33 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre_SP, carlos gomes, Felipe_4100, rafaelzanetin
Rubão6cc (10040)
Temperatura alta depois do ar condicionado
sizenando
Data de inscrição : 29/09/2015
Mensagem por sizenando em Ter 29 Set - 12:33:25
Bom. Vamos ao primeiro topico
É o seguinte
Quando comprei o meu 86 ele ja estava sem ar condicionado, pois o dono anterior ja tinha retirado e jogado no mato.
Então me apareceu uma oportunidade de comprar um ar completo original. Não perdi tempo e comprei.
Depois da instalação começaram os problemas.
Antes do ar ele nao chegava a 85 graus, sempre rodando na temperatura baixa.
Depois do ar ele chega a 110 graus brincando, com o ar ligado ou desligado. Tanto que essa semana dei partida nele e saiu muita agua pelo escapamento.
Resumindo, o motor não falha em nenhuma rotação, o motor trabalha liso e com muita força. Os sintomas de junta queimada são agua no escap e temperatura subindo muito, mas muito rapido. Eu não abri o cabeçote ainda, mas ja nao estou mais andando com o carro.
A minha duvida é o que pode ter causado essa alteração na temperatura para poder ocorrer essa "possivel" queima na junta, ja que o carro possuia ar condicionado original de fabrica?
Verifiquei bomba dagua, radiador, ventoinhas do condensador, tudo ok.
Eu preciso descobrir e tentar resolver antes de montar outra junta, se não vai dar na mesma.
E agora?
Masculino Número de Mensagens : 10040
Re: Temperatura alta depois do ar condicionado
Mensagem por Rubão6cc em Ter 29 Set - 14:55:08
O AC não causa problema nenhum de aquecimento no carro. Eu acredito que vc já tinha algum problema no arrefecimento ou junta prestes a queimar e coincidiu de acontecer quando vc colocou o ar..
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Ter 29 Set - 15:05:38
o bom seria vc colocar duas ventoinhas uma na frente e outra atras, geralmente quando se liga o ar o condensador do ar tem a esquentar por isso esquenta um pouco a mais !!!!! uma boa lavada no condensador e radiador ajuda !!!!
sizenando
Mensagem por sizenando em Qua 30 Set - 8:22:39
Rubão6cc escreveu:O AC não causa problema nenhum de aquecimento no carro. Eu acredito que vc já tinha algum problema no arrefecimento ou junta prestes a queimar e coincidiu de acontecer quando vc colocou o ar..
Pois é, até então eu acreditava que seria consequencia do ac, realmente pode ser coincidência. Essa semana eu vou trocar a junta e vou postar o resultado, se continua fervendo.
sizenando
Mensagem por sizenando em Qua 30 Set - 8:26:45
OPAUTIC escreveu:o bom seria vc colocar duas ventoinhas uma na frente e outra atras, geralmente quando se liga o ar o condensador do ar tem a esquentar por isso esquenta um pouco a mais !!!!! uma boa lavada no condensador e radiador ajuda !!!!
No condensador ja tem duas ventoinhas, no radiador foram instaladas tambem duas ventoinhas eletricas, mas eu precisei voltar para a ventoinha mecanica, assim ele demorava um pouco mais para esquentar
sizenando
Mensagem por sizenando em Sex 2 Out - 22:31:05
Desmontei hoje e o cabeçote estava bem enferrujado no cil 2, e com sinal de que não estava queimado muito bem (havia borra de óleo escura e gordurosa) porém não ha sinal de junta queimada. Isso é comum?
Uma coisa que eu achei um pouco estranha, o cabeçote saiu com muita facilidade, soltei os parafusos e pronto. Me lembro quando troquei a junta do meu 79, tive que dar muita pancada com uma marreta de borracha no cabeçote pra ele soltar.
Mais uma, na água do radiador tinha um pouco de óleo.
Amanhã vou montar e ver o resultado e então eu volto a postar.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 3 Out - 6:59:50
Tem problema de trinca ou empenamento no cabeçote,
possível fuga de óleo pelos anéis do cilindro 2.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 3 Out - 8:13:14
sizenando escreveu:Rubão6cc
É difícil falar sem ver mas pelos detalhes que vc citou deve haver algum problema mesmo por aí. Não pode ter óleo misturado na água.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 195
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por ZZ Top em Dom 4 Out - 15:08:09
É bom verificar se tem empenamento no cabeçote e no bloco, e se houver, por menor que seja mande plainar os 2 , pois se não, vai ficar trocando junta e continuar vazando como se tivesse junta queimada. !
sizenando
Mensagem por sizenando em Ter 6 Out - 15:17:21
ZZ Top escreveu:É bom verificar se tem empenamento no cabeçote e no bloco, e se houver, por menor que seja mande plainar os 2 , pois se não, vai ficar trocando junta e continuar vazando como se tivesse junta queimada. !
Bom, eu nem sabia que o bloco corria risco de empenar. Agora deu medo. Eu ja dei o torque no cabeçote, ta montado. Só não finalizei ainda pq to esperando a junta do coletor, que tive que encomendar. To aguardando só isso pra dar partida nele.
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 23:22:56
