem sinal troquei a tampa do distribuidor por uma boa, rotor e distribuidor novos, bateria nova, bobina nova MI e chicote novo, tirei o cabo da tampa e fiz o teste e esta mandando faisca pro distribuidor, porem está estranho pq bato na partida ele vira e nao pega mas quando viro a chave pra desligar ele da sinal de pegar mas ai a chave ja desliga, e ontem tentando fazer a bendita pegar quando desliguei a chave deu sinal ai virei de volta a chave mas nao dei partida ele quis pegar, o que pode ser isso?
Felipe Inocente
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : GM Opala Coupé 151" 1982 - Turbo
Data de inscrição : 14/07/2015
Re: Opala fervendo
Mensagem por Felipe Inocente em Sex 15 Jan - 8:14:27
Caravan75 escreveu:Bom dia
Fala camarada! Blz? Dei uma lida desde o começo e suspeito que seja ponto. Lá no começo você disse que o carburador estava dando uns pipocos, isso geralmente é ponto atrasado e/ou avanço a vácuo com problema.
Se agora ela não pega de jeito nenhum, mas tem combustível e faísca eu continuo achando que pode ser ponto de ignição... Você sabe ver o ponto, pra saber em quantos graus está?
Abs!!!
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Re: Opala fervendo
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 15 Jan - 10:06:19
se o seu motor esta com os pistaos retos e com o cabeçote rebaixado 2 mm....entao ele esta com taxa muito alta pra gasolina....no meu carro eu reebaixei 1.8mm e pistao reto....to rodando com ele no alcool ja faz 4 anos e a temperatura só passa do meio quando o transito ta muito brabo(muito parado e subida).....sem contar q no alcool rende uns pocotozinhos a mais kkkk....pra vc mudar pro alcool é só acertar a chiclagem do carbura....ponto....avanço....e pau na ,maquina.....no caso de nao pegar pode ser cabo de vela,ou falta de corrente na bobina quando da partida....no seu tem o ´´fio auxiliar de partida ``q sai do arranque e vai na bobina?
abç
OpaleiroJlle
Idade : 17
Re: Opala fervendo
Mensagem por OpaleiroJlle em Sex 15 Jan - 18:42:19
Confira se o motor tem sincronismo, centelha e combustivel chegando no carburador..
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 599
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Re: Opala fervendo
Mensagem por DanielSS76 em Sex 15 Jan - 19:01:34
[quote="Caravan75"]Bom dia
Estou com a seguinte situação minha caravan nao pega de jeito nenhum, so nhe nhe nhe até zerar a bateria e nem sinal troquei a tampa do distribuidor por uma boa, rotor e distribuidor novos, bateria nova, bobina nova MI e chicote novo, tirei o cabo da tampa e fiz o teste e esta mandando faisca pro distribuidor, porem está estranho pq bato na partida ele vira e nao pega mas quando viro a chave pra desligar ele da sinal de pegar mas ai a chave ja desliga, e ontem tentando fazer a bendita pegar quando desliguei a chave deu sinal ai virei de volta a chave mas nao dei partida ele quis pegar, o que pode ser isso?[/
Uma vez aconteceu e exatamente isso que vc descreve e eram os fios positivo e negativo da bobina que na troca acabei invertendo...
O carro girava arranque sem dar sinal de.pegar, quando soltava a chave ele pegava... Depois de.muito quebrar a cabeça e queimar a central da ignição eletrônica, descobri que eram os fios da bobina invertidos... Troquei a central, reposicionei os fios e o carro pegou.
Grande abraço e.boa sorte.
PS: quanto ao aquecimento, acredito que seja cabeçote ou junta do cabecote partida.
Re: Opala fervendo
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 17 Jan - 18:56:09
Tente fazer uma ligação direta na bobina,se pegar pode ser algo no comutador
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Seg 1 Fev - 17:21:55
bruno silverstar83 escreveu:Tente fazer uma ligação direta na bobina,se pegar pode ser algo no comutador
Pois entao liguei um fio direto da bateria no positivo e foi bater e pegar de peimeira e o motor ficou um reloginho... So que agora nao sei o esquema de ligaçao do comutador tem 3 fios que estao ligados nele um branco um preto e um vermelho e tem um contato sem nada ligado tirei o fio preto e liguei no contato vazio e virei a chave ele deu partida no arranque... Na bobina esta ligado um fio branco que vem do painel...
Re: Opala fervendo
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 1 Fev - 19:19:23
De comutador entendo quase nada,mas tente localizar o fio que vai pra bobina,veja se não tá rompido e veja tambem na saida com comutador pra bobina se tem corrente
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Sex 19 Fev - 14:04:54
Boa tarde
Então encontrei o problema de pq não pegava pela chave medi a corrente e estava saindo 12v do chave porem chegava 1,5v 2v no máximo na bobina e o fio quase derretia, era um fio fino, troquei por um de luz grosso (não sei se é o certo) e ta funcionando blz só que esses dias fui sangrar o freio dele pois tive que substituir um conduíte de freio e esqueci a maldita chave virada e a bobina derreteu, saiu tipo uma graxa preta de dentro, é uma do gol mi marca mgneti mareli, é normal isso? ficou com a chave virada uns 30 min apenas! Se funcionar e andar por um período não pode vir a acontecer o msm e eu ficar na estrada? o que posso fazer pra evitar de isso acontecer?
Vlw!!!
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 200
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: Opala fervendo
Mensagem por ZZ Top em Sab 20 Fev - 5:59:29
Acho que o fio que você trocou era o fio resistivo da bobina, ao trocar colocou o fio comum que não diminui a carga, e como deixou a chave ligada, ficou indo 12v direto para a bobina que como o motor estava desligado a bobina não descarregou, esquentou e queimou, coisa muito comum de acontecer com os opalas. O que pode fazer é trocar o fio por um resistivo novo, ou deixar esse fio comum mesmo e colocar um resistor. Agora existe controvérsia em se usar bobina Mi com resistor ou mesmo usar a bobina Mi no opala, na minha opinião da pra usar numa boa, tendo certos cuidados.
Re: Opala fervendo
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 20 Fev - 6:02:59
É normal sim,imagina a bobina acumulando carga por 30 minutos,é muita coisa,e essa do MI é mais facil de queimar ainda,pra sua segurança compre outra,nem tente arrumar essa OKK
Caravan75
Re: Opala fervendo
Mensagem por Caravan75 em Sab 20 Fev - 15:19:31
Vlw
Vou ver essa de colocar resistência mas ouvi dizer que tira um pouco da potencia da bobina (nao sei se é vdd)
Então e só cuidar com a chave e não esquecer ligada que nao vai ter problema? Andando com o carro ela deve aquecer porem nao a ponto de me deixar na estrada?
Re: Opala fervendo
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 21 Fev - 8:25:45
No 6cil essa bobina não aguenta muito tempo,mas no 4 vai longe,só não deixar a chave ligada
Re: Opala fervendo
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:52:12
