» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10201)
Vazamento de agua na junta coletor de admissão
Jayme
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Coupê 1988 SL/E
Data de inscrição : 03/01/2010
Mensagem por Jayme em Ter 29 Set - 11:10:15
Bom dia pessoal,
Meu opala acabou fervendo pois a válvula termostática estava travada, dei uma geral no sistema de arrefecimento agora, porém quando estava testando o sistema encontrei um vazamento de água no coletor de admissão.
Verifiquei o vazamento é na parte de baixo da junta metálica que fecha a parte onde circula água para o aquecimento.
A junta metálica que eu digo é esta:
No meu carro estava uma junta bem grossa, essa junta metálica e por cima outra junta bem grossa.
Ou seja, havia 3 juntas com muita cola e depois apenas o carburador.
Está correta essa montagem? Ou o correto é apenas essa junta metálica?
Qual silicone usar? Aqueles pretos de alta temperatura?
Abraços,
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Re: Vazamento de agua na junta coletor de admissão
Mensagem por Murilo R em Qua 30 Set - 17:25:49
se o bura for h34 tem que ter uma base de metal em cima do coletor vc pode passa silicone vermelho loctite entre um e outro espera 10 minutos e aperta o bicho dai vai a junta de metalica ou papelao proprio para junta de papelao eu uso velumoide dai taca o bura em cima e aperta o bura nao aperte muito que pode empenar da uma chegadinha leve espero ter ajudado.
Jayme
Mensagem por Jayme em Sex 23 Out - 19:40:14
Grande Murilo R,
Valeu pela força cara, fiz o esquema como tu disse, ficou show!
usei 2 juntas da base do h34 mesmo, uma em cima e outra em baixo dessa junta metalica com aquele silicone preto, sem vazamento e agora sim consegui regular corretamente meu carburador!
parece carro novo agora =)
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 26 Out - 7:00:43
OKK blz
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 3:02:23
